11 wiggen Rik ,niet meer want dat werkt absoluut niet.
De lucht komt met meer wiggen niet lekker de kamer in.
Gewoon de tekening aanhouden , werkt het beste.
Mvg,
Martin.
Ja, dat klopt, is inderdaad anders. Daarnaast was mijn behuizing iets groter gebracht naar 94mm wat eea ook anders maakt. Je bebt gelijk, is niet echt een vergelijking.Ja, dat weet ik wel Gerald ,maar jij draaide met een 60mm compressor, en Rik heeft de standaard 54mm ,die is heel anders.
Goed, genoeg gepraat , ik hoop wel dat je die 60 er nog een keer afmaakt Gerald , kijken of we de vlam naar voren krijgen .
Veel succes , en Rik en Gerrit Jan ook natuurlijk
Mvg,
Martin.
Hoi Gerrit Jan, Jaap bedoelde hier iets ander, ik zou namelijk graag het buitenhuis én uitlaat cone uit één geheel zien. Dit is was lastiger (zoniet onmogelijk op een hobby draaibank) om zelf te maken. Nu zijn er wel profesionele bedrijven maar dat kost gelijk heel wat. Bij mijn GR180 is het ook één geheel (zonder de 12 boutige flens achterop) maar dan aan elkaar gepuntlast. Werkt ook wel maar het kan natuurlijk mooier.
Zoiets;
Groetjes,
Gerald
Hallo Gerald hoe heb je de afdichting ngv huis
rechts lager JM kosten set 50 euro meer als 1 uur gedraaid let op niets aan te zien lopen netjes
Links GJ lagers vermaakt kosten set 4 lagers ceramische conrad 28 euro meer als 2 uur gedraaid lopen iets minder mooi in turbine niet te merken.
en iets minder dan JM![]()
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniekhoi Geritjan
heb je een link van die conrad lagers
gr Limme
Dus de JM lagers zijn goedgekeurd? Ik heb 608 en 688 6mm liggen![]()
Het was niet mijn tip maar bedanktIk kan ze dan mooi gaan gebruiken in mijn motoren zonder me zorgen toe hoeven maken. Fijn gevoel.
