De clou bij hooveren in andere standen dan tail-in is dat je steeds moet denken vanuit de richting waar de neus naar wijst (alsof je zelf in het toestel zit) en daar vervolgens je correcties uit afleiden. Als je dit consequent volhoudt zul je merken dat het na verloop van tijd opeens veel beter gaat.Dat dacht ik!!
Even een vraagje voor diegene die al langer met een HM4#3B vliegen:
Wat zijn jullie ervaringen met het Nose in hooveren met de HM4#3B?
Graag jullie bevindingen.
Ben er erg benieuwd naar.
Ik vraag jullie dit omdat ik sinds afgelopen week veel aan het oefenen ben met Nose in hooveren met mijn HM4#3BV2.
Dors het nog niet in mijn woonkamer te doen, maar op het werk in de grote hal is de speling veel ruimer.
Het gaat me tot nu toe redelijk af mag ik zeggen.Maar helemaal in het begin was het echt drama.
Lijkt wel alsof mijn hersens gefrituurd worden op het moment van Nose in hooveren.
Vraag me dus af hoe jullie dit ervaren.
Vr Gr Erwin.
Ja die G lijkt op een omgekeerde grastrimmer hoewel hij kan invertedtsjah. Datzelfde motortje op volle toeren bij de 4g3 is wel eng hoor.
Nee nee Dennis maak je geen zorgen!Dit verhaal over de speedcontroller was duidelijk bij mij.Vliegtijd 4-5 min en raar toerengedrag in de BR motor.De motor begon te varieren in toeren en verloor kracht.ik dacht ook aan een mechanisch probleem in de eerste instantie maar met de speedcontroller van de 4#3b was het probleem opgelost.Electronica gaat wel eens kapot toch.Jammer dat het verschil tussen 10 en 20 c lipos niet zoveel uitmaakt.Dan blijf ik bij deze lipos ik ben best tevreden eigenlijk zo.Ja smeren help wel heb ik ook ondervonden maar op de motor heb ik dat nog nooit gedaan wel de lagers en de gears.Gr jaapOverigens: verhalen over het vervangen van een regelaar zit ik niet op te wachten
Ik probeer via de bij de accu's bijgeleverde balanceplug 3 lipo packs tegelijk te laden. Mijn lipos zijn 400 mah en 20C
Ik heb een ultramat 16.
Ik kan volgens mij maar 2 dingen instellen:
1. de laadstroom
2. de capaciteit van de lipo
Klopt het dan als ik het volgende ingeef:
1. 1,2 A
2. 1200 mah (3x 400mah)
En hij beeindigd neem ik aan automatsich en waar geeft hij aan wat er in de lipos is teruggestopt ?
Bedankt.
gr,
Bart
Je kan de laadspanning in principe op 3 x 400 = 1200 mah zetten. Ik merk echter wel dat het verbruik nog wisselt (dat motorprobleem dat ik nog aan het uitzoeken ben) en ik vraag mij af of een balancer onderlinge verschillen van zo maar 100 mah per lipo in een uurtje corrigeert.
Het is een goed plan en ik heb de spullen er ook voor klaar liggen. Voor mij echter voorlopig nog even niet zo laden, want ik wil nu nog exact weten wat er per lipo in gaat.
Ik wel ja, Soul.
Ik laadt die Lipo accu's per stuk per lader.
Lijkt mij het beste toch?
Ik heb de 14; laden moet altijd minimaal over de gewone aansluiting en kan dus niet alleen over de balanceerkabel.
Dat kabeltje met aan de ene kant 3 x Mini-T plug en aan de andere kant 1 (contra) is dus niet voldoende; je zal op de buitenste plus en de aarde een draadje moeten bijsolderen en dat aan de lader moeten hangen.
Denk ik; want ik heb het nog niet getest;-)
p.s. contact error kan ook je zekering zijn
Heb deze vraag ook hier gesteld en kreeg een duidelijk antwoord, balanceren is niet nodig want hij ziet het als 1 accucel.
Dus moet via verloopkabeltje direct op de ultramat ingang.
[83117] ultramat-14plus-ziet-de-lipo-niet
Ha ha het is meer een lipo laden draadje geworden hier.Ik dacht dat dat in de electronica rubriek hoorde
