het Walkera 4#3 verzameltopic
  • Topicstarter Topicstarter Junglemaxx
  • Startdatum Startdatum
Hoi Jaap,
Heb je hier overheen gelezen ???
Groeten,
Paul
Hoi Paul ja beetje late reactie .:sleepy:.Goed dat je ook bushles gaat monteren echt wel een groot verschil.De Q bladen en heckrotor passen zonder aanpassing.Wbt de lagertjes die zijn aan bijde zijde geseald en voelen wat soepeler aan maar dat kan sugestie zijn.Ik denk dat het verschil te verwaarlozen is.Wbt de smalle flybarpaddeles dat zijn die van de eerste 4#3 die zijn ongeveer 5mm smaller en geven een rustiger stuurinput.Kun je altijd nog naar op zoek naar gaan tzt.De bladen en de mainmotor zullen je al verbazen:D.Heb jij het orginele brushless setje van walkera of een ander type?Veel succes met de ombouw en in afwachting van jou bevindingen Gr jaap
Paul...........kun je me alsjeblieft nog even duidelijker uitleggen wat je precies bedoelt omtrend het eventueel later willen aansluiten van zo'n Brushless staart motor op de heli??
Ik kan je niet helemaal volgen.
Wat ik kan zien op de 4in1 ontvanger van de heli is dat er onderaan rechts nog 1 uitgang open is.Daar zou bijv nog en stekkertje in kunnen.
Wat ik ook raar vind , is dat er vanaf de regelaar een stekker loopt naar de Lipo accu.Maar er komt uit de ontvanger zo'n zelde soort stekker ook.Waar is die dan voor??Hij hangt er nu loos bij.
Als je een brushless staartmotor op deze heli wilt zetten, dan heb je toch ook een tweede regelaar nodig die de pulsen voor de brushless staartmotor aanstuurt??
Ik snap het nog niet.Sorry.
Paul, kun je het mij duidelijker uitleggen?
Dank!!
Gr Erwin
Paul..........dan nog even iets.
Mocht bijv mijn 4in1 ontvanger ooit kapot gaan.........en ik zou dan een nieuwe 4in1 ontvanger kopen..........hoe bindt die nieuwe ontvanger dan met die 2.4ghz walkera zender waarmee de eerste ontvanger werd aangestuurd?
Met mijn Spektrum DX6i zender moet ik bijv een 2e ontvanger laten binden dmv een bindplug.
Maar weet jij hoe dat te doen dus als de 4in1 ontvanger kapot gaat?
Moet ik dan ook een andere Walkera 2.4ghz zender erbij kopen?
En is het mogelijk om met die walkera 2.4ghz zender een zelf in elkaar gezette en opgebouwde HM4#3B ook te laten vliegen dmv een andere 2.4ghz ontvanger erin??
Graag je advies.
Vr Gr Erwin
Hoi Jaap,
Ja ik ben toch voor de originele van Wakera gegaan, besteld bij Chinesejade. Ben er maar van uit gegaan dat Walkera goed heeft nagedacht en een goed uitgebalanceerd setje heeft samengesteld.
Ik ben wel goedkopere setjes tegengekomen, maar dan behoud je de oorspronkelijke ontvanger. Er komt dan weer een extra printje tussen, wat het signaal van de ontvanger converteert, zodat de ESC ook weer snapt wat er moet gebeuren.... Ik heb het gevoel dat je met zo'n set, weer weken aan het experimenteren bent (en wellicht weer extra geld moet uitgeven) voordat eea naar je tevredenheid vliegt.
Uiteraard heb ik ook de hoofd-, staartrotor en de paddles van de -Q meebesteld, tevens een extra staartmotortje.
Bedoel je met die smalle paddles, die van de 4#3a ???
Groeten,
Paul
Dank!!
Gr Erwin
Hoi Erwin,
Ik kan mij niet herinneren dat ik iets geschreven heb over het later aansluiten van een brushless tailmotor.
Ik heb hier wel serieus naar gekeken, maar besloten om dit toch (nog) niet te doen.
Op deze pagina van WOWhobbies
Wow Hobbies <br> 2050 W. Chapman Ave. #100 <br> Orange, CA 92868 U.S.A. - 4#3 A/B 1-s BL MOD Parts
vind je allerlei zaken waarmee je de tail brushless kan maken. Ze schrijven er echter overal bij dat alles nog zeer experimenteel is en dat ze niet kunnen garanderen dat het allemaal vlekkeloos gaat werken, dus ik doe het nog even niet.
