Bouwverslag - Tigermoth-je uit 3mm depron ~ filmpje
Scherp, heel scherp :)
Enig verschil is dat je met de 4 muren, het plafond of de grond ZELF de fout maakt ... ;)
Grtz,
Menno
Hoi Tieske,
dat dacht ik ook toen ik de eerste keer ging vliegen ... :rolleyes:
Maar als je begint, zoals Ludo, is het wel fijn als je wat ruimte hebt. Ik zou ook adviseren flink hoog te gaan vliegen, dan heb je wat meer ruimte om een misser te corrigeren ;)
Grtz,
Menno
Hoi Menno
Ja oke je vergeet wel eens hoe 't was de eerste keer. Je kunt dan eigenlijk niet te veel ruimte hebben. Trouwens die voetbalvelden zijn meestal niet in gebruik en die liggen overal. Zou wel leuk zijn als je daarvan gebruik mocht maken met lichte modellen.
ik woon langs een voetbalveld en er is een oefenveld wat eigenlijk altijd open is :-D
ik ben vooral geen voetbal fan maar die velden zijn ideaal!
Hee Ludo,
stoer ding geworden hoor :)
Heb je al eens gevlogen ? Of wordt dit je eerste vlucht ? Indoorvliegen is leuk, heel euk, maar ik kan uit ervaring vertellen dat het niet echt makkelijk is.
Vorige week was mijn eerste keer binnen, is gelukkig goed gegaan, maar er werd veel schade gevlogen ;)
Als je het wil proberen moet je je wel even op tijd opgeven, het inschrijfgeld kan je overmaken naar Dennis of contant betalen bij binnenkomst. Maar dat staat allemaal in het linkje.
Zou het wel leuk vinden, het wordt bijna een Tiger Moth meeting :mrgreen:
Grtz,
Menno
Hoi Menno,
Zou een mini GeeBee kunnen voor indoor vliegen?????
Ben er nu een aan het bouwen en ben bang dat buiten vliegen voorlopig niet een mogelijkheid is en dacht dus een tigermoth en een GeeBee om mee te vliegen. Lijkt me leuk maar ik weet dus nog niet hoe de GeeBee vliegt, heeft een wingspan van 67cm.
Hoi,
@Richard: dat is lekker, dat heb ik ook. Ik woon aan de rand van het dorp. Naast mijn huis ligt een weggetje en daarnaast een groot weiland. Vooral in de zomer pak je dan heel wat vliegkansen, begin v/d avond is het vaak windstil :)
@Beginners Luck. Geebee ? Leuk ! Heb je ook een bouwdraadje gestart ? Nou kom op met die foto's ... :)
Ik denk dat zo'n Geebee wel erg snel gevlogen moet worden en dat is voor indoor niet ideaal. Een clubgenootje vliegt wel eens met een delta in de hal, maar dat gaat behoorlijk snel, niet eenvoudig dus ...
Vanmorgen (na een lekker ontbijtje) maar weer eens een kleinigheid gedaan. Het stabilo haaks uitgezet en in elkaar gelijmd.
Dit vind ik altijd weer een eng klusje, heb je twee mooie vleugeldelen en dan moet je het mes er in zetten om de ailerons er uit te snijden. Afijn, meten, aftekenen, nog eens meten, checken, nog een keertje meten, nou ja vooruit met de geit ...
Als je dan goed hebt gemeten, komen er twee gelijke ailerons uit :) De mijne zijn 3 cm x 21 cm. Ik heb de maten van een grotere Tiger Moth genomen en deze omgerekend ... ik hoop dat dat gaat werken.
Daarna heb ik (balsa) ribben gesneden, alles bij elkaar genomen en even gelijk geschuurd.
De ribben lijm ik met ZAP foam safe CA. De enige die mij tot nu toe goed bevallen is, ik vind het wel kostbaar spul, namelijk 9,15 euri :(
De bovenvleugel lijm ik met 6 min epoxy, ondanks dat ik ailerons toepas hanteer ik toch een kleine V-stelling, ditmaal 1 dvd doosje per wingtip :)
Vanmiddag ga ik me eens buigen over de vleugel met de ailerons. Ik moet eens goed nadenken over de constructie en de aansturing ervan.
Grtz,
Menno
@ Menno,
Ik ben met een eerste bouw bezig en dan vergeet ik altijd foto's te maken. Misschien als de GeeBee af is en ze vliegt lekker dat ik wel een bouw verslag maak. Eerst zal ik wel wat foto' maken en in mijn foto map op mijn pagina plaatsen dan kunnen de nieuwsgierigen onder ons alvast een kijkje nemen. Ik wil ze hier niet plaatsten. (Het is hier al een zooitje :p )Als ik het mag zeggen. Zo veel reacties dat het voor beginners al een hels karwei is om door het draadje te lezen en er nog wijs uit te worden. Heb ik ook gedaan en is wel erg leuk hoor maar het kost wat tijd :cool:.
Als er foto's te zien zijn laat ik het wel even weten hoor. Er staat nu nog niks nieuws. Ben nog te druk met bouwen.
