jitze
PH-SAM
Gezien het feit dat het LiFePo draadje ook bij electro vliegtuigen staat heb ik deze draad hier ook maar neergezet.
Het doel is kort maar krachtig. Post hier je vragen en ervaringen met de Hyperion G3 accu's.
Een korte beschrijving van de accu's:
Voor mij zijn de accu's interessant om als alternatief af te wegen tegenover de LiFePo cellen.
Als deze G3 accu's inderdaad kunnen wat opgegeven is, dan hebben ze een veel gunstiger prestatie/gewicht verhouding dan LiFe accu's...
De beschrijving zoals rctechnics.eu hem geeft:
G3 Technologie Lipo
Op capaciteit en weerstand geselecteerde cellen
5C snellading OK
4 x Langere levensduur
Hyperion Generation 3 Lithium Polymeer Packs Zijn een ware revolutie in waarde en prestatie. Vergeleken met de gemiddelde accu die het laatste jaar op de markt te koop was hebben ze 4x langere levensduur onder dezelfde ontlaadcondities. Dat maakt ze tot een koopje.
Ze leveren ook ng eens het hoogste Voltage en de vlakste ontlaadcurve in bedrijf die we ooit gezien hebben, wat ze tot de best presterende accu's maakt die je kunt kopen. Tests hebben uitgewezen dat ze als ze 70% ontladen zijn zo'n 40% meer stroom leveren dan vorige generaties LiPo's.
Het feit dat ze veilig geladen kunnen worden tot 5C - voor laadtijden van 10-12 minuten - is als het glazuur op een heerlijke cake.
De G3 packs zijn gebaseerd op een nieuwe Hybrid RS productietechnologie, superkwaliteit substraatmateriaal, nauwkeurige kwaliteitscontrole en celselectie om te garanderen dat de packs super prestaties leveren, nauwkeurig gebalanceerd zijn en een lange levensduur hebben.
De G3 LiPo's worden in twee soorten geleverd: de CX serie die met 25C ontladen kan worden voldoet voor de meeste vliegers en kost iets minder.
De VX serie kan met 35C ontladen worden en is geschikt voor toepassingen met zeer grote ontlaadstromen zoals 3D vliegers, pylonracers en EDF-jets.
Edit: inmiddels is de EX serie toegevoegd die met 45C ontladen kan worden.
Alternatieven:
A123:
Kokam 5H:
Hobbycity 40C pakketten:
Shops:
Tips:
Zorg dat je de accu's de eerste 15 cycles met niet veel meer dan 7C ontlaadt en met niet meer dan 2C laadt. Dit verlaagt de inwendige weerstand van de cellen, waardoor de levensduur omhoog gaat.
- Nieuwe technologie
- Laden tot 5C
- Ontladen met 25C of 35C, sinds mei 2010 ook 45C
- 4x langere levensduur dan huidige generatie
G3 Technologie Lipo
5C snellading OK
Alternatieven:
A123:
- Mechanisch sterker, dus meer geschikt voor ragkistjes die regelmatig flinke klappen krijgen
- Hierdoor wel een stuk zwaarder dan LiPo's
- Deze accu's zijn verder leeg te vliegen dan LiPo's
- Dit impliceert echter wel dat er soms een aparte ontvangeraccu nodig zal zijn
Kokam 5H:
- Een stukje zwaarder
- Veel dikker
- De curve van de Hyperion G3's lijkt vlakker te zijn
- Let wel: Kokam heeft nieuwe / betere accu's aangekondigt!
- Goedkoper
- Zwaarder
- Interne weerstand niet bekend, ontlaadcurve ook niet
Shops:
- RCtechnics: RCtechnics Internet Store - Onze MBF sponsor!
- Hyperion zelf (duurder dan RCtechnics: Hyperion shop
- AirCraft (Japan): http://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?search=yes
Tips:
