Ik weet niet waar het vandaan komt dat seconenlijm niet watervast is, maar wat mij betreft is het de grootste onzin.
Dat is het dus niet. Secondelijm is niet watervast. Dat jouw bootjes niet uit elkaar vallen, komt omdat de secondelijm het ABS zelf aan elkaar gelast heeft als het ware.
Zodra je een scheur gaat overbruggen met secondenlijm (waar het ook niet geschikt voor is) dan kan de lijm daar wel degelijk door water aangetast worden.
De rant op secondelijm in dit topic ben ik het totaal niet mee eens, secondenlijm is een erg goede lijm, maar je moet het wel op de juiste manier gebruiken. Als je last hebt van overdosering van dunne CA, bijvoorbeeld, dan moet je ook een dun pipetje gebruiken. Om over kwastjes nog maar te zwijgen, secondenlijm is geen kwastbare lijm, dat een kwastje niet werkt, is dan ook volstrekt logisch. Gewoon de juiste spullen gebruiken en de lijm op de juiste manier gebruiken en dan is ook secondenlijm een heel erg prettige lijm, misschien zelfs wel de fijnste lijm die er bestaat. Zelfs al droogt het niet in een seconde, het is sneller dan zo'n beetje alle andere lijmsoorten. Zeker de dunne is erg viscose, wat deze bij uitstek geschikt maakt voor 'interlocking constructies'. Je kunt dus, als je goed bouwt, je hele zaakje zonder lijm in elkaar zetten en dan hoef je alleen maar een dun druppeltje dunne CA op de naad te laten vallen en trekt het zichzelf ertussen door de cappilaire werking.
Tot zover, want het is hier totaal oftopic.
Een druppel secondenlijm van een canopy, kap, of whatever verwijderen, zonder dat je het ziet, kun je eigenlijk wel vergeten.
Als je gaat lijmen, hou een stukje keukenpapier bij de hand. Als ergens een druppel opkomt, gelijk met een snelle beweging wegvegen. Dan zie je er niets meer van.
Als het is uitgehard, op een plastic, kun je gokken op vetheid van het plastic en proberen het er met een scherp mesje af te schrapen. Werkt dat niet.. zet alle andere methodes maar zo ongeveer uit je hoofd, want praktisch alles wat je zou kunnen gebruiken, tast ook het plastic aan.
