duikboot dagen in België
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 15 jan 2008.
  1. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Raf,
    Wat is dat toch met jou de laatste tijd? Exploderende geeltjes, imploderende ballasttanks ... Ben je stiekum toch nog met die 'scherpe' torpedo's aan het experimenteren ? hahahaha
    Maar over de binnen/buiten druk, daarom heb ik de afsluitklep (servo) in de slang tussen pomp en doorvoer naar buiten zitten. De klep dicht betekent dan dat de tank afgesloten is van de buitendruk. De pomp kan proberen wat'ie wil, maar er komt niets meer langs .. ;) Druk in de tank is dan gelijk aan druk in de WTC, en dan is zo'n simpele literfles ook voldoende.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo lex
    was niet mijn boot hoor die geinplodeerd is
    bij mij kan de pomp niet draaien of het ventiel moet open zijn
    en dan kan zo een dunne tank dus niet
    het probleem was denk ik niet zo de dunnen wand van de tank maar de dunnen wand van de kopse schotten
    effe foto's geleent
    deze waren ook maar 1 mm en dan heb je niet veel kleef oppervlak om dit echt stevig vast te kleven
    groetjes raf
  3. Dat eerste is wel zeker waar. De tank is rond en door die vorm hoeft de wand niet zo dik te zijn om toch stevig te zijn. De kopse schotten daarentegen waren zo vlak als een pannenkoek. Als daar maar een beetje druk op komt gaan die vervormen. Ze buigen naar binnen of buiten, afhankelijk waar de druk zich bevindt. Ze scheuren dan los van de cilinder en plof, stuk.
    Wil je het goed doen, dan moeten de kopse schotten eigenlijk ook bol of hol zijn. Kijk maar naar de bodem van een gasfles, spuitbus of champagnefles. Maar makkelijker te maken is natuurlijk vlak en dan moet het gewoon lekker dik zijn, zodat het nauwelijks nog vervormd onder druk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo martijn
    ik maak mijn schotten van 9 mm materiaal
    maar daar gaat maar 5 mm van In de buis de rest blijft er buiten maar is op dat punt even dik als de buis (of dikker)
    dit geeft een veel groter kleefvlak en onder een haakse hoek
    soms gebuik ik dit deel van de duiktank meteen als schot in het tech rek
    dan zit de tank meteen vast in de constructie
    groetjes raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een paar beeldjes van het treffen in mol
    submarines Mol 2008
    ik heb er ongeveer 700 dus ik heb er een paar moeten weg laten
    groetjes raf
  6. raalst
    raalst
    16 mei 2005
    onder water
    dat zijn er echt meer dan er op die eerste pagina staan !
    vooral ook op "next" blijven drukken !
    bedankt Raf.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het zijn intotaal 22 pagina's
    en dan heb ik het grootste gedeelte van de foto's die haast niet verschilde van de vorige weg gelaten
    anders kwam ik op nog veel meer pagina's
    het is een mixt geworden van iedereen die mij foto's heeft gestuurd
    groetjes raf
  8. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    @raf: echt helder water hoor!
    Wat een mooie combinatie he, dat fel oranje met een zwart-duikpak
  9. rob niezing
    rob niezing
    12 feb 2006
    eindhoven
    Hoi Raf,
    Dat zijn mooie foto's
    Gr. Rob
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    dus zeker een aanrader voor 2009????
    het water is zo helder het hele jaar door
    alleen als er veel duikers in het water gaan dan is het een beetje troeble
    maar we kunnen uitwijken naar een andere locatie aan het meer waar minder duikers komen en dus weer heel helder water
    hier nogmaals de data voor 2009
    19 april
    13-14 juni
    27 sept
    en zeg nu nog eens dat we der niet vroeg bij zijn hahahaha
    groetjes raf
  11. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    Nou... Als IK mag kiezen.... dan aub NIET uitwijken naar een andere locatie met minder duikers.... Ik was blij dat er een duiker in de buurt was
    Nu eerst februari goed doorkomen (nieuw babytje) en dan op naar 19 april !!
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    beter lezen
    zelfde meer ,evenveel duikers hahahaha
    maar ingeval het water van een mindere qualiteit moest zijn dan kunnen we uitwijken naar de linker kant van de kantine
    daar is normaal de werkplaats van de club atlantis
    daar doen ze zwaar materiaal in het water om aan de onderwater stad verder te bouwen
    we hebben daar ook een mooie staan plaats en het water is daar nog helderder dan aan de cantine
    wat je babytje betreft laat dat nog maar genieten waar het nu zit
    want eens geboren begint voor die kleine reeds de ellende hahahaha
    groetjes raf
