Trex 600 ESP besteld
Het zal dan bij de esp waarschijnlijk ook wel anders zitten ;)
Als ik zo de foto bekijk zou ik ook zeggen hij zit verkeerd om.
Mede omdat je servo-arm al redelijk haaks op de servo staat dus als je de linkjes al op de juiste lengte had dan wijst die lever wel heel erg naar beneden :)
Evenzogoed zie ik wel dat de elevator servo idd anders is dan mijn 600e...je moet dus bij die esp de servo tussen het frame plaatsen en bij mij maar aan 1 kant van het frame.
Wat is er zoal nog meer anders aan die esp in vergelijking met een 'gewone' E variant Barrrrrtt ?
Ik zal binnenkort nog een aantal foto's maken van de trex nu hij helemaal af en vliegend is.
Wat er anders is, TT, carbon paddles, geen plastic meer, nieuwe servo layout (ala 600N), CNC gears nieuwe motor nieuwe ESC, kop helemaal metaal etc... haha. En niet te vergeten andere kap.
Zal vast wel ergens op internet een complete lijst staan.
Op die foto, ziet het er indd niet lekker uit ;)
bast, jou kabeltje van de servo valt niet over het carbon heen, mischien licht het aan de servo maar bij die van mij wel, dus bij die van mij zit het anders, foto's komen nog.
Zo de drie ESP's van ons zijn ook binnen, gelukkig weer wat te doen.
Barrrrrtt, Wat bedoel je met fotoboek???
Ehm, kan niemand mijn fotoboek zien? :P Op mn naam klikken, als het goed is kun je daar ergens een fotoboek vinden. Dacht dat het zo werkte...
Net gekeken, blijkbaar niet :P
Zal morgen wat meer foto's in dit draadje zetten dan.
Je hoeft zelfs niet naar statistieken te gaan. Als je op het profiel klikt, dan zie je normaal gezien rechtsonder een link naar de fotoalbums.
mensen hebben jullie er ook last van dat de canopy net wel net niet de main gear raakt? die vanmij doet dat namelijk wel, heb er nu die dingetjes in gedaan van de bladhouders die eruit moesten om de rotorbladen in te schuiven.
Had ik idd ook. Heel klein beetje liep de canopy tegen de maingear aan.
Kreeg de GF canopy niet dusdanig gemodelleerd dat hij vrij bleef...na verloop van tijd zat hij er toch weer tegenaan.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door 2 washers bij de canopymount op het frame vast te schroeven zodat de mount een tikkie verder naar voren kwam. Gaat perfect nu :)
Heb nog even een vraagje, Iedereen heeft het over 8s op standaard motor en esc. Maar de ene zegt dat het niet kan en de ander weer wel, maar waarom geen 7s? Is al beter als 6 lijkt mij en dat zit dichter bij die 6s. Ow ja en bart, wanneer ga jij de 8s proberen?
Geen idee of er 1s 5000 packs zijn? Kan je wel vertellen dat de ESC werkt op 8S maar heb er nog niet mee gevlogen.
6S is zat, zeker als je pas begint. Ding gaat als n banaan gek!
Waar denk je dat een 6s accu uit bestaat? Juist ja, 6 losse cellen van 5000 mah. Ik weet niet of de 600 ESP een andere regelaar heeft, maar de standaard regelaar is maar tot 6s.
Ja dat is nogal logisch he ;) Maar wat ik dus bedoel, heb nog nooit ergens een 1S 5000 pack gezien die je zo kunt kopen. Zullen er wel zijn maar bij de bekende helizaken waar ik kijk niet. Anders moet je al een 5S5000 pack gaan demonteren.
De regelaar bij de ESP is een nieuwe maar officieel gaat ie ook maar tot 6S.
