Ultramat 14plus ziet de Lipo niet
Vandaag een Ultramat14plus gekocht. Eenmaal thuis aangekomen de zaak aangesloten en een originele Graupner Lipo aangesloten.
Bij inschakelen van het programma ziet de lader wel dat er iets aan de balancer hangt. Vervolgens zegt het display Checking battery please wait en dan Error Contact break.
De cellen worden ook niet geteld, wat volgens de handleiding automatisch zou moeten gebeuren.
De lader laadt wel mijn zender accu op het NMH programma. Mijn vermoeden is dat de balancer connector niet fris is, maar het is een gloednieuw apparaat...
Iemand een idee?
Willem.
Je moet niet alleen de balanceerkabel, maar ook de accu aansluiten. De accu uiteraard op de laaduitgang.
Dat begrijp ik. Maar een Graupner Lipo kun je toch rechtstreeks op de balancer aanluiting steken? Dan zit te accu toch ook aangesloten? Die zit namelijk aan het stekkertje vast ;)
Volgens wat ik van de winkel begrepen heb, kun je een Graupner Lipo rechtstreeks op de balancer aansluiting zetten, en lipo's met een ander balanceerstekkertje kun je laden met een adapter, waarvan je de kabel aan een kant in de balancer aansluiting kunt stoppen. De Ultramat16 heeft zo'n ding standaard meegeleverd.
De lader ziet wel dat er iets aan de balancer hangt, maar blijkbaar de accu die eraan zit niet.
Wat me wel opgevallen is, is dat bij de eerste keer aanzetten van de lader je door een heel menu moet, en dat krijg ik op een of andere manier niet meer terug.Wel kan ik, wanneer in INC en DEC tegelijk indruk en dan de lader inschakel een menu waarin ik de taal kan kiezen, maar geen menu meer waar ik voltages en dergelijke in kan stellen.
Is er een manier om het ding terug te zetten naar de fabriekswaarden?
Willem.
Wat Corrien zegt klopt, je moet èn de balancer aansluiting gebruiken, èn je moet de twee draden van je lipo aan de lader aansluiten.
De denkwijzen dat je de lipo via de dunne draadjes kunt laden is verkeerd. Die zijn alleen om te controleren of je lipocellen gelijkblijven (te balanceren)
Ik heb ook even in de gebruiks aanwijsing gelesen .
De balancer aansluiting is alleen maar om te balancen .
Wil je ook laden moet je de normale aansluiting gebruiken .
En in de aanwijsing staat alles beschreven hoe hij werkt .
Dat zou ik eerst maar een goed lesen voor er nog iets mis gaat en je een lipo opblaast of nog erger .
Mvg Johan
Hoe zit dat dan met mijn andere lipo's? Ik heb een Skyartec 1100mAh, die ik met het balanceerstekkertje in de balancer stop, waarna deze gewoon gaat laden via het balanceerstekkertje. Elke simpele E-Sky lipo wordt op die manier geladen. Ik verwacht dan een dergelijk functioneren ook bij de Ultramat. Of heb ik nu ergens iets gemist?
Willem.
De ultramat laad alleen via de dikke kabels (zoals het hoort), de dunne zijn om te balanceren.
Het verdient geen aanbeveling om via die dunne draadjes te laden want zodra de stroom wat hoger wordt bestaat de kans dat ze warm worden en/of smelten.
Wat Ron en Jan al gezegd hebben is de laadaansluiting met banaanstekers voor de hoofdaansluiting en de balanceeraansluiting uitsluitend voor balanceren. Waarom? Omdat je door de dunne draadjes niet veel meer dan 700mA wilt pompen anders ga je de draadjes opwarmen in plaats van je accu te laden. at een simpele E-Sky lader het wel zo doet... Tsja, misschien om die reden dan de accu's die daarmee geladen worden ook minder presteren dan geladen met een dikke hoofdvoeding en balanceren via de aansluitingen zoals het hoort en bedoeld is. :? ;)
Ik heb inderdaad op de club wel eens gezien dat zo`n chinees ladertje de balanceeraansluiting gebruikte om te laden, dat was deze: Hobbycity Online R/C Hobby Store : hexTronik Balancer/Charger Dual Charge Capable $28.34
En die laadde zelfs tot 2A door die draadjes, maar dit is zeker niet de juiste manier.
