Hee Marc, Robert, Richard & Gerhard (en misschien kijken er nog wel meer mee
Kijk anders ook even op pagina 4 van het draadje over de spit.
Mark, ik heb het niet gevonden, kan aan mij liggen hoor
Ik denk dat ik wel een idee heb over wat je bedoelt, maar ik wil het graag even zien ...
@ Menno,
Nou er zijn wat foto's gemaakt en staan in m'n foto album GeeBee.
Kijken maar voor de nieuwsgierigen onder ons...........(ik noem geen namen hoor
Wow, die is echt wel mooi geworden
Ben wel benieuwd of het een beetje vliegen is met zo'n ding, volgens mij moet je de snelheid er flink in houden
Wat is het vliegklaar gewicht geworden ?
ik heb een keer een heel depron kistje in elkaar gezet met CA van de wibra. werkt ook wel goed. begint soms iets te bubbelen maar gaat over het algemeen goed en kost maar 50 cent voor 4 tubes, dit kistje vliget met alleen maar wibra ca: bouw er nog geen, maar hou ze wel in de gaten.
Ik voel wat aankomen, jij vind 'm ook leuk he ? Ik zeg: dat duurt niet lang meer ...
Lengte van het staal tot aan het midden van de vleugel, en buig het dan haaks om naar onderen. Doe dit ook aan de andere zijde.
Je hebt nu twee stukjes ijzer naar onderen wijzen. Plaats de servo ervoor en verbind de twee stukjes ijzer met je servo d.m.v. een staafje verbinding kun je maken met krimpkous.
Dit moet je me even verduidelijken, ik vraag me met name af hoe je de bevestiging aan de servo arm doet, daar zit dan toch speling op ?
Het mooi laten draaien van het veren staal zou je kunnen oplossen door een stukje plastic buis waar het verenstaal doorheen loopt.
Die oplossing ken ik ja, werkt prima !
zoiets heb ik in de midge gebruikt..
verenstaal dat in de romp aan gestuurd word op eigenlijk de normale manier.
Heb even in je draadje van de Midge gekeken, maar zie er geen plaatjes van. Heb je er toevallig foto's van gemaakt ?
BTW: is een regelaar van 25A niet wat overbemeten op je Frog Midge ?
ik heb de buisjes van een wattip in stukken gesneden en die gebruikt om kleine stukjes te ondersteunen..
Hee, dat is wel een idee, nu snij ik telkens een stukje van een buisje waar de pushrod doorheen gaat ...
ik heb ze direct in het rolroer gelijmd, dat geeft wel een vorm van speling want het blijft "veren" staal, naar het werkt goed!
In de testopstelling had ik een servo armpje afgesneden, een sneetje in het depron gemaakt en het servo-armpje er met wat epoxy in gezet. Werkt ook goed
Alvast hartelijk dank voor alle reacties, enne plaatjes zijn welkom om mijn brein een beetje te ondersteunen ...
Grtz,
Menno
