Het afstellen van een carburateur van een model race auto.
Status
Ja dat is specifiek van mijn motor.
Maar moet ik de schroeven dan allemaal dicht draaien en
dan de aangegeven slagen opendraaien?
mvg.
afstellen
hey even een vraag ik heb nu ipv een marder een nitro auto gekocht van x-ray en een grp touring tuned motortje alleen heb der totaal geen verstand van hebben jullie misschien hints en tips.
alvast bedankt Gr butcher1981 :twisted:
Aangezien dit topic over de carburateur gaat bedoel je hulp mbt tot afstellen van de naalden? Tsja ik denk dat ik niet veel anders kan zeggen als wat hier op pagina 1 geschreven is door BartB om als basis vanuit te gaan zegmaar. Of heb je specifieke afstel problemen?
Wat moet ik doen als mijn motor afslaat als ik half gas of meer geef?
Gr thomas
Het topic nog een paar keer goed doorlezen...
Vervolgens ga je met de auto en een schroevendraaier in de hand naar buiten en ga je zodra de motor op temperatuur is afstellen ;)
Sorry ik vind het antwoord op mijn vraag niet.
Ik moet weten aan welke schroef ik dit moet afstellen?
Gr thomas
En misschien ook de andere stickies doorlezen en heel verstandig als je een beter antwoord wilt hebben om meer info te geven...
Rook de motor veel of doet die dat juist niet?
Welke brandstof gebruik je?
Welke plug gebruik je?
is die plug al oud?
Heb je de plug al vervangen?
1 van de meest vermelde adviezen is dat wanneer de motor van de 1 op de andere dag niet goed meer loopt je de gloeiplug moet vervangen.
In andere topics wordt ook aangegeven dat als je een rijk afgestelde motor hebt voor de inloop je ook beter langzaam of een beetje pulserend gas moet geven.
Over motoren die afstaan zijn al veel topics geschreben, zoek ze eens op en lees ze eens door.....
Hallo,
Ik heb een probleem dat als ik gas geef de auto afslaat.
Gister heb ik de zender en de ontvanger van mijn auto uitgezet(kyosho dbx). Ik heb toen the carb helemaal opengezet en de auto gestart.
Hij liep mooi op toeren dus heb ik hem weer uitgezet.
Als ik de elektronica weer aanzet en wil proberen om op volgas te komen dan slaat hij af? Ik vermoed dat het aan de low speed needle ligt?
Weet iemand of ik de low speed needle uit moet draaien of in?
Hartelijk bedankt gr
thomas
Ik ben er zeker van dat je dit topic al eens helemaal van voor naar achter hebt doorgelezen. Maar als je je antwoord écht wilt hebben, raad ik je aan om dat nog eens een keertje te doen. ;)
Is het zo moeilijk om antwoord te geven?
Mja.... je vraag staat onder mijn laatste reactie met veel tips, wat heb je er van opgevolgd?
Als je nu eerst aangeeft wat je al geprobeerd hebt is het voor ons makkelijker een antwoord geven.
Misschien wel zo vriendelijk om aan te geven wat je gedaan hebt.....
Maar kun je het de volgende keer ook zelf? Je kunt wel telkens naar de modelbouw winkel gaan, maar of die er zo blij mee zijn?
M.v.g. Mark
re
M.v.g. Mark
Ik denk dat je beter kan vragen of daarmee zn probleem is opgelost. wel voorlopig natuurlijk maar heeft hij ook goed opgelet, met andere woorden: is hij in staat de volgende keer de motor af te stellen en begrijpt hij wat de sproeiers doen en hoe je ze verstellen moet... don't think so.
Ik wist al waar de sproeiers voor waren.
En doe niet zo negatief allemaal.
Status
