Heng Long, goed merk?
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Klamath, 20 nov 2008.
  1. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Ik ben van plan om een Tank schaal 1:16 te kopen. ik heb tanks van tamiya gezien, en deze zijn toch behoorlijk prijzig. Nu heb ik ook tanks gezien van het merk Heng Long, welke (in verhouding) veel goedkoper zijn.
    Nu vraag ik mij natuurlijk af, waarom zijn deze tanks zoveel goedkoper, en zijn ze kwalitatief goed? hoe zit het met de besturing etc (de electronica die er in zit)
    wat ik zoek is een tank welke gewoon realistisch rijd, mooi geluid heeft, en waarmee je het terrein in kunt. is een Heng Long tank daar goed voor? (evt met metalen tracks er op gezet)
    Gr.
    Tim
  2. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Ik heb zelf ook een tank van Heng Long zoals je kunt zien. Schaal 1/24.
    Ik denk dat de tanks van Tamiya qua materiaal/onderdelen etc beter is plus IR/geluidsmodule wat dus ook een prijs met zich meebrengt. De zender ben ik alleen niet zo erg tevreden over deze vind ik een beetje gammel inelkaar gezet(heel soms reageert een toets niet in 1x). Maar goed prijs kwaliteit verhouding is imo gewoon goed. Heb er best vaak mee gereden en geragd en alles doet het nog steeds. Tamiya maakt de tanks ook meer realistischer (uiterlijk) dan Heng Long.
    Zelf heb ik echter nog niet in echt terrein gereden alleen gekeken wat voor obstakels en helling hij kan pakken dat zit wel goed. Misschien is dit wat zeker goedkoper dan tank van tamiya maar met geluidsmodule en metal tracks U.S. M41A3 Walker Bulldog Smoke & Sound by: Hen Long - Hobbytrade
    Check anders ook ff het BTN Forum http://www.battletanksnederland.nl/
    Laatst bewerkt: 20 nov 2008
  3. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    zou de zender van een Heng Long te vervangen zijn (lees, simpel ;) ) toor een andere zender? Ik heb een 7 kanaals Futaba (40MHz ) stickzender, welke ik er in zou kunnen zetten namelijk. Ik weet zelf echter niets van rc tanks af. Ik ken verder niemand met een tank, dus een IR systeem boeit mij niet zo (teminste, ik neem aan dat het bedoelt is om tegen elkaar te kunnen vechten? )
    maar dit is idd precies was ik bedoel, 100 euro voor een tank nieuwe, t.o.v. de 400 euro die ze vaak voor een 2e hands tank vragen. (ik weet dat het prijsverschil ergens vandaan moet komen, maarja, je weet wat ik bedoel. :) )
    Gr.
    Tim
  4. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Meestal wat er standaard bij zit is de 27 Mhz band met een bijbehorende frequentie. Dus met de 40 Mhz gaat dat niet zo lukken. Over het verschil het is net waar jij mee te vreden bent en wat jij zelf wilt. Als je oog hebt voor perfectie en veel afweet van het uiterlijk van desbetreffende tanks zal waarschijnlijk Heng Long je tegenvallen. Maar goed als je dat niet boeit, zoals mij, en gewoon voor normale prijs wilt knallen.. no problem dan.
  5. ik heb H-L tiger met metal tracks, rijd heel goed, hellingen van 70% (t.o. 50% van tamiya, dacht ik).
    zender zal wel te vervangen zijn lijkt me(wel door andere 27mc natuurlijk
    maar hij bevalt me heel goed:D
    ik zou geen walker bulldog kopen, die is geen 1:16, maar iets van 1:12.
    veel meer info op btn forum
    mijn tank komt van http://http://www.tanktoko-apeldoorn.nl/index.php
    Hendrik
  6. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    met de zender vervangen bedoelde ik dus zender + ontvanger. (maar dat ligt eraan hoe de besturing aangesloten zit. (heb hier nog geen foto's van gevonden)
    Ik weet van het uiterlijk van deze tanks vrij weinig af, maar ik wil wel een tank welke er realistisch uit ziet. (of realistisch uitziend te maken is uiteraard. :) ) het komt dus niet echt neer op "kloppen alle details wel" maar meer op de afwerking en het rijgedrag.
    wat ik dus belangrijk vind, rijgedrag (als de tank over obstaaksels rijdt. uiterlijk van de tank (moet mooi zijn, lees: niet kitschig ) en hij moet kwalitatief gewoon in orde zijn. en mijn vraag is dus, is een Heng Long daar goed voor?
    heb al foto's gezien van een HL Tiger 1, en het uiterlijk staat me wel aan, dus dat zit wel goed. (hoewel deze een beetje kaal is,.. dus mischien proberen te 'weatheren' of hoe dat ook genoemd word. :) )
  7. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
  8. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    het schieten doet me niet zoveel.
    veranderd het motor geluid als je tegen een bult op rijd trouwens? (alsof de tank een versnelling naar beneden schakeld en hoger in de toeren gaat lopen etc ) het geluid en rijden is belangrijk naar mijn mening.
    maar, wat ik ervan begrijp is het op zich een leuke/goede tank. Ik denk dat ik er een dit weekeind zal ophalen. (mits ik vervoer kan regelen) of natuurlijk, er moeten nog argumenten tegen heng long tanks aan bod komen. :)
    Gr.
