....We gaan hier nou toch niet beweren dat 2.4Ghz langzamer is dan 35 mhz, toch?
Normaal gesproken niet. De snelheid zal ongeveer hetzelfde zijn. Denk eraan dat de pulse-rate naar de servo's nog steeds de standaard 50Hz is!!!
Ja er zijn snellere systemen maar om die te kunnen gebruiken MOET je digitale servo's gebruiken die in staat zijn die hogere pulse-rate te verwerken.
Maar toch is het heel goed mogelijk dat de 2,4Ghz TRAGER wordt dan de 35MHz (niet 35mhz, 35 mili herz?). Dat heb ik proefondervindelijk meerdere keren vast kunnen stellen.
Zoals ik al meerdere keren heb geschreven vallen er met de regelmaat van de klok blokken data weg. Dat is niet overdreven of een verzinsel dat is wat ik heb geconstateerd. Dat geeft niets en je merkt er hoegenaamd niets van. De data wordt vaak genoeg overgestuurd en met een dusdanige snelheid dat een blokje missen geen invloed heeft op de performance.
Maar als je echt voor veel storingen zorgt en aan de randen van het bereik komt ga je dat merken door het steeds TRAGER worden van de besturing. Echt goed merkbaar trager!
DAT is dus je waarschuwing dat er iets aan de hand is en dat je er voor moet zorgen dat je model dichter bij je zender komt.
Ik heb gekke dingen moeten doen om dit te ontdekken. Dingen zoals de zender antenne grotendeels af te dekken met absorberend materiaal. Zo is het net alsof de zender heel ver weg is. Ook één van de twee antennes van de ontvanger moest ik los halen (is een connectortje!). En om dan voor voldoende "storing" te zorgen heb ik een router gebruikt die ik 10x per seconde een signaal over de hele band liet uitzenden. Dit is een soort test signaal om de zender in de router te kunnen testen.
Pas met die gekke dingen, die in de normale wereld nooit tegelijk voorkomen, kreeg ik m'n Futaba set op de knieën. Wanneer ik met de ontvanger weg liep en op voldoende afstand kwam (meer dan 30 meter) dan ging ik merken dat de zaak trager werd. Uiteindelijk stopte alles en ging in fail-safe.
Alles normaal en alles werkt tot op grote afstand zonder merkbare problemen alleen 's avonds na 19.00 uur. Dan kruipen er een hoop mensen achter de computer en komen er ook een hoop draadloze netwerken in de lucht. Nog steeds werkt alles op grote afstand maar op sommige plekken waar overdag alles storingsvrij werkte is er dan toch een vertraging merkbaar, storingen dus!
Let op, deze "tests" heb ik gewoon thuis in de woonwijk gedaan met m'n zender in huis en dan met de ontvanger en een paar servo's aan de wandel gaan. Wanneer je buiten de stad op een modelvliegveld staat worden de kansen op deze problemen nog een heel stuk kleiner! Daar dringen die routers niet meer door en als dat wel gebeurt dan zijn ze heel erg zwak.
Zoals ik ook al eerder schreef het Futaba 2,4Ghz systeem heeft mij aangenaam verrast en het werkt heel erg goed. Ik heb er nu ook mee gevlogen en totaal niets gemerkt van wat voor storing dan ook. Gewoon een hele betrouwbare besturing zoals ik van Futaba gewent ben. Het is te verstoren, absoluut waar, maar daar komt heel veel bij kijken en de gemiddelde modelvlieger zal dat alleen in heel zeldzame gevallen merken.
Maar zeg nooit nooit want je weet het nooit! 8O
