smit nederland
wie ken mijn helpen met mijn Smit Nederland?
zou graag willen weten wat voor moter's ik er in moet legen.
en waar ken ik een verhaal lier kan hallen die achter op staat. waar ik die vandaan ken hallen.
wie weet er nog wat leuke dingen die je er op ken bouwen die werken?
gaupner speed 500 bb torque denk ik ... of 720 maar dat lijkt me een beetje te sterk
en wat je dr op kan bouwen is eigen idee.. je kan werkende lieren, lichtjes, radar maken ..
oke dan zal ik kijken voor die moters.
ik heb al een lier tje gezien er voor maar zoek ook nog een lier die achter op hoort die je dan kan bedienen
die grootte van de motoren moet je zelf even bekijken hoe hard je dat ding wil laten varen.. want 720 is waarschijnlijk erg sterk...
ben benieuwd! kan niet wachten op de eerste foto's
Ik zou voor de Graupner Speed 720BB gaan, die zijn sterk, en geschikt voor deze boot.
Speed 500BB loopt veel te snel.
Bart
Rotterdammer,
Volgens mij kun je de bestaande lier keurig ombouwen naar een werkend model. Ik ben nu zo'n ding in elkaar aan het knutselen en ik denk dat het prima gaat lukken. Dat grote blok balsa aan de BB zijde van de lier moet je dan gewoon weg laten en er met triplex een holle bak van maken. Met een setje tandwielen van b.v. Conrad moet er, met een beetje pielen, een goed werkend model van te maken zijn. Als ik mij niet vergis heb ik hier op het forum iemand gezien die het op dezelfde manier doet en er ook foto's van heeft geplaatst. De lieras heb ik vervangen door een van de de bijgeleverde schroefassen. Samen met de busjes uit de schroefaskokers een schitterend gelagerd spulletje geworden.
Je bedoeld denk ik deze
mvg
Frederik
Frederik,
Nee, die bedoel ik niet. Volgens mij heb ik plaatjes gezien van iemand die de originele lier heeft verbouwd.
Deze is overigens wel erg strak. Maar ja, niet iedereen heeft de spullen en de handigheid om zoiets te fabrieken.
De verbouwing die ik op het oog heb komt wel op hetzelfde neer hoor gewoon tandwielen in de bak, net als die bij jou en dan onderdeks een aansluiting, al dan niet een worm tegen het teruglopen, maken voor de aandrijving.
Rotterdammer,
Hier een paar foto's van hoe ik het opgelost heb, (voorlopig)
De aandrijfkast hol uitvoeren, zodat daar de tandwielen in kunnen.
Nu de gaten dusdanig opruimen dat daat iets steviger assen in kunnen. Zelf heb ik daarvoor een van de originele schroefassen gebruikt met drie van de bijbehorende glijlagers. Op bovenstaande foto de twee gaten met onderin het lager geplaatst.
Hier beide lagers en assen op hun plek. de linker (onderste) afkorten tot op het lager.
En zo ziet het er dan aan de onderzijde uit. Het gele tandwiel steekt straks onderdeks en kun je aandrijven zoals je zelf wilt, met tand- of wormwiel.
Let ook op de twee wit plastic geleiders onder de trommel. Deze staan ook op de echte boten en zorgen ervoor dat je draad niet naast de trommel wordt opgerold.
Ik hoop dat je er wijzer van bent geworden en als je meer wilt weten laat je het maar horen.
Sleeplier Smit Nederland
Geert,
Ik kan het verkeerd zien, maar het lijkt op de foto, dat het aandrijf tandwiel op de onderste as groter is dan het tandwiel op de trommel as.
Zou je dit niet andersom doen! Hierdoor draaid de trommel straks te snel, of erger de lier is niet sterk genoeg om tegen het slepen in, weerstand te bieden. Mischien moet je de trommel met drie tandwielen aandrijven, met het grootste tandwiel op de trommelas aflopend in grote naar de aandrijfas enz.
mvg Paul. :eek:
Paul,
Je kunt vreselijk gelijk hebben, wat in zou houden dat ik de boel moet omdraaien, maar omdat ik van zins ben het geheel met een worm aan te drijven denk ik (hoop ik) dat het mee gaat vallen. Nadeel is dat ik pas echt kan testen als de boel vastzit. Wellicht dat ik er dan een regelaar tussen zet.
"met een worm aan te drijven"
Hallo Geert,
Ik zelf vaar al vele jaren met de Smit Duitsland 1:33 met een werkende lier. Ik heb vele kleine oude servo tandwielen gebruikt zonder een worm overbrenging. Het kleine motortje is van die zelfde servo en zit exact op de plaats van de echte motor aan de buitenzijde van de lier onder de trap. Ook staat er een kleine vaartregelaar op, om de lier variabel te kunnen regelen.
Het nadeel van een wormoverbrenging is "denk ik", dat als je een te harde ruk aan de sleepkabel krijgt je misschien alles stuk trekt in de lier.
Bij een gewone tandwieloverbrenging krijg bij een ruk, dat de trommel afrolt dus een demping en minder kans op schade.
Succes mvg Paul
Hallo Geert,
Succes mvg Paul
Op een goede sleeptros zit een rekker hoor
"Op een goede sleeptros zit een rekker hoor'
Je zegt het zelf al, op een goede wel, maar in de modelbouw praktijk heb ik zo mijn twijfels.
Een Smit Nederland 1:33 weegt al snel 12-14 Kg, en dat kan een aardige ruk geven kan ik je vertellen.
Maar een ieder moet het uiteaard zelf weten hoe het te maken.;)
mvg Paul
mvg Paul
En je kan bij een fietsenzaak van die mooie ronde elastieken kopen:mrgreen:
Zitten ook wel op de bagagedragers
Die zijn net echt aan een rekker
mvg
Frederik:D :D
mvg
Frederik:D :D
ja en dat noemen we een snelbinder ;) (en met 3 een triobinder, en je hebt ze ook met 4 'snaren'; een quatrobinder :mrgreen::mrgreen:)
maar je kan ook een binnenband gebruiken, of zelfs een velglint.....
Allemaal 100 punten.
Paul ik snap wat je bedoelt en ga er nog eens rustig naar kijken. Aangezien ik de aandrijving onderdeks maak kan ik nog kiezen voor een normaal tandwiel. Ook de rekker van Frederik is natuurlijk nog een optie. Echter, waar het om ging was Rotterdammer een manier te laten zien als antwoord op zijn vraag. (zijn draadje?)
Maar daarom niet minder bedankt van mijn zijde voor jullie opmerkingen.
