Setup inbouwen
@thibaultvdb
Ik heb de setup alsvolg ingebouwd.
De ontvanger zit in een doosje van 3mm depron, de regelaar is ingepakt in alu folie (ik had last vanm storing) en is met schilderstape tegen de romp aan geplakt. Mijn setup verbruikt maar 4A, dus de regelaar kan zonder koeling. Als je een zwaardere setup kiest is koeling vaak wel nodig. Dan plak je de regelaar met dubbelzijdig plakband tegen het depron. Hangt hij volledig in de luchtstroom.
Zoals je aan de foto kunt zien heb ik de vrijheid genomen het model een beetje aan te passen (horizontale depron loopt door tot bijna aan de punt, de "skids" lopen verder door naar voren, en de voorrand van de vleugel is daarop aangepast. Daarnaast loopt bij mij het vertikale depron door tot aan het motorschot. Dit was commentaar van de Amerikaanse website waar ik de tekening vandaan had. Hij lijkt wat minder op een echte raptor, maar is wel een stuk sterker.
De stuurstangetjes zijn gewoon sate prikkers (ik had een zak vol, dus ze zitten overal !!) met korte stukjes staaldraad aan de einden die in de roeren en servohevel zitten.
Hier een close-up van de montage van de prop-saver. Let op de propeller zit "achterstevoren" omdat het een pusher is... bolle kant naar voren.
De kist ziet er wat geragd en zanderig uit. Heeft al meer dan 70 buiten vluchten achter zich (inclusief een meervoudige mishandeling door mijn zoon). Ik heb in de neus ook een sate prikker zitten (origineel geeft aan een carbon staaf 3mm) die van het motorschot doorloopt tot de punt. Die vangt de meeste klappen op.
Over de neus heb ik een rand van schilderstape om versplinteren van het depron te voorkomen (anders vlieg je na een serieuze crash met alleen een sate prikker als neus).
Let op als je gaat vliegen: als je gaat landen moet de MOTOR UIT. Als je land met draaiende prop, slaat de prop stukken depron uit je vleugel.
Harm.
