hahaha dat verklaart een hoop idd, zit al een paar weken te wachten op de update :sleepy::sleepy::sleepy:
@ Mike 76
Mijn Protos setup die bij heb:
MSH Prôtos incl. SAB + ESC + Motor (349,00)
3x Hitec HS5245MG op de swash
Futaba GY401 + s9257
Outrage 2500mAh 6s1p 22.2V Lipo
Spektrum DX7 met AR7000
Groet, Christian
Heb ik ook, echter alleen de 3cells versie.
Chanq heeft wel de 6s op zijn T-rex 500
Maar omdat ik gewoon een degelijke set wou gelijk maar voor een outrage gegaan....
Hier trouwens een foto van mijn vliegmachientje...
Tja even over dat houd hem heel
Hij ligt op mijn bureau alweer uit elkaar omdat ik een assemblage fout heb gemaakt... 1 schroefje locktide vergeten bij de tailgrip en toen is de laatste keer bij het optoeren de tailcase gesprongen. Zelfs mijn belt is in 2en (knap vind ik dat toch wel).
Maargoed de belt heb ik nog, en eigenlijk bevat de spring update bag alle onderdelen die ik nodig heb... alleen is nergens op voorraad...
jongens , ik heb vandaag een vluchtje of 8 a 10 gemaakt met mn protos .
nu effe 2 dingen ; ten eerste heb ik , zoals ik enkele maanden geleden ook al had , een raar regelaar probleem . als ik optoer in normal [linear curve 0 naar 100 ] en dan in de lucht over schakel naar idle 1 [flat 75% ] , dan lijkt t of ie daar niet op reageerd , het toerental blijft laag en hij heeft geen power . dit gebeurt heel soms , deed ie al vanaf nieuw .dan land ik , toer af , en dan haal ik de lipo los en connect opnieuw en dan is t goed . zou het kunnen dat de msh regelaar dan verkeerde eindpunten op kanaal 3 leest ? iemand een idee ?
Merci, hier kan ik wel wat mee
Trouwens ervaring met de goedkopere lipos van hobbycity.com?
Groeten,
Mike
ander punt is , ik heb 2 outrages 2500 6s erbij en een hyperion duo 610 , samen goed voor veel power en snelle laadtyden :] , maar de motor van de protos kan wel afkoeling gebruiken na 1 vluchtje , vraag is , hoe lang moet je wachten , en moet de motor koud zijn of maakt t weinig uit .
vlieg op idle 2 met een 100% curve flat .
mvg ferry
... wat de oorzaak zou kunnen zijn want als mijn heli er straks in mid-air mee ophoud ...
Groet , Christian
