Bouwverslag Smit-lloyd 120 serie
Smit Lloyd 61
@Matthijs,
Dat is ook een apart model van de 61, daar zie je er niet veel van!
Waarom heb je haar niet eerst afgemaakt?
Hoi Adam , dat weet ik zelf eigenlijk niet eens , de romp is toendertijd door mijn broer gemaakt , echter hij is er mee gestopt en toen ben ik er verder mee gegaan . echter dat is meer dan 20 jaar geleden .Ik ben met de SL 120 begonnen denk ik doordat ik zelf er aan gebouwd heb op de werf en mee ben geweest met proefvaarten . Maar wanneer de 120 klaar is dan is het zeer zeker de bedoelling dat de SL 61 afgebouwd wordt .Het lijkt mij een mooie combinatie in het water .
Groeten Matthijs
ik moet mijzelf retificeren.
Ik heb contact gehad met iemand van Smit Lloyd die alle 4 de schepen van de 120 serie heeft gekent en gedokt. Die antwoorde mij in de mail als volgt;
Hallo Maurice,
Een goede foto van de steven als het schip in dok ligt heb ik jammer genoeg niet.
In het verleden heb ik alle 4 de schepen van de 120 klasse meerdere keren gedokt maar een echte bulb steven hebben ze niet, het onderwater gedeelte loopt recht naar beneden.
Wat ze wel hebben is een kleine verdikking onder water wat ook op de foto's is te zien als je goed kijkt.
De foto's zijn van de 120 maar de romp is van alle 4 de schepen gelijk.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten,
Jaap Kooij
kortom Adam sorry voor al de trammelant en mijn stug volhouden over de bulb.
ik vaar zelf dus weet best wat een bulb is, maar ik dacht dat het van deze afmetingen ook gold, maar helaas pindakaas ook een "beroepsschipper" zit er wel eens naast.
dus nogmaals mijn excuses.
ja dat kan ik me voorstellen zo ben ik ook wel een beetje...toch blijf het wel apart moet ik eerlijk zeggen....dat ze het dan zo gebouwd hebben.
MVG Maurice
Hallo, Ik ben net nieuw op het forum en lees met veel belangstelling de bouw van de SL-120 (en andere SL schepen).
Ik ben nl. ook de 120 aan het bouwen!
Voor de SL kenners: de '2' had, na de verbouwing tot FiFi, ook een 'bulb'-steven. Dit even terzijde.
Matthijs succes verder met jouw 120. Ziet er goed uit, ga zo door.
Eric
Zooo, het worden nog populaire modellen die 120-serie!
Maar we zien hier altijd graag foto's Eric :D
hallo,druk met de Smit-lloyds,ik heb een paar foto's in mijn fotoalbum geupload van de 112, doormij in aanbouw.Krijg ze niet in het forum op een of andere manier:(.
Groeten E.J.
Eindelijk weer verder met de bouw
Na lang niet gebouwd te hebben , nu weer de boel opgepakt en zeer zeker ook geïnspireerd door de werkschependag 2009 waar ik geweest ben .
Heren wat een pracht modellen , eigenlijk te weinig tijd gehad om langer aanwezig te zijn.
Voordat ik met het bekleden van de romp ga beginnen , wil ik daar het dek in opnemen .
Wanneer ik klaar ben met het plaatsen van het dek ,ga ik met de negatieve mallen beginnen , voor de verschansing , zie methode Adam , dit lijkt me perfect
Maar goed het dek maak ik van 2 mm aluminium plaat , omdat het voordek niet helemaal evenwijdig was (zat een paar mm verschil tussen sommige spanten uit de hartlijn) heb ik het voordek aan één kant afgetekend , en op de aluminium plaat overgenomen , en de mal gespiegeld over de hartlijn op de aluminium plaat waardoor het voordek helemaal evenwijdig loopt aan elkaar , daarna heb ik de romp op een paar plaatsen aangepast .
vervolgens begonnen met het achterdek
hier het achterdek iets ingezaagd om de knik in het achterdek te maken
vervolgens aluminium hoekprofielen geplaatst waar het dek op rust
Een aardig strak resultaat, echter er zit nog niks vast ik wil eerst daarvoor de romp behandelen.
groeten matthijs
Hoi Matthijs, ik volg het topic al even en ben zeer benieuwd naar het vervolg en het eind resultaat.
ziet er tot nu toe veel belovend uit !
succes m.v.g. , Brandaris
Update bouw
Heren een kleine update , omdat ik beide dekken ( werkdek en fore castle dek) er al op wil hebben zitten , voordat ik met de romp verder wil gaan .
Ben ik bezig met de onderbouw van de winches , zie foto´s
groeten Matthijs
Hallo,ziet er strak uit hoor!Zelf ook nog op de 120 serie gevaren.Ben zelf met een 100s'er bezig.Ik blijf dit volgen.
Matthijs,
Ziet er goed uit, weer de gang te pakken?
Zie wel dat je voor meer als alleen je achter dek aluminium gebruikt hebt.
Zorg wel dat alle kiertjes dicht zitten en goed afgewerkt zijn. Mocht er water tussen komen en je krijgt er "bloemkool" tussen drukt het de hele boel uit elkaar.
Hoi matthijs,
Het is werkelijk strak werk met aluminium:p Waarom neem je geen messing of printplaat of fosforbrons? je kan dit solderen en is redelijk goedkoop.
tim
reactie
Hoi matthijs,
tim
Hoi Tim , aluminium is niet prijzig ,ik heb hier bij een metaalverwerkingsbedrijf , afvalstukken opgehaald voor 3 euro , de lijm is wel relatief duur .
Fosforbrons is naar mijn weten wat ik er van gehoord heb , wel aardig prijzig , en ik moet nog een goedkoop adresje hebben , waar je dit kan ophalen /bestellen
Groeten Matthijs
Hallo,waarom trek je de stootranden(waterkeringen) niet gelijk door als je de schotten zet?Zomaar een tip hoor,is makkelijker dan ze later aan te brengen.Maakt alles een beetje realistischer.Maar petje af hoor voor je werk.Maar werk wel het alu.goed af op de naden maar dat had Adam al gezegd,niets zo krachtig als alu.wat oxydeerd
