gas-kanaal en reverse al geprobeerd , niets helpt , alleen als ik een switch over zet ,loopt de motor alleen volgas ??
zou het helpen 1 motordraad om te zetten ?
gaat weer verder pielen
Zo te zien is-ie gescand in zwart-wit mode maar met een raster. Hierdoor is de grijswaarde gerasterd. Ik denk dat je de contrastverhouding veeeeeel hoger moet zetten zodat het grijs helemaal wit wordt en de lijnen nog wel zichtbaar. Als de lijnen niet effen zijn is geen probleem, ik doe ze toch opnieuw overtrekken op een A0-velletje.@ Sleur: 8O.... zal ik ze even opnieuw inscannendit is niet helemaal goedgegaan :nooo: Dan zal ik het laten doen door iemand die er meer verstand van heeft
Nee, net als voor de fuckliner moet je je regelaars inregelen. Zie hiervoor de handleiding van de regelaar.gas-kanaal en reverse al geprobeerd , niets helpt , alleen als ik een switch over zet ,loopt de motor alleen volgas ??
-edit-
En als er een switch aan je gasstick gekoppeld is, staat je zender waarschijnlijk voor dat model in heli-mode (idle-up stand).
-edit-
Ja, het is goed hoor Freek-Willem.Dat zeg ik:GAMMA![]()
Maar ik heb het wel helemaal legaal vanaf 1994/versie 2 tot en met 2005/versie 12!Coreldraw is ook zo 1994![]()
Ja, het is goed hoor Freek-Willem.Duurt lang hè, wachten op die meuk van die Chinees. :cry: Er zitten voor mij ook een paar kleine brushless motortjes (10gr en 6gr) en mini propjes (4x3SF en 3x2,5SF) bij.
@Junkie: PB eens wat specs van die rommeltjes ide in die SU27 moeten...
- 12mm Binnenloper maar 4100/5300/5800Kv?
- ESC 6A à 10A?
- Propellor 3x3 Slow Flyer/Thin Direct Drive?
- ESC 6A à 10A?
Even aanmelden en vervolgens ook lid worden van de ACH (Nederland, Heemskerk, Aero Club Heemskerk) via de clubmanager.Heb jij die linkjes nog naar de te bestellen spulletjes?
Minder stiften op dat ding. Geeft niets hoor, mijn Nexus weegt slechts 2 gram minder.De Clik V2.2.0 is klaarhet uiteindelijke gewicht komt op 158 gram
uppydogeyes: valt dus ook een beetje tegen.
Ik denk mijn volgende project (de Nexus) lichter wordt![]()
