@ Dr.Evil
ja die kon ik al
ik ben nu bezig met de hekrol.
Deze wil ik wel demontabel houden.
hier heb ik wat op verzonnen.
ik heb 2 zijkanten gemaakt van aluminium met een gaatje van iets groter als 5mm die naast de hekrol komen.(zie foto1)
aan de kopse kanten van de rol heb ik een gat van 5,5 mm geboord.
in de rol 2 gaatjes van 2,5mm.(zie tekening)
in dit gat van 5,5 heb ik een veertje van rond 5 mm gedaan en een stukje rvs rond 5mm.
in het gaatje in de rol steek ik een stukje rvs van ongeveer 2,5mm zodat de veer niet helemaal onder in het gat komt.
het stuk rvs van 5mm steekt nu uit de rol maar kan wel naar binnen worden geduwd maar word door de veer weer terug geduwd.
als ik nu aan beide kanten het stuk rvs induw dan kan ik de rol tussen de aluminium plaatjes schuiven.
de pennen vallen in de gaten in het aluminium en de rol zit geborgt.
wil ik de rol er weer uit hebben dan tik ik de 2,5 mm pennetjes er uit zodat de veren van spanning af komen.
de 5mm pennetjes komen los te zitten waardoor ik de hekrol weer kan verwijderen.
het is al getest en het werkt goed.
alleen wil ik de 2,5mm rvs nog gaan vervangen voor boutjes m3.
