0052
Hallo allemaal,
Weer even een update van de Broshuis Semi-dieplader :
De 6 stuurassen gemonteerd, de besturing werkt perfect, ook bij het rondrijden naar links en rechts wringt de Semi-dieplader niet.
Bij de 1:1 op Broshuis Semi-dieplader is de stuuruitslag van de 6e stuuras max. 45 graden.
Bij de Semi-dieplader 1:14.8 is de max. stuuruitslag van de 6e stuuras 40 graden, dit is ruim voldoende.
Bij de 1:1 Semi-dieplader zit er steeds 7 graden verschil tussen de volgende stuuras.
Bij de 1:14.8 Semi-dieplader zit er steeds 6 graden verschil tussen de volgende stuuras.
Semi-dieplader 1:1............... Semi-dieplader 1:14.8
stuuras 6 : 45 graden........... stuuras 6 : 40 graden
stuuras 5 : 38 graden........... stuuras 5 : 34 graden
stuuras 4 : 31 graden........... stuuras 4 : 28 graden
stuuras 3 : 24 graden........... stuuras 3 : 22 graden
stuuras 2 : 17 graden........... stuuras 2 : 16 graden
stuuras 1 : 10 graden........... stuuras 1 : 10 graden
zie de onderstaande foto's van de onderkant van de besturing van de 6 stuurassen
Zo, het zijn wel veel foto's geworden, maar zo kan je wel goed bekijken hoe de onafhankelijke wielophanging is gemonteerd.
De 6 stuurassen veren goed ook bij kleine oneffenheden in het wegdek.
Zie ook op de foto's dat de binnenwielen een kleinere draaicirkel hebben dan de buitenste wielen, deze buitenste rij wielen hebben een grotere draaicirkel, dit om wringen te voorkomen.
Dit is ook bij de 1:1 Semi-dieplader het geval.
Foto's waarop de dieplader achter de MB Actros hangt volgen nog.
Wordt vervolgd.
