Beaufighter RBC afbouwen
Rob,
Ga straks effe de triplex verstevigingen uitzagen en plakken heb er wel zin.
Hans,
Beetje klein plaatje heb je die iets groter zo te zien van een DC3 en is ongeveer de zelfde basis, werkt allen andersom.
Ton
Ja ik heb hem groter!
Je kan hem a.s weekend gelijk meenemen als je de Nieupoort op komt halen.Toch!
Of moet ik hem even naar je toe mailen?
Mvgr hans
Bram,
Stabilo ging als volgt;
Met een dunne zaag inzagen maar nog wel aan elkaar vast laten zitten, verzwaren en de tip optillen.
Daarna nogmaals de de zaag door de zaagsnede op ruimte te maken voor de knik verder door te zetten.
Dikke CA in de zaagsnede laten lopen en drogen.
Daarna met een ijzerzaagblad een sleuf zagen en met een sleutelvijltje opruimen naar 2mm
Een plaatje triplex er door steken en met CA dun lijmen.
Het plaatje daarna boven en onder met het stabilo gelijk schuren.
En klaar is de V-vorm, het typen was meer werk dan het plakken hoop dat het duidelijk is.
Ton
Hmmm. Klinkt inderdaad weer makkelijker dan ik gedacht had. Maar iemand zei al eerder: 'bij jou lijkt het allemaal zo makkelijk' :rolleyes:
Maar wil je nog een closeup maken van de stabilo onder en boven? Ik heb hem niet helemaal scherp.
Ziet er weer heel leuk uit ;)
b
PS blij met de uitlaatjes ;)
Gaat weer even wat langzamer heb wat tussendoor gedaan, maar goed hier zijn weer wat plaatjes.
En natuurlijk ook wat closeupjes voor Bram.
De versteviging voor het onderstel zit op zijn plaats, nu nog het onderstel zelf in elkaar knutselen.
Hoop dat het zo duidelijk is Bram.
Een plaatje triplex als dit heb ik in de gleuf gestoken gelijmd en dan maar schuren.
Kielvlak uitlijnen met een elastiek lekker makkelijk.
De Afwijking wordt ook snel duidelijk zo.
Kunnen nu ook zien dat de romp niet 100% recht is maar denk niet dat de Beau daar last van zal hebben.
Roertje ook geschuurd ziet er wel grappig uit zo.
Ton
Heb een beetje aan het onderstel zitten prutsen en denk dat het de goede kant op gaat.
Hier wat plaatjes;
Super licht wieltje van Graupner en een lekker groot formaat past mooi bij de Beau.
Flink gat voor het wiel die nu wat verder naar achter zit en een langere poot heeft, omdat het wiel anders in de ligger uitkwam.
Wiel past nu geheel in de kap waardoor de luiken ook dicht kunnen.
Heb ook de hevel aangepast, op de servo komt nu dus de hevel met de sleuf dat een prima idee was van Rob.
Heb een gewicht van 400 gram nodig om het wiel te liften waar bij de hevel ongeveer 2cm is wat betekend dat de servo minimaal 800gram/cm stelkracht moet hebben om het spul in beweging te krijgen.
Denk dat een servo met 1400-1600gram/cm wel een veilige marge is voor het goed te laten functioneren.
Eerst maar wat servo's halen en voor nu even borgen met een hevel kan die in iedergval op eigen benen staan.
Zo weer een stapje in de goede richting.
Ton
Gaaf Ton dat gaat weer een mooie kist worden.
Ik krijg weer zin.
Dat plastic daar ben ik niet zo weg van, ik bedoel op de gondels.
Dat lijkt me erg kwetsbaar wat is jou ervaring daarmee?
Goed bezig Ton !!! :thumbsup:
Mooi dat wiel zo ver wegvalt dat klep dicht kan. Ga je de kleppen ook aansturen? Aparte servo's daarvoor? Als je het mechanisch wilt doen (aangedreven door landingsgestel), hou dan rekening met wat extra benodigde kracht voor die servo 8)
PS, die vleugeltippen zou ik nog wel iets netter afwerken :hammer:
Bertus,
Dank je en goed te horen dat je weer zin krijgt,
Heb je al een idee van wat het voor tweemotorige kist gaat worden.
Ben zelf ook nooit zo gecharmeerd van kunststof delen heb liever een stuk hout in handen.
De keuze voor deze kunststof delen is gedaan om het voor een ieder eenvoudiger te maken en de bouwtijd te verkorten en dat doet het zeker.
Wat sterkte betreft dat is meer dan voldoende, nog een voordeel is ook dat de oppervlak hard is en er niet met glasmat gekliederd hoeft te worden.
Rob,
Nee de kleppen worden niet apart aangestuurd dan komen er weer 2 servo's bij en wordt het model weer zwaarder.
Zal wel iets met een touwtje en een elastiekje worden hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, Lets Keep It Simple.
Ton
Hier wat plaatjes;
Ton
Ton, geweldig. Ziet er top uit.
Paar vraagjes:
- welk formaat wieltje heb je?
- hoe heb je de constructie gesoldeerd? Neem aan dat het een messing buisje is en dat je daar verenstaal op hebt gesoldeerd. Maar is 'gewoon' soldeer tin of iets anders? Ik zag in een ander draadje een constructie met gewoon soldeer en messing buisjes, die helemaal verboog na een landing omdat alles zo zacht is.
- Waar doe je precies de servo? Als je in het huis moeten vallen, loop je dan niet klem met de poten?
Very nice zo op zijn pootjes ;)
b
Nee Ton dat weet ik nog niet.
Ik denk wel dat het een modernere kist gaat worden.
Maar heb nog geen mooie bouwdozen kunnen vinden.
Maar ik wil jou draadje niet vervuilen en ik heb nog tijd zat.
Eerst mijn huis verkopen.
Ziet er weer strak uit, Ton!
Lijkt me wel een beetje fragiel en ook lijkt (door de foto wellicht?) de Beau een beetje hoog op zijn pootjes te staan. Als dat zo is zou je misschien het scharnierpunt meer in de richting van de vleugel kunnen verplaatsen.
Heb je al ideeën over de aansturing van de hoogteroeren?
Zelf ben ik in de weer met twee 0.8mm staaldraadjes, maar omdat de roerhoorntjes nogal ver uit de romp zitten, zit er een vrij kleine bocht in de staaldraad, waardoor het nogal stroef loopt.
En heb je al een passende piloot gevonden?
Dit zou wel iets kunnen zijn 1/12 Scale Pilot Figures - Royal Air Force - WW2
Bram,
De wielen zijn Graupner 75mm art. 165.75
Draaipunt 4 mm messing pijpje met 2 mm gaatjes, daarin gestoken de 2 mm verenstalen poten en bij het wiel het verenstaal 90 graden gebogen en in een messing pijpje soldeerd met het wiel er al op.
Er komt nog wel een kruis in en misschien komt er nog iets van een stuurkabel huls om de poten om ze dikker te laten lijken.
Maar denk zowiezo dat 2 x 2mm verenstaal sterk genoeg moet zijn.
Dit komt niet door de soldeer, denk eerder dat men geen verenstaal heeft gebruikt.
Dat is op een aantal plaatjes terug te zien heb dat in cad getekend staan. Hoe bedoel je klemmen zou niet weten wat er zou moet klemmen.
Bertus,
Succes met de zoektocht en de verkoop van het huis.
Wouter,
Denk dat het sterk genoeg komt nog een kruis in en pijpjes om de poten.
De hoogte ja klopt is 10 mm te hoog volgens 3V maar, zoals ik al eerder zij dat komt door de ongunstige ligging van de hoofdligger.
Had ook nog een kleiner wiel kunnen nemen, maar dit formaat gaat aardig in de richting van schaal.
De aansturing van hoogteroer heb ik nog niet naar bekeken, zal dat van de week ook eens gaan bekijken.
Maar denk iets met 1 kabel met een vork centraal en ballinkjes of een plaatje met een gat aan de roeren waar de vork in steekt.
Weet niet of dit gaat werken we zullen het zien.
Piloten zijn erg mooi zal ook eens gaan rondkijken.
Ton
Rob,
Was heel even op het verkeerde pad en kwam vandaag tot de ontdekking waarom ik ook alweer het sleufje aan de onderstel zijde had en niet in de servohevel.
Met inklappen werkt het beter maar als de sleuf in de servohevel zit is er geen borging van het onderstel voor de landing.
Heb het nu werkend was nog wel een heel gepuzzel vandaag.
Pennetje weg in de plaats nu een sleuf in de vorm van gebogen verenstaal.
De blauwe lijn is de afgelegdeweg.
Had eerst vandaag nog een elastiek bedacht om het gewicht van het onderstel voor een deel te dragen.
Werkte wel trouwens maar gaf ook veel weerstand bij uitklappen.
Het moest ebn zou vandaag werken en een miniservo leek mij toch te kwetbaar een standaard Futaba servo leek de beste optie.
Denk dat het extra gewicht ook een beetje voordeel geeft voor het zwaartepunt.
Zoals je ziet is het elastiek verdwenen.
Standaard servo past perfect.
Werkt prima heb ook nog een filmpje met het fototoestel gemaakt effe kijken dus. , de beweging staat op de gasknuppel voor de eerste poging.
Je ben nog laat bezig Ton.
Maar met het uitdenken en testen, is het vaak zo dat je het nog "even" af wil maken.
Succes verder
