Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Foto nog steeds niet gevonden helaas, maar ook op de foto in de breedte.
Wij de "dark side" ??? Wat nu weer??? Per definitie waren niet alle Duitsers Nazi's en ook maar in dienst van Marine, leger of luchtmacht.
Dus een T-34 tank kan wel???
Nu even weer een maat helpen met een weerstation op z'n dak zetten en dan helpt hij met het maken van mijn logo voor de boot :-)
Gisteren avond / nacht een deur er uit gesloopt, wat een werk maar wel goed gelukt.
Foto's later!
Hoi Joris,
Ik denk dat dit het idee is wat je bedoeld, kan het op druk brengen met een voetpomp, hoor wel of er intresse is.
[URL="
- experimental airlaunch system for the S100[/URL]
Super cool Manfred!!!
Snel eens afspreken!!!
Heren S-100 kapitein's:
Hebben jullie nog een primer gebruikt voor het spuiten van de romp e.d.?
Zo ja, wat is jullie recept voor het beste resultaat?
Oke Roel, dus ja, jullie gebruiken dus ook....
(klinkt raar zo...)
Heb hier ook kunstof primer van, meen, motip en da's kleurloos.
Nu druk bezig om de werf weer op te ruimen.
Van de week mensen over de vloer om mijn huis te gaan verkopen.
Hoop straks nog even wat te kunnen doen aan de S-boot.
cavitatie
Hoi Roel,
Leuke filmpjes, een mooie boot en mooie snor op de boeg. Ik vroeg mij alleen af of de motoren en schroefkombinaties wel zo gelukkig zijn, ik zie veel schuin en bellen, klopt dat wel helemaal?
grt.
Bodempjes in de bootjes, houtlijm aan het drogen nu! bedankt iedereen!
Morgen touwtjes erdoor en monteren!
Same here : primer van gamma, kost niks, werkt uitstekend, en is ook wit. Dekt heel mooi!
Weerstation? vertel me aub welk weer het morgen om ongeveer 17 uur in Deurne zal zijn? dan weet ik of ik kan varen?
Groetjes,
Maarten C
Kalotte is klaar, kwam in de oude rommel bak nog een geluidsset tegen van torpedo jager en een kojak sirene, wat zou passen op een S100, hadden ze wel een alarm oid??
Beetje laat, maar... Tja, ik zie een soort "toeter"op de Kalotte, maar het lijkt me stug dat dit een sirene of zoiets zou zijn. Past niet in het tactisch concept.
Lawaai maak je alleen maar als je heel zeker van je zelf bent, ook in militaire situaties.
De tactiek van de S-Boote was "Hit and run". Beetje dom om je dan met een boel lawaai aan te kondigen...:confused:
@Hawser: Veel bellen, ja. Maar ook veel snelheid.
En motoren die na het varen nauwelijks warm zijn.
Een 7,2V, 4.300mAh accu die het gewoon drie kwartier vol houdt terwijl hij de buitenste motoren van brandstof voorziet als ik aan 't spelevaren ben...
Kortom: voorlopig ben ik niet ontevreden.
Hé een nieuwe pelleboer????
Bij nader inzien doe mij maar een paraploft en buienradar op de mobiel!
Pelleboer hier!
Ikku nie dus he, maat van mij heeft er een nieuwe staan in/op/rond z'n huis....
Ikku geen geld voor die dingen... dure boot met 3 Diesels in de haven liggen...
@ Maarten:
Wanneer moet jij het ontwerp hebben voor de Kapitein logo?
Maat is nog bezig met het ontwerp voor mij. :-)
Morgen in jouw keienstad. Cursus voor/van mijn werk.
Sim training...
Kapiteins logo liefst voor vrijdag. Nee ik bedoel onze "'s nachts is het donker" pellleboer.
Kleine up-date:
Een deur er uit. Nu weer verder bouwen :-)
@ Maarten: Gaat lukken!!! thnx!!! :-)
Roel: Twijfel nog ook nog over het geluid...die sirene die voorop zit, is ergens voor.....??
Zou dat geen simpele "bekverbreder" zijn?
Een megafoon om commando's richting voordek te versterken? In de haven is zo'n ding ook uitermate handig.
Een sirene is het niet; die heeft meestal de vorm van een slakke(n)huis * .
* (Slakkehuis: huis van één slak
Slakkenhuis: huis waar een paartje slakken in woont, al dan niet in het bezit van een trouwboekje en/of formeel samenlevingscontract)
Het is volgens mij een luchthoorn, geen speaker! dus een signaal, wat en waarvoor blijft open. Volgens een uitgebreide tekening in een boek (dat ik niet heb maar een vriend wel) staat een werf tekening met verklarende tekst en het woord Lufthorn.....??
Na wat gelezen te hebben over tactieken e.d. komt het vaak voor dat men meerdere keren bv door een convooi voer om te kunnen vuren met de torpedo's. Er wordt gesproken over verwarring zaaien onder de vijand, of dit ook met lawaai gepaard ging geen idee! Een andere tactiek spreekt weer over hinderlaag en zo onopvallend mogelijk. De eerste tactiek gebruikte men aan het eind het meest. Waarbij de gemiddelde snelheid niet onder de 38 knopen ging en men in een gesloten formatie dicht bij elkaar bleef varen. Herladen deed men dus op volle snelheid.... wauw!
Ook leuk is dat een interview met een van de commandanten, deze opmerkte dat het beter was om leren ondergoed te dragen en dat het dragen van een helm, de slachtoffers zou verminderen, wat na onderzoek dus niet veel gebeurde tot aan 44 aan toe. (pagina 160 pdf) De reden was (ander boek) dat door het vele spatwater de helmen erg koud aanvoelden en dat bescherming voor het gezicht niet te combineren viel.
Dus lederhosen en helmpjes netjes in het rek!
De links naar de diverse PDF's vermeldt in dit draadje zijn verlopen,
heeft iemand de inhoud nog, en is bereid ze tijdelijk terug te zetten.
bvd
groeten Paul