Gezien de minder goede eravringen t.a.v. de balancering per cel, waarbij de spanningen tussen de cellen onderling nogal afwijken en sowieso aan de lage kant zijn, bevestigd dit dus wat we al eerder aangaven. :teacher:
Het kan ook prima gaa. Ik heb zo'n Accucel-6 ladertje en zelf een adapter gemaakt zodat ik 3x2S of 2x3S LiPo's in serie kan laden. Maar hierbij wel de twee bananenstekers ook aangesloten aan de eerste en laatste kant. Maakt niet zoveel uit want de grootste accu die ik er mee laadt is maar 610mAh (voor indoor shocky's). Omdat je dan te kunt hebben met volledig ongelijk ontladen accu's duurt het laden soms even lang als elke accu individueel laden. Dus dat schiet ook net op, meer gemakszucht zodat ik niet ook nog eens die kleine BEC-stekertjes aan hoef te sluiten. :? ;)
Heren,
dank voor jullie reacties. Ik ben eruit en heb vanavond een multi functionele laadkabel besteld waar diverse soortern aansluitingen aan zitten.
Blijft er eigenlijk nog één vraag over:
Ik heb vanavond de zender accu geladen (Graupner NiMh1700) 9,6 volt.
Tijdens het laden gaf de lader op een gegeven ogenblik een laadspanning aan van ruim 12,2 volt, terwijl de accu 9,6 volt is. Kan dit kwaad voor de accu? Is ergens de spanning in te stellen waarmee de accu geladen wordt (behalve een delta peak in het balanceerprogramma voor NiMh accu's)? Als ik het automatische NiMh programma kies, wanneer slaat de lader dan af?
Willem.
Da's normaal, als een NiMH vol is kan de het voltage wel 1,6V per cel bedragen, zodra je de akku belast, zakt dat in naar 1,3 - 1,2V.
Groeten, Jan.
Heren,
Willem.
waar heb je dat kabletje gekocht zit met een nieuwe ultramat 16 en kan mn lipos ook niet laden.
walkera 1 cel lipo laden met ultramat 16
Ik heb 10 walkera accus met alleen maar 1 aansluiting, die kun je niet opladen via de balanceeringang van de ultramat 16, hoe kan je dit wel doen ?
Het liefst wil ik er 3 tegelijk laden die ik zo als hieronder aan elkaar koppel.
gr,
Bart
Een balanceerkabel is bedoeld om elke individuele cel in een accupakket te meten en gelijk te maken cq gelijk te houden aan de andere cellen. Het gaat hierbij om accu's, die bestaan uit meerdere, in serie geschakelde cellen. Als de accu uit slechts één cel bestaat valt-ie niet gelijk te maken aan andere. Je sluit zo'n accu aan op de laaduitgang en je gebruikt de balanceeraansluiting niet.
Bij de constructie op de onderste foto sluit je 3 cellen parallel aan elkaar. Je hebt dan nog steeds een 3,7 Volt accu. Ook dit ziet de lader als een accu, die uit slechts één cel bestaat. Weliswaar als eentje met 3 keer de capaciteit, maar toch als één cel.
Ook hier valt dus niets gelijk te maken door een balancer. De cellen moeten het in dit geval met elkaar uitzoeken. De cel met de hoogste spanning zal de andere opladen tot ze allemaal het zelfde spanningniveau hebben.
bedankt Jan voor de heldere uitleg.
Dus nu op zoek maar een verloopkabeltje voor de ultramat aan te sluiten op de walkera stekkertjes.
Hoi Soul, deze is toch eenvoudig zelf te solderen als je de stekker hebt voor je lader?
Succes ermee, groeten,
Danny
JEp, enkele laders laden via de balanceer kabel.
Ik gebruik mijn robbe Power peak fun lader in combinatie met een Intelli-balancer van Yamara en laad de cellen via de balanceer aansluiting. Deze balancer is gemaakt om via de balanceer aansluiting de lipo's te laden.
Ik heb van het begin af aan geroepen dat het individueel laden van de cellen beter is en ik alleen maar een actieve balancer wilde hebben die tijdens het balanceren ook de cellen doet laden. Met deze intelli-balancer heb ik gevonden wat ik wilde, en dat werkt perfect, ook bij grotere pakketten. Mijn grootste lipo pakket is een 5s 5000 mAh.........
