Dit verhaaltje moet als een waarschuwing dienen voor alle mensen die brushless ESC's kopen. Ik ben op dit moment in het bezit van 6 kleine ESC's (3 verschillende merken), en het merendeel van deze ESC's kan een crash van je toestel veroorzaken.
Ik ben zelf tot op dit moment 2 grote problemen tegen gekomen:
1/ Storing veroorzaakt door de ESC op 35MHz en 40MHz ontvangers (ik heb geen 2.4GHz, maar verwacht dat op 2.4GHz de storing minder zal zijn). Deze storing wordt vooral veroorzaakt door kostenbesparing op het product (weglaten van essentiele onderdelen).
2/ Onvoldoende BEC regelbereik voor 2S. Er is op kosten bespaard waardoor bij LiPo spanningen van 7V of lager, de ontvanger spanning niet constant gehouden kan worden.
Daarnaast zitten er per type functionele fouten in de ESC.
Het is onmogelijk om te voorspellen of de regelaar die je hebt dit euvel heeft, omdat er verschillen zitten tussen dezelfde regelaars van het zelfde merk. Als je wilt weten of jouw regelaar goed is zul je hem gewoon moeten testen.
Hier een overzicht van mijn regelaars:
TowerPro 12A regelaar (3 stuks)
Alle 3 exemplaren hebben onvoldoende RF ontstoring.
Alle 3 exemplaren registreren een volle 2S pack als een bijna lege 3S pack, en slaan dus af (onderspanning) als je gas geeft. Truck: stel regelaar in op NiMH, maar dan slaat hij pas af op 5.6V (te laag voor 2S).
SuperSimple ESC 10A (2 stuks)
Beide exemplaren hebben onvoldoende RF ontstoring
Een (1) exemplaar heeft onvoldoende BEC.
Turnigy Plush 10A (1 stuks)
Onvoldoende BEC.
Zelf testen:
1/ Storing kun je het beste testen met een gewone bereik test (zendantenne in, loop weg met model terwijl een maatje gas regelt op de zender (regel tussen vol gas en minimum). Jitteren van de zervo's is vaak een eerste teken dat het mis is. Je moet makkelijk 40 meter kunnen halen met ingeschoven antenne.
2/ BEC: hiervoor heb je een voltmeter nodig en een NiCD of NiMH 4.8V pack (of een 5V voeding). Sluit je ontvanger aan de BEC, en sluit het NiCD pack aan i.p.v. de LiPo. Meet met de voltmeter de spanning van het pack (meestal 5.2V als hij vol is) en de spanning op de ontvanger. Het verschil van beide spanningen mag maximaal 0.2V zijn. Een slechte BEC laat 0.6V of meer volt verschil zien (bij de lage stroom die een ontvanger trekt). Motor hoef je voor deze test niet aan te sluiten.
Let dus op .... er is veel kaf onder het koren. Ik ben er erg van geschrokken. Eigenlijk zit er tussen de 6 ESC's die ik heb geen enkele die goed is.
Onvoldoende BEC.
Zelf testen:
