Keuze Lipo lader
Ik ben op zoek naar een goede lader om lipo 6S packs te laden. Zat zelf te denken aan de "multichargerLN-6015" nadeel van deze is dat je een 230V ac/12 V dc voeding nodig heb. Andere keus zou zijn de Simprop "Intell-Bi power" met een aansluiting voor 220V ac en 12V dc. Beide laders zijn geschikt voor 1 tot 6 Lipo's voorzien van een balancer en kunnen laden en ontladen. Prijsklasse rond de 100 euro
Zijn er onder de lezers gebruikers welke ervaring met een van deze laders hebben. Graag zou ik horen hoe deze laders bevallen .
Zelf gebruik ik de Intelli-B-power. Gewoon voor het laden van 2-3 cel lipo's.
Is erg makkelijk in het gebruik. Dat bevalt me het meest.
Ingebouwde balancer en 220 V . Geen moeilijk gedoe....
Groeten, JH
Je kan eventueel gaan voor een Graupner Ultramat 16.
Goeie lader, maar persoonlijk zou ik toch niet meer gaan voor een oplossing op 220 V, gezien die meestal een beperkt vermogen hebben (50 of 60 Watt).
Als je een degelijke lader koopt met externe voeding heb je al snel het driedubbele.
Voorbeeld : met mijn Ultramat 14, die theoretisch 5 A kan leveren, kan ik mijn 5S lipo's van 3300 mAh laden met maximaal 2,5 A, dus minder dan 1C. Waarom ? Wel 5S = 18,5 V, maar gemiddeld iets meer, pakweg 20 V. 50 W/20V = 2,5 A.
Als je 6S moet laden met 50 W wordt de laadstroom nog kleiner, dus lang wachten eer je lipo's vol zijn.
Nu heb ik een Hyperion Duo gekocht die 180 W per kanaal kan leveren, dus zit ik niet meer met die beperking.
Hallo, let inderdaad op het maximum laadvermogen (zoals Funky hierboven al uitlegt) van de laders. Deze LN-6015 heeft een max laadvermogen van 70 Watt.
Dat wil zeggen: een Lipo van 6 cellen kan je met hooguit 3 A opladen!
Op de lader staat wel aangegeven dat hij tot 6 A kan laden maar dat is bij lager(e) spanningen/aantal cellen.......
Ultramat 17 is op internet voor rond de €100,- te vinden en heeft 120 Watt laadvermogen icm de ingebouwde 220V voeding.
De knoop is doorgehakt ik hen de ICHARGE 106B+, 250W balance / charger besteld bij Hobbycity. En nu maar wachten hoelang het duurt voor hij in nederland is .
Een ieder die gereageerd heeft bedankt voor de tips.;)
Een 12V 20A voeding is net niet voldoende.
Een hogere spanning is beter, gaat het rendement van omhoog als je accu's met hogere spanningen laad. Ik zou voor een 13,8 of 15V voeding gaan. De lader gaat tot 18V. Maar daar zou ik een beetje uit de buurt voor blijven.
Een 20 A. voeding is wat overdone, heb ondertussen een regelbare voeding kunnen regelen, die al jaren op een zolder staat, die dit wel kan leveren.
Hallo,
over voedingen gesproken..
Ik heb een probleempje
Ik heb dus de turnigy 150W op de onderstaande foto maar zoals je kan zien heb ik een paar dingetjes aangeduid en daar staat dus: input 11~18V en ik heb een 15V voeding met zo'n geel stekkertje zo.
Nu op de foto staat waar ik de blauwe circel heb gezet niets bij maar bij mij hangt daar een rode en zwarte kabel uit met een banaanstekker en ik zie echt geen ENKELE mogelijkiheid om de voeding dus aan te sluiten op mijn lader..
Wie o wie helpt mij??:D
Groeten
Jan
andere connector heb je nodig.
kijk eens naar die universele instelbaar adapters bij de bouwmarkt enzo? daar zit de juiste stekker vast aan. *of de elektronica boer voor een los stekkertje.
maar welk stekkertje moet ik dan hebben,
Kan je dat even aanduiden??
Groeten
Jan
Nee hoor eerder zelfs aan de lichte kant wil je het volle vermogen van je lader gebruiken.
Tel maar 'ns uit: 13,8 V X 20 A = 276 W.
En dan moet je bedenken dat die 20 A waarschijnlijk niet gehaald wordt en dat daarbij de spanning gegarandeerd al gezakt is dan mag je blij zijn als de voeding een dikke 250 W kan leveren . En je lader kan maximum 250 W leveren/verstoken... Dus veel overschot ga je niet hebben hé..;)
Natuurlijk ga je niet steeds met 250 W laden maar toch is het zonde om een paar € te besparen en dan met een voeding te zitten die het vermogen van de lader niet aan kan.
Funky, ja dat klopt, ik heb de voeding zowat 48 € betaald...
jantje 16, "input power cable" met de stekkers kun je aansluiten op bijv. een accu met enige handigheid kun je deze ook verbinden met een externe 220 AC / 12 DC voeding. Wel opletten dat je de plus en min niet verdraaid ( + is de rode draad en - is de zwarte.)
Slomo, je heb gelijk als je de volle 20 A. benut maar met een Lipo 6 s van ca 2700 mA zal je dat niet halen. Vond het een mooie lader met veel mogelijkheden en wat reserve voor eventuele grotere Lipo's en de prijs bij hobbycity is redelijk
Vraagje, Met welke factor mag je mag je een Lipo maximaal laden.
jantje
zoals ik al zei je moet zo'n instelbare adapter nemen zitten meerdere stekkertjes aan.
hoe duur is die trunigy lader trouwens?
