*wacht op een prachtige mid-air collision actiefoto* :tank:
Morgen maar eens een paar serieuse pogingen wagen dan ?
Ik moet maar snel wat stuk vliegen zodat ik weer wat kan bouwen.
De Sumo is rijp voor de sloop
Laag vliegers gezochtAlles wat maar op een twinstar achtige lijkt is welkom
De Sumo is niets meer dan alleen het Depron met carbon. Alle andere onderdelen zijn er al afgehaald. Dus die zal niet meer vliegen. :nooo:
En verder ben ik er morgen lekker niet bij. Beetje spoedje bij een klant die tegen 300% betaling en een doos gebak wat moet verhuizen.
Als je je schakelaar inspuit met WD40 dan is de kans ook groter dat zand makkelijker in de vettigheid blijft hangen. Dus zo'n siliconen hoesje is geen overbodige luxe. :?Ik heb de radio box uit de baja gehaald om eens naar het schakelaartje te gluren , maar daar mankeert opzich niet zo heel veel aan , op z,n kop een paar keer aan/uit , kwamen een paar korreltjes uit , dus een beetje wd40 erin en gaan als en banaan , terwijl ik nog eens verder zat te koekeloeren zag ik een klein sneetje in de mantel van de ant. draad en je ziet het draadje zitten , zou dit de , wel/niet storing kunnen zijn ? en zo ja , kan iemand er dan een nieuw touwtje voor mij in solderenuppydogeyes:
Toch wel. Door de hoge frequentie kunnen de onderlinge draadjes in het snoer (gewoven draadjes) looptijdverschillen in het signaal veroorzaken. Op 27/35/40MHz zou dat niet zoveel uitmaken omdat de golflengte heel lang is (resp. ca. 11 meter/8,5 meter/7,5 meter 8O). Maar voor 2,4GHz is de golflengte slechts 12,5cm (zo lang is je antennedraad dus! of een half/kwart dus 6,25/3,12cm). Naar verhouding is dan 2mm "kortsluiting" een enorm verschil. Verder kan het zijn dat de antennedraad iets van metaal raakt waardoor ontvangst volledig weg is.Dat maakt voor de storing niets uit hoor Kobus. Een tapeje of stukje krimpkous er omheen en klaar.
Yep, daar kan een krimpkousje omheen. Misschien dat het antennedraadje nu af en toe naar binnen schoof en daar wat andere elektronica raakt. 8O Een druppeltje twee componenten epoxy erop om alles te fixeren? :?Een loep kon ik niet vinden , wel een fototoestel met macro stand![]()
http://i288.photobucket.com/albums/ll165/arnold1966/DSC00551.jpg
Wat ik ervan kan zien ziet het er goed uit![]()
Yep, daar kan een krimpkousje omheen. Misschien dat het antennedraadje nu af en toe naar binnen schoof en daar wat andere elektronica raakt. 8O Een druppeltje twee componenten epoxy erop om alles te fixeren? :?![]()
De Twin komt hier niet voor in aanmerking hoor, dat is een veel te fijn vliegertje. De Twinstar achtige van junkie is wel vrijwel aan het einde van zijn levensduur. Die kan wel wat wagen, een junkie (laag aanvliegen) en dan met een Sav er overheen springen staat leuk op een filmpje. Als het er overheen niet lukt heb je minimaal een mooie mid-air te pakken.
Wordt zeker een youtube hit
Zoals het zich laat zien neem ik vanmiddag vrij en zorg ik dat ik morgen ook thuis ben. (Toch voordeel als manager dat je dat lekker zelf kan regelen)
Dat houdt in dat ik morgen dan ook van de partij ben.![]()
@ Junkie ik heb hier een paar remschijven liggen neem ze morgen mee voor je
Lordluud vraagt hoe laat je hem oppikt op het stationHoelaat gaan we afspreken , morgen ?
Is rond het middaguur een idee ?
Net wel vers bij de Dekaeen paar pakken appelbeignets meegenomen
Altijd lekker bij die overheerlijke koffie van Snoeksel en Burp?