Als je er wel voor wil gaan heb je 3 dingen nodig:
- een converter
- een ESC
- een brushed tailmotor
Er staat ook een schema''tje op die site hoe eea aangesloten moet worden
Groeten,
Paul
Graag je advies.
Vr Gr Erwin
Hoi Erwin,
Volgens mij verloopt het binden met een andere ontvanger gewoon automatisch, walkera heeft geen bind-plug.
Bij mijn bestelling zit ook een andere ontvanger (de 2406A), die heb jij ook als het goed is. In mijn 4#3b zit een 2406 (zonder a), die moet ik dus vervangen. Over een dag of 10 moet de bestelling binnen zijn, dus dan kan ik je melden of het binden met de nieuwe ontvanger goed gaat.
Groeten,
Paul
Paul erg bedankt voor je reactie en voor het meedenken!!
Ik hoor het graag van je straks als het lukt met dat binden met je nieuwe ontvanger met 'oude' zender.
Dat zou super zijn.
Ik wacht het geduldig af.
Vr Gr Erwin.
PS: Dacht al dat het niet ZO eenvoudig zou zijn om een brushless Tail motor erop te zetten.
Je zit dan ten alle tijden met een tweede regelaar die erop moet.
Helaas is het eenvoudiger als het allemaal via een losse gyro en snaar aangedreven heck gaat.
Hi Paul ja ik ben wakker hoor:D. Goed dat je de walkeraset hebt besteld! deze is plug and play.Makkelijk te monteren;).Maar omdat wij nog een oud type heli hebben zal je het frame iets moeten aanpassen.Achter de motor zit een verstevegings driehoekje met gaatjes aan de hoofd as geleiding daar moet je ong 3mm van verwijderen omdat de BR motor iets groter is.Aan de nieuwe rx zit een voedings kabeltje met stekker en die kun je grotendeels weg knippen.Scheelt weer een gram ofzo.Verder had ik een probleempje met de motorschroefjes doordat ik de org motor te vast had aangedraaid zijn er afdrukken in het frame gekomen en die stemde natuurlijk niet overeen met de BR.De tandwieltjes grepen niet in elkaar.Zeer kleine ringetjes eronder en fiola.Als laatste moet je even aandacht schenken aan de canopy want daar kan nu geen floeitje meer bij. je kan ook de speed reg aan de zijkand van de RX monteren maar dan viegt de heli wat scheel.Er onder dus.Vergeet nog iets ja Paul de paddles van de eerste 4#3 zonder a geloof ik.Gr jaap
Hoi Jaap,
Die Terence van chinesejade doet bij dat brushless-setje een er een aangepast frame bij, waarbij die hoekjes er uit zijn. Ik krijg dus niet zo'n blisterverpakking die jij waarschijnlijk hebt gekocht, maar alle componenten los (wel origineel walkera). Dit alles voor $68 (= 50 euro).
Ik denk echter dat ik het oude frame blijf gebruiken, vijl de hoekjes wel weg, dat is minder werk dan de complete heli overbouwen op het nieuwe frame. Hou dan weer mooi een spare-frame over als het een keer echt goed mis gaat (lees: megacrash).
Die paddles van de 4#3: ik heb ze gevonden, ze zijn nog goed verkrijgbaar. Eerst maar een even kijken hoe het vliegt met de Q-paddles.
Groeten,
Paul
Erwin,
De 2406A (AAAAaaaahhh) 4-in-1 heeft een stekkertje dat naar de controller van de brushless hoofdmotor moet; aan deze controller sluit je vervolgens de lipo aan.
Vlieg je niet Brushless, dan sluit je de brushed hoofdmotor op de 4-in-1 aan (zo'n poortje) en de lipo ook op de 4-in-1; dit is bij mij dus een loos stekkertje. Bij jou is het stekkertje naar naar de brushless controller zou moeten gaan dus niet in gebruik.
groetjes,
Dennis
Met gebruik van de 4-in-1 is het om het even.
belt: uitgang staartmotor op converter die omzet in servosignaal - servo die ingewikkelde, zware tail aanstuurt met variabele pitch
groot voordeel is wel dat de staart niet verloopt bij inzakken van de spanning
brushless tail: uitgang staartmotor op converter die omzet in signaal voor brushless controller - controller, brushless motortje
onrustige staart 4#3b
Karel..............ik heb nu gemerkt dat met die Bladen en heckrotor van de HM4#3Q dat zelfs bij een Lipo die bijna leeg is de staart zicht nog vrijwel net zo strak houdt als met de Lipo vol en net beginnend met vliegen.
