Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
triomf!!!
Als een yekko met 2 kleine schroeven. Net even in de testbak gegooid.
Kan niet wachten tot ik motor 3 er in heb zitten en alles goed zit!!!
Wat een gedoe om alles te solderen aan een kleine motor, maar het zit!
Zo even met mijn nieuwe boeken onderuit! :-) O, met een lekker pint!
Hier wat plaatjes van de test bekabeling:
"Effe" voor de duidelijkheid, bij mij zit het er van binnen niet altijd even mooi uit als de buitenkant, zou wel willen maar het wil maar nie lukken nie.
En ik vind het L.B. zeg maar.
Werk het allemaal wel af hoor! ;-)
Prost!
@All,
Heb ik ook nog even een vraag, Die twee buitenste roeren, zijn die alleen voor het Lürssen effect, of worden ze ook gebruikt om te sturen??
Lagopus
Over Lürssen effect staat al veel op vorige pagina's geschreven, kort samengevat in theorie dienen ze niet als roer en zijn alleen effectief voor lurssen. In de praktijk zal men ook niet scherp het roer omgooien, het effect vervalt dan. Maar ik denk dat ze wel mee draaien met het gewone roer, dit om dat als ze recht staan bij uitslag van het roer de doorgang erg klein is en de werking van het roer hindert.
Dus ja ze draaien mee en soms staan ze naar buiten (in mijn mening draaien ze dan ook mee, eentje komt dan iets terug, de ander gaat maximaal)
Kijk maar naar mijn foto's of het filmpje op Youtube zoek op: "S100 effect"
Roel weet er ook genoeg over die heeft het nu zender technisch werkend.
@Puffin,
Dank je wel, voor je reacie. Ik wil dit effect ook in mijn boot bouwen, dus nog heel wat passen en meten. Maar dat komt wel goed.
Lagopus
Lago
Bij mij sturen alle 3 de roeren mee. Even verklaard:
Op mijn FC-16 heb ik op de linkerknuppel (hoog/laag) het gas zitten.
Op dezelfde knuppel (links/rechts) het middenroer.
Middels een mixer draaien de Lürssenroeren mee.
Als ik met die knuppel het roer omgooi, gaan alledrie de roeren dus om.
Op de rechterknuppel heb ik (hoog/laag) het servo'tje van het bakboordroer en (links/rechts) het servo'tje van het stuurboordroer. Deze staan met een V-mixer aan elkaar.
Als ik de rechterknuppel naar links of rechts beweeg, gaan beide Lürssenroeren naar links of rechts.
Beweeg ik de knuppel omhoog gaan ze naar buiten staan voor het Lürssen-effect. Als ik daarbij de linkerknuppel naar links of rechts beweeg, gaan de Lürssenroeren vanuit de "effectstand" mee met het hoofdroer. Ben je er nog bij??;)
In de praktijk betekent dat dus dat het "buitenbochtroer" nu recht achter de buitenbochtschroef staat, en het "binnenbochtroer" zeer scherp achter de binnenbochtschroef.
Dit laatste roer maakt, samen met het middenroer, nu een soort tunnel voor de middenschroef.
Nu het antwoord op jouw vraag: Doen de Lürssenroeren ook nog wat?
Ja, maar niet zo gek veel. Daarvoor staan ze niet recht genoeg achter de buitenste props. Ik stuur meestal met het middenroer. Da's bij mij groter uitgevoerd. (de Lürssenroeren gaan dan wel mee, zoals hierboven beschreven)
Als ik écht snel een bocht om moet, zet ik de middenmotor ook aan, want die blaast het middenroer goed aan. Dan heb je (op volle snelheid) een draaicirkel van 3 meter.
Zonder middenmotor, met alle roeren actief, heb je een draaicirkel van ongeveer 5 meter, met alleen de Lürssenroeren wordt de draaicirkel al gauw 7 tot 8 meter.
Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik de Lürssenroerservo's electronisch begrensd heb tot zo'n 25 graden...
Hallo iedereen,
Snel even voor het eten gaan: gisterenavond reddingsbootjes in de verf gezet, vandaag zijn die droog.
Ondertussen van die irritante beugeltjes gevouwen voor rond de boot, maar die passen langs geen kanten. Priegelwerk! Straks verderprutsen en foto's posten.
Groetjen,
Maarten C
Oke bedankt Roel,
In combinatie met het filmpje van Maarten moet ik een heel eind komen. Het wordt vast nog wel even priegel werk, maar het zal wel lukken.
Ik ben momenteel bezig met het uitfresen van de buitenste 2 as-sokken. 1 as hadden ze niet op voorraad, maar deze kan ik morgen halen. Het uitfresen is niet mijn hobby, maar je moet er wat voor over hebben! :D Met assen van 6 mm blijft er niet veel van die as-sokken over.
De middelste as heb ik al vast zitten. Goed spulletje trouwens. Het stinkt niet en het is eenvoudig te verwerken. Alleen een lange droogtijd maar goed dat mag de pret niet drukken.
Als het een beetje mee zit, dan kan ik morgen de andere 2 assen bevestigen. Dan kan ik vervolgens de bevestiging van de motoren in orde maken.
