Ha Chiel,
Ik hou de A4 in mijn achterhoofd......
VWB de MSH V2 esc ben ik er inmiddels achter dat de governor
beter werkt, constanter, dan bij de V1.
Probleem blijft dat de BEC nogal eens uitschakeld bij wat hoger
stroomverbuik tijdens bv tictocs. Hitec 5245's op de swash verbruiken
bv erg stroom! De bec is maar berekend tot 3Amps, vandaar.....
Wat ik zelf altijd gebruik is een losse BEC van ong 5 amps om dit probleem
voor te zijn en sowieso de ESC te ontlasten. Je kunt daarvoor oa
de Castle Bec 10A of de ParkBec 3-5A nemen.
Als je echt iets goeds wil hebben qua ESC, dan blijft alleen de Kontronik Jazz
over maar als alternatief komt tegenwoordig idd de Castle Ice serie
goed uit de bus. Als je op 13T, persoonlijk denk ik eerder 14, gaat
zitten zal je idd uitkomen op rond de 90% governor stand.
Ik zou geen curves gebruiken als er een betrouwbare gov in
de ESC zit!
Je kunt de Caste Phoenix 75 ICE of de 100 Lite gebruiken.
Zelf gebruik ik een Hyperion 80A op 15T bij 85% gov ong 2700RPM.
Zelfs met de std MSH motor zit meer dan genoeg power voor alle 3D moves
die je kunt verzinnen!
De clips op YouTube van bv 'vriend' Tareq zijn waanzinnig maar vergeet
niet dat hij de Protos op 7 of 8 volt servo's vliegt
en bij dik 3000 rpm's mishandeld.......
tareq alsaadi protos - Google Video's
Je hebt dus eigenlijk meer aan een goede ESC/Gov met minimaal 30-35C lipo's
in dit geval, dan een andere motor.
Succes en tot snel, ROn
Hoi Ronnie,
Alles oke? Ik heb inmiddels meer dan 80 vluchten gehad met de protos. Natuurlijk ben ik nog steeds enthousiast. Zit alleen nog wat te rommelen met het toerental en de throttle curve. Op zich heb ik vanavond het advies gekregen om een 13T met ong 90-95% thr curv in te stellen om rond de 2700 toeren te zitten. Ik was benieuwt wat jou instellingen zijn. Hoeveel T Pinion, ik neem aan 95% thr crv. en op hoeveel toeren zit je dan?
Ik vindt mijn heli que vermogen nog niet echt lekker vliegen, kijkend naar sommige filmpjes op Youtube. Hij voelt nog zo zwaar en traag. Dus zat ik te denken aan een andere motor en ESC. De verhalen van de standaard MSH ESC is ook al niet al te best.maar nou hoor ik ook mensen zeggen , LET op dat je een goeie Govener hebt. Dat was weer belangrijk als je ging tiktokken.
Zelf krijg ik een goed gevoel bij een scorpion motor + esc.
Maar ik weet niet goed waar ik op moet letten EN wat nou de verschillen zijn. Je advies in het vorige bericht was een phoenix. Wil je me is uitleggen waar ik op moet letten en wat jou ideeën zijn en heel graag met een uitleg.
Alvast bedankt voor je reactie. Ben je nog aan het vliegen deze dagen? Als je het leuk vindt spreken we weer is wat af op de A4. Met mooi weer ben ik er bijna altijd op zondag.
Groeten, Chiel