Vlieg je wel met die HM4#3Q bladen en heckrotor???
Gr Erwin
Ik gebruik de 4#3Q rotorbladen in combinatie met de gewone hekrotor. Ik ga ook de 4#3Q hekrotor eens proberen!
Gr. Karel
Hoi Jaap,
Groeten,
Paul
Paul,
Op de site van Terence (Chinesejade) zag ik dat er een kleine brushless staartmotor (outrunner 3 g) leverbaar is. Deze brushless past in de tailholder en drijft de hekrotor direct aan. De draadjes zijn lang genoeg om door de staartboom gevoerd te worden naar de electronica. Er stond ook ergens vermeld dat er nog een extra esc voor nodig is, maar hoe je daar aan komt kon ik niet vinden. Het zal wel een esc zijn op een enkele chip. Hopelijk kan dit zaakje ook op de 2406a 4-in-1 worden aangesloten. Als duidelijk is hoe dit moet ga ik over op totaal brushless.
Gr. Karel
Paul,
Gr. Karel
Toevallig heb ik Terence net een mailtje gestuurd met de vraag of hij ook de noodzakelijke spullen (een snelle esc en converter) heeft om die tail aan het draaien te krijgen; wellicht een combotje.
Overigens heeft HobbyCity voor de helft ook een geschikt motortje...
Hoi karel en Zambezi,
Ja, die aanbieding van Terence had ik natuurlijk ook gezien, maar $25 voor alleen de brushless tailmotor en een tailrotortje (die al standaard op de 4#3b zit) vond ik wat aan de dure kant.
Daar komt dus nog een converter en een ESC bij, die kan je kopen bij Wowhobbies (zie de link in een van mijn vorige posts), dus dat wordt dus best prijzig. Wowhobbies geeft aan dat eea nog zeer experimenteel is en geeft geen garantie dat alles perfect werkt.
Ik ga er dus nog maar even niet voor.....
En Karel,
Je mofjes ga ik er op zetten als ik de spullen van Terence binnen heb. Ik heb nog een nieuwe tailboom liggen, ga die zonder in te korten gebruiken. WowHobbies levert namelijk een kwart inch lagere tailboom voor de brushless uitvoering. Dat is zo'n 6 mm langer en dat is zo ongeveer de lengte die jij adviseert er af te halen. Ik ga het dus eerst met die langere proberen....
Groeten,
Paul
Mooi dat het weer lekker druk is op dit draadje, van elkaar leren scheelt tientallen euro's. Dan hoef je niet te ondervinden dat je het verkeerde besteld hebt.
Iedereen weer bedankt, ook de moderators die dit forum mogelijk maken, zonder daar ook maar iets aan te verdienen, HULDE!!!!
Groeten,
Paul
We wachten af... ben benieuwd naar de prijzen
Zijn motortje is vrij prijzig, maar dat Wowhobbies spant wel de kroon
Zo'n "TheSteve"-converter kost trouwens nog geen 2 tientjes, maar daar heb je volgens mij wel een losse regelaar bij nodig
Hi,
I will have the ESC for the tail brushless motors in this week (or
early of next week). Once it is arrived, I will post out the
instruction as soon as possible.
Terence
Hoi Dennis.Dat linkje naar HobbyCitty omtrend die 2 grams motor, daarmee weet ik even niet ofdat je die bedoeld voor de staart van de HM4#3BV2.
Zoja.........dan denk ik dat dat niet gaat.
heb je gezien verhoudingsgewijs hoe groot dat motortje is tussen de vingers van die kerel.
dat gaat nooit lukken joh.
Maar dat setje wat Terence straks kan leveren, dat gaat wel.
Want daar zit dan ook een tail unit bij waar die brushless staart motor precies in past en dan de heckrotor kan aandrijven.
Ik heb het vermoeden dat in de nabije toekomst er een aantal lieden een HM4#3B gaan vliegen met ook een brushless staart.
De 2 vragen zijn: Zullen wij daarmee eerder zijn dan dat Walkera de opvolger van de HM4#3BV2 met een standaard brushless Tail motor op de markt zet, en wat zou het ons ongeveer aan mooie en nette prijs gaan kosten als we zo'n ombouw naar brushless staart zelf kunnen realiseren en dan ook nog zo als plug and play?
Dus niet slecht werkende setjes of het zaakkie moeten versolderen.
Gr Erwin
