  • Startdatum Startdatum
Status
De Twin komt hier niet voor in aanmerking hoor, dat is een veel te fijn vliegertje. De Twinstar achtige van junkie is wel vrijwel aan het einde van zijn levensduur. Die kan wel wat wagen, een junkie (laag aanvliegen) en dan met een Sav er overheen springen staat leuk op een filmpje. Als het er overheen niet lukt heb je minimaal een mooie mid-air te pakken.
Wordt zeker een youtube hit :)
Zoals het zich laat zien neem ik vanmiddag vrij en zorg ik dat ik morgen ook thuis ben. (Toch voordeel als manager dat je dat lekker zelf kan regelen)
Dat houdt in dat ik morgen dan ook van de partij ben. :banana:
Ik heb de radio box uit de baja gehaald om eens naar het schakelaartje te gluren , maar daar mankeert opzich niet zo heel veel aan , op z,n kop een paar keer aan/uit , kwamen een paar korreltjes uit , dus een beetje wd40 erin en gaan als en banaan , terwijl ik nog eens verder zat te koekeloeren zag ik een klein sneetje in de mantel van de ant. draad en je ziet het draadje zitten , zou dit de , wel/niet storing kunnen zijn ? en zo ja , kan iemand er dan een nieuw touwtje voor mij in solderen :puppydogeyes:
De Sumo is niets meer dan alleen het Depron met carbon. Alle andere onderdelen zijn er al afgehaald. Dus die zal niet meer vliegen. :nooo:
En verder ben ik er morgen lekker niet bij. Beetje spoedje bij een klant die tegen 300% betaling en een doos gebak wat moet verhuizen.
Altijd lekker , een gebakkie ;) :D
Als je je schakelaar inspuit met WD40 dan is de kans ook groter dat zand makkelijker in de vettigheid blijft hangen. Dus zo'n siliconen hoesje is geen overbodige luxe. :?
Dat maakt voor de storing niets uit hoor Kobus. Een tapeje of stukje krimpkous er omheen en klaar.
Toch wel. Door de hoge frequentie kunnen de onderlinge draadjes in het snoer (gewoven draadjes) looptijdverschillen in het signaal veroorzaken. Op 27/35/40MHz zou dat niet zoveel uitmaken omdat de golflengte heel lang is (resp. ca. 11 meter/8,5 meter/7,5 meter 8O). Maar voor 2,4GHz is de golflengte slechts 12,5cm (zo lang is je antennedraad dus! of een half/kwart dus 6,25/3,12cm). Naar verhouding is dan 2mm "kortsluiting" een enorm verschil. Verder kan het zijn dat de antennedraad iets van metaal raakt waardoor ontvangst volledig weg is.
Dus controleren of de binnendraad niet is gaan rafelen. Als dat niet het geval is kun je een stukje isolatietape er omheen doen. Anders wordt het inderdaad de draad vervangen.
Hieruit maak ik op dat het een simpel sneetje is en de draad verder niet beschadigd. Kobus kan daar uitsluitsel over geven.
Draadje verder heel en alleen de mantel een sneetje, dan een tapeje of krimpkous, beschadigd? Dan vervangen.
Oke , ik ga een loep zoeken , om het eens van dichtbij te bekijken :D als ie niet gerafeld is , doe ik er een stukje krimpkous overheen , als ie wel gerafeld is blijft ie thuis :(
Een loep kon ik niet vinden , wel een fototoestel met macro stand ;) :D
Wat ik ervan kan zien ziet het er goed uit :p
Mooi , dan ga ik dat straks doen , en dat oranje hoort bij de ontv. dat is de sticker waar spektrum opstaat , ik had de foto iets bijgesneden ;) :D
Yep, daar kan een krimpkousje omheen. Misschien dat het antennedraadje nu af en toe naar binnen schoof en daar wat andere elektronica raakt. 8O Een druppeltje twee componenten epoxy erop om alles te fixeren? :? ;)
Dat zou kunnen , dat ie naar binnen schoof :confused: ik maak hem straks open en ga even kijken ;) twee componenten epoxy heb ik niet :sad: maar anders doe ik er twee kousjes omheen of drie 8-O net zolang dat ie niet meer kan bewegen :D
Dat klinkt gezellig burp ;-)
En I love my funliner !
Is het een idee dat jij een bestelling doet in hk ......;-)
Posted via Mobile Device
@ Junkie ik heb hier een paar remschijven liggen neem ze morgen mee voor je
Hoelaat gaan we afspreken , morgen ?
Is rond het middaguur een idee ?
Net wel vers bij de Deka :rolleyes: een paar pakken appelbeignets meegenomen :cool: Altijd lekker bij die overheerlijke koffie van Snoeksel en Burp? :D
Lordluud vraagt hoe laat je hem oppikt op het station
Dat had ik gezien , en ook gezegd dat ie voor de rest beter naar dit draadje kan komen ;) :D anders hebben we straks twee chatboxen op dit forum , ha ha ha !
Als wij om een uur of 12 afspreken , is het wel handig als Nick zo rond die tijd op het station is :p
Ik weet niet van hoe en wat , met de trein tijden :confused:
Status
