hallo,
Dat wordt mooi gebouwd.
Zoals Berto al opmerkte zit het roerhoorntje tever naar achter. De gaatjes van het roerhoorntje (waar het stuurstangetje aan komt te zitten) moeten boven de scharnierlijn zitten. Dit gaat wringen.
Kan nu nog wel veranderd worden hoor.
Gewoon verzetten en de oude gaatjes dicht plamuren.
Eventueel op de nieuwe plaats een 1 mm dun vliegtuigtriplex plaatje maken. Even 1 mm balsa weg snijden en daar het plaatje in lijmen. Het stevigste is aan de boven en onderkant. Normaal zet je tijdens de bouw een versteviging in de vleugel daar waar het roerhoorntje komt.
Een ander probleem is wellicht de servo. Je hebt hem gemonteerd en daarna met hout bedekt. Bij een storing aan de servo moet je de vleugel openbreken. In dit stadium kun je nog een luikje maken zodat de srvo er nog uit kan. De servoarm door een langwerpig sleufje naar buiten laten steken
Ja, dat is een goede oplossing. Probeer even de uitslag van de rolroeren. Ongeveer 15 graden naar boven en naar beneden. (Wat staat er op de tekening/bouwbeschrijving?)
Zonodig de sleuf wat aanpassen aan de uitslag voordat je gaat folieen.
Ik verwacht niet dat de rolroeren te klein zijn hoor, dat zal best lukken. Het is tenslotte een schaal modelletje. En als het zo op de tekening staat dan is het al getest in de praktijk.