Je Moth ziet er erg gaaf uit. Ik ben erg benieuwd hoe je het voor elkaar gaat krijgen met je rol roeren. Er staat in het draadje ook al wel ergens iets over rol roeren.(Maar waar hihihi dat weet ik niet hoor)
Aahh ok,
ik zet m'n digitale camera altijd op m'n bouwplank, dan kan ik er niet omheen ;)
Een zooitje Waar , hier ? :mrgreen:
Wat betreft je Geebee, ben wel nieuwsgierig hoor :) Maar goed plan om er dit draadje niet verder mee te vervuilen. Laat je het weten als je wat foto's hebt geplaatst of een draadje start ?
BTW: i.v.m. de ailerons zal ik de struts 1,5 cm dichter bij elkaar moeten plaatsen. Anders kwam een van de struts midden in een aileron terecht, denk dat de servo 'm dan niet echt in beweging krijgt :rolleyes:
Grtz,
Menno
Hoi,
ik zie dat er weer veel reactie zijn, bedankt daarvoor!
@Menno, ik zie dat je rolroeren gaat inbouwen, nou, dat is mooi, want dat ga ik bij mijn volgende moth ook doen en dan leer ik van jou eventuele fouten :WInk:
Maar doe je ze alleen op de ondervleugel?
Eerder in dit draadje heb ik gelezen dat dit niet zo goed werkte...
Ik heb een mooi veldje gevonden met grond die nergens voor wordt gebruikt...
Google Maps
Het is ruim groot genoeg (300x150m volgens google earth) en er wordt niks mee gedaan, het het een beetje zachte natte grond met redelijk lang gras en veel modder. In het midden loopt een doodlopend weggetje (een stukje asfalt om op te stijgen).
Ik vraag me alleen af of mijn ontvanger (GWS pico) genoeg reikwijdte heeft, hij heeft volgens de fabriek 150+ meter reikwijdte. Is dat genoeg?
Ik heb ook nog een ontvangertje liggen (GWS naro) die 300+ meter reikwijdte heeft, deze is wel iets zwaarder...
Welke zal ik gebruiken?
Ludo
Hoi Ludo,
dat moet ruim genoeg zijn hoor :) Met dat asfaltweggetje moet je wel de mazzel hebben dat de wind net de goede kant op staat.
Wat ontvanger betreft, hoeveel gewicht scheelt het. Als het maar een 5 of 10 gram scheelt zou ik het risico van het kleinere bereik niet nemen.
Hoewel ik erbij moet zeggen dat je de Moth waarschijnlijk niet verder dan die 150 meter wegvliegt hoor ... dan zie je 'm amper meer ;)
Neem je vader even mee voor de maidenflight, kan ie een mooi filmpje maken :)
Grtz,
Menno
Hoi,
Hoi,
voordat ik de aileronaansturing opbouw (en verkloot ;) ) wil ik jullie mening even vragen. Dit plannetje is oorspronkelijk 3 kanaals uitgevoerd, zoals jullie weten.
Nu heb ik zelf besloten deze versie met ailerons te bouwen.
Ik heb even een proefopstelling gemaakt om te zien of dit kan werken op deze manier. Zie ik iets over het hoofd, of kan ik zo doorgaan ?
Ik heb ook een filmpje gemaakt, de uitslag lijkt me groot genoeg.
Kom maar op met het commentaar :)
Grtz,
Menno
aileronaansturing
Hoi Menno,
Moet kunnen denk ik al zal het er niet lichter op worden. Kijk anders ook even op pagina 4 van het draadje over de spit. Harm heeft daar ook een mooie oplossing voor de ailerons. Dit is natuurlijk ook toe te passen op een open vleugel constructie. Op de een na laatste foto kan je goed zien hoe de besturing loopt over de vleugel. Dit lijkt me wat lichter en werkt blijkbaar goed aangezien de spit nog steeds vliegt.
ik heb een keer een heel depron kistje in elkaar gezet met CA van de wibra. werkt ook wel goed. begint soms iets te bubbelen maar gaat over het algemeen goed en kost maar 50 cent voor 4 tubes, dit kistje vliget met alleen maar wibra ca: 18A-FSaqnbA[/media] - depron trainer speed 400
Aahh ok,
Grtz,
Menno
@ Menno,
Nou er zijn wat foto's gemaakt en staan in m'n foto album GeeBee.
Kijken maar voor de nieuwsgierigen onder ons...........(ik noem geen namen hoor ;))
ailerons Moth
Dag Menno,
bouw er nog geen, maar hou ze wel in de gaten.;)
Ik zou de aansturing anders maken.
buig een stuk veren staal haaks om en plak dit met wat epoxy vast op je aileron.
Lengte van het staal tot aan het midden van de vleugel, en buig het dan haaks om naar onderen. Doe dit ook aan de andere zijde.
Je hebt nu twee stukjes ijzer naar onderen wijzen. Plaats de servo ervoor en verbind de twee stukjes ijzer met je servo d.m.v. een staafje verbinding kun je maken met krimpkous.
Zo doen ze het ook b.v. met een piper.
Het mooi laten draaien van het veren staal zou je kunnen oplossen door een stukje plastic buis waar het verenstaal doorheen loopt.
Dit zal zeker lichter zijn als wat je nu hebt. :p
Mocht het niet duidelijk zijn, laat het me dan weten.
maak ik een schets voor je.
Succes met de voortgang. :thumbsup:
