sinnema hydrauliek (cilinders)
Cheeta
Forum veteraan
hallo,
wie heeft er informatie over sinnemae hydrauliek?? vooral de cilinders zoek ik de afmetingen van, hij is zelf momenteel niet echt aanwezig.
misschien dat iemand op het forum het op wilt meten ;)
bij voorbaat dank
hallo,
bij voorbaat dank
Stond ook juist op het punt hem te bellen.
Ik wil over 2 weken een paar cilinder bij hem gaan ophalen.
Lengte maat is volgens mij 15 cm en die moet je zelf inkorten.
cilinders sinnema
alle cilinders van sinnema hebben een diameter van 16 mm.,de lengte speelt geen rol want je kunt ze zelf op lengte maken
Ik dacht dat de zuiger 12mm was. Die ik in Bemmel gezien heb waren zeker geen 16mm.
Of bedoel je met 16mm de buiten diameter van de kap die je erop schroeft.
cilinders sinnema
de cilinders die in mijn bezit zijn hebben een buiten diameter van 16 mm.
diameter voet en kap 19 mm.
as dikte 4 mm.
zuiger zonder afdichtings ringen 14 mm.
deze heb ik persoonlijk gehaald in joure,toen maakte hij alleen
een maat diameter, de lengte kan men zelf bepalen door het inkorten
van de cilinder en as.
sinnema cilinders
nog even een aanvulling hierop.
ik wilde graag een kleinere diameter maar deze maakte hij niet.de prijs per cilinder is €.140,00
Als de zuigerstang maar 4mm dik is bij een zuiger van 14mm is dit niet echt sterk, en orgineel getrouw. Vooral bij langere cilinders heb je hem zo krom.
Ik heb in mijn eerste machine ook cilinders zitten met een zuiger van 14mm, maar de stang is dan 9mm dik. De cilinders dit ik nu gemaakt heb met een zuiger van 16mm hebben een stang van 10mm. Ziet er wat degelijker uit.
dit houdt voor mij ook in dat ze afvallen.
puur omdat ik al 8mm op schaal nodig heb en dit ook echt wel nodig heb voor de sterkte van de cilinders mijn hele model komt er op te staan.. dan is 4mm zo krom. 10kg de cilinder + hijsgewicht.
heeft Leimbach niks voor je
as dikte 4 mm.
Prima bedankt voor de maat voering.
Dit is voldoende voor mijn graafmachine.
buis dia ca 15mm
buis lengte excl montagen mits niet aanwezig of af te zagen. max 85mm liever 75mm
cilinder lengte uitgeschoven 125mm (40mm uitschuiven dus)
stangdikte ca 7 - 10 mm.
bij mij alleen maar plezier aan het materiaal van sinnema!
het kan goed zijn dat hij met vakantie is.
het mailverkeer duurde bij mij soms ook wat lang.
grtjs
Nicolas