And last but not least, de roeren! :D
Lagopus
Hallo iedereen,
Groetjen,
Maarten C
Erg benieuwd naar het eind resultaat.
In de boeken die ik nu binnen heb uit de VS en van Bol zie je bijna alleen maar de bootjes en geen vlotten....
Dus wat zal ik gaan doen...
Nu eerst verder met de 3de motor in bouwen!!!
de bekende knuppel in het bekende hok
Ik gooide laatst een balletje op over brushless & lipo's, het stof is weer neergedwarreld maar ik kom er nog een keer op terug. Ik dacht dat gewicht jullie grootste probleem zal zijn vandaar ook mijn opmerkingen. Kijk eens op www. hobbycity.com kan je mooie watergekoelde kleine brushless motoren krijgen met weinig gewicht en waterkoelde vaartregelaars voor een dollarprijs voor de motoren van $ 20,- en regelaar $38 (35 A), omgerekend naar euro's is het nog minder. En hebben jullie die mooie props gezien? Ook lipo's kun je gebruiken met ouderwetse Speed motoren, het scheelt echt een jas in gewicht. Ik heb in mijn Holland een 720 torque, eerst had ik een loodaccu van 2 kg, nu een lipo met de zelfde inhoud van 750 gr. Wij kopen regelmatig in Hongkong en de service is perfect. Als de Duitsers in de 2e ww dit ook in HK hadden kunnen kopen dan hadden ze dat vast gedaan dus mijn duitse vrienden: niet blijven hangen, nee.....pionieren (deden zelfs de mannshaften, zie hun revolutionaire vliegtuigen aan het eind van ww2
Gruss Gott
Yep...
Ik had de kleine brushless motoren en bootregelaars ook al door.
Er is een die bij nullast 0,4 Amp trekt.
BA BL2040 2400kv Brushless Inrunner Motor. Heeft ruim voldoende oempf. Met een recuctiekastje erop gaat die motor nog eens zuinger lopen door de lagere belasting... blijft deze ook nog mooi koel. Kan geen speed 400 7,2 volt of dure Monopermicus+pilleplanetair tegenop.
3x op een rij zou wel eens een fijne aandrijflijn kunnen zijn.
Ik zou em overigens wel op de zwaardere regelaar zetten.
Turnigy Marine 60A Brushless Boat ESC. Alle drie parallel aangesloten.
De Robbe en Graupner regelaars zijn ook aan de prijs.
De propjes zijn vrij klein maar prima voor direct drive. Ik geloof nog steeds in reductiekasten met de grootst mogelijke schroeven... dicht bij de schaalgrootte...
Klaar voor onder water...
en... ik ken het nie hellepe... zelfs een Tofyota Prius hebt een reductiekas't
Vandaag de kit opgehaald bij de LHS. Helaas was bij 1 van de rompdelen het bovenstukje van de torpedobuis afgebroken. Maar even een foto van gemaakt voor de firma Overbeek. Hopelijk komt het vervangende deel snel. Dan maak ik een begin met de bouw.
Yep, had ik ook!
De mijne kwam voor een spotprijsje rond de kerst actie uit Engeland.
Ik heb het maar weer gelijmd. Dat was lastig, wat er stond veel spanning op.
Is dus niet alleen een kwestie van transport, maar ook spanning in het materiaal.
Het gaat heet en onder hoge druk de injectiematrijs in. Bij het koelen komt de druk erop. Het is ook een dun stukje aan zo een massa termoplast.
Bij de bouw en afwerking zie je het er niet meer aan af.
Italeri weet van het probleem. Maar ja ze zullen het wel in de tweede oplage verbeteren... mag je hopen...
Zijn er nog belangstellende voor het 8th spuitmasker logo (ik zie weer nieuwe bouwers!!)
Graag dan een PB-tje met adres stuur ik het op (sssssssst anders ziet Roel 't kosten 0 euri een medicinale niet via de apotheek verkrijgbare, door natuur geinspireerde monniken vervaardigde, via een destilaat systeem bereid drankje.......is ook goed....oef)
Busking, zag dat jij het had over 3 brushles parrallel....kan dat, heb begrepen van niet..
weet jij daar meer van??
Het 8e wordt groot!
Wellicht maar eens gaan denken in het opdelen in twee "Rotten".
Tijd voor een "MBFSBD"? (ModelBouwForumSchnellBootDag)
Ik stel voor (heb de naam...inmiddels) voor MBFSBD+BBQ
Dagje eind september???? (wat later ivm vakantie - start school etc... etc...)
PS ik zie vaak dat behalve leden ook niet leden in redelijke aantallen hier kijken.
Bouwers van de S100 wel of niet RC???? wordt ook lid jongens!!! Ik denk dat naast de varende groep er ook belangstelling is voor statische modellen!!
Strak plan!!!
Net motor 3 ingebouwd en weer even in de bak gegooid, gaat nu helemaal als een speer met 3 motoren :-) Yeeeeeeeeeeeeeehaaaaaaaaaaaa.
Nu weer verder aan de boot :-)