    Tim
  9. Laatst bewerkt door een moderator: 13 nov 2015
  10. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Naar mijn weten veranderd het geluid bij sommige alleen zo dat wanneer je minder gas geeft je ook hoort dat er minder toeren gemaakt wordt zegmaar. Die full option kits van Tamiya zijn wel bruut met het geluid... :)[media=youtube]i-iJlowLTZY[/media]
    MAar goed over je HL..opzich dus niets mis mee. Eigenschappen/kwaliteit komen met de prijs mee.
  11. Farid Roos
    Farid Roos Guest
    Ik zelf heb een Tamiya Sherman!
    Zeer tevreden!
    Geluid mooi, afwerking mooi, alles is er top van!
    Zelf heb ik een Heng Long tank gezien en die is op elk punt wel wat minder dan Tamiya!
    Heng Long + en - punten:
    + Goedkoop
    + Zender en accu zit erbij
    - Geluid slecht
    - Niet vergelijkbaar met Tamiya
    - Is al helemaal gemaakt
    - Klopt niet 100% met een 1:1 (echt) tank
    Dit zijn de nadelen en voordelen van heng Long, wat ik persoonlijk vind! Andere mensen kunnen dus een andere mening hebben.
    farid :rolleyes:
  12. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Dus... het geluid van de Heng Long tanks is niet echt mooi, maar van de Tamiya tanks is het wel erg goed?
    Gr.
    Tim
  13. Farid Roos
    Farid Roos Guest
    Klopt! :rolleyes: Kijk anders even op het forum van BattleTanksNederland.
    Battle Tanks Nederland • Forumoverzicht
    Oja, HengLong heeft BB balletjes die hij schiet! Als je dan op een meeting waar ook Tam. rijders zijn worden ze niet blij als je op hun tank gaat schieten!
    tam. heeft Battle Unit, lijk op lasergame, elke hit wordt je speed langzamer
    Nog een topic over HengLong
    http://www.battletanksnederland.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=668&hilit=battle+unit
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2008
  14. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    het schieten boiet mij helemaal niets. ik ken hier in de buurt ook niemand met een tank, en denk ook niet dat ik naar meetings zou gaan. (tenzei het toevallig dicht in de buurt is. :rolleyes: )
    m'n katten vinden het leuk om achter m'n Micro-T aan de vangen, en het leek me leuk om ook eens wat anders in de kamer te laten rijden. (en uiteraard buiten in de bulten rijden. )
    Heb gezien dat de Tamiya tanks bij Berlinski in de aanbieding zijn. (of dat de prijs gewoon standaard al lager is. ) anyways, nog maar eens even een beetje rondkijken waar ik een mooie tank het goedkoopst kan vinden dan.
    Gr.
    Tim
  15. Farid Roos
    Farid Roos Guest
    Maar dan zou ik wel voor een Heng Long gaan. Die zijn veel beter dan Tamiya als je ze daarvoor gaat gebruiken :rolleyes:
  16. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Is het geluid van zo'n heng long tank nog mooier te maken? (zoals een andere speaker plaatsen, de behuizing van de speaker aanpassen. )
    Ik heb een aantal filmpjes bekeken nu, en het geluid klinkt inderdaad niet echt mooi. Klinkt een beetje zoals die speelgoed auto's met geluid zeg maar, er plasic. (sorry, geen idee hoe ik het anders kan omschrijven! )
  17. cpt.dave
    cpt.dave Guest
    ik heb zelf ook een heng long tank hij rijdt best wel goed hij heb ook geluid zoals de mooter aan en uit zetten en machine geweer geluid ik heb hier een site voor je waar je eventuel kan kijken : www.hobbytrade.nl/tanks/
    Mvg,
    dave
    Laatst bewerkt door een moderator: 30 nov 2008
  18. Farid Roos
    Farid Roos Guest
    Ik zou de tank bij Tanktoko-apeldoorn kopen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  19. snowmansion
    snowmansion
    12 nov 2007
    N-H
    Daar zou ik ook eerder voor gaan ja. Geen winkelbespreking oke, maar ik zou de naam maar eens googlen en gebruikersreacties lezen..
  20. hij lost alles op, maar is wel onrtzettend traag met antwoorden( niet met opsturen)
