Ik zie dat je PCM vliegt, kan het niet zo zijn dat je storing had, en dat hij in de fail-save ging ?
Roy,
als je wilt proberen wat er aan de hand was kun je het beste 1 verandering per keer uitvoeren, anders weet je niet wat de oorzaak is als het opgelost is.
Roy,
Je moet ook een ferrietkern op je kabel plaatsen die naar de ontvanger loopt en deze zo dicht mogelijk bij je esc.
gr cees
Wat wel dichterbij loopt is de kabel tussen ontvanger en esc. Die loopt aan de zijkant langs de bovenzijde van het frame en dus vrij dicht langs de motor... :nosmile:
Gr, Roy
