M
mhensbergen
Guest
Met de vakantie wil ik gaan helicoptervliegen.
De Belt CP V2 leek mij een goede beginners keuze. Ik heb al een tijdje een sim, en nu maar eens voor het echt werk.
De Heli kost zo'n € 259,-.
Maar nu wil ik wel dat ik ook meteen wat extra onderdelen heb zodat ik op vakantie na 1 poging misschien al niet meer zou kunnen vliegen.
Ik las op dit forum dat voor deze heli de volgende onderdelen aan te raden zijn...
de sterke main shaft:
http://www.helidirect.com/precision-...elt-p-7773.hdx
main gears (upper):
http://www.helidirect.com/new-design...elt-p-9862.hdx
main gears (lower):
http://www.helidirect.com/new-design...elt-p-9863.hdx
flybar rod:
Precision Stainless Steel Flybar Rod (2pcs) - HB Belt CP - HeliDirect - Helidirect.com is your
Reserve feathering shaft.
http://www.helidirect.com/feathering...ing-p-1763.hdx
Ik begrijp dat de upper en lower alleen samenwerken, en niet met de stock. Er zou alleen nog een eigen barring in moeten. Moet ik er dan ook twee van deze bestellen? 4RC (For Radio Control modelbouw)
Of kun je die uit de stock gears halen?
Ik zie ook dat de lower gear geen hub heeft, klopt dit?
Naast deze onderdelen lijkt het mij handig om een extra accu te kopen.
Op het forum werd aangeraden deze op e-bay te bestellen omdat dat goedkoper is. Ik heb bv. deze gevonden...
2200mAh 25C 30C 11.1v 3C Power LiPo RC Battery Trex 450 - eBay (item 280361237058 end time Jul-21-09 00:00:35 PDT)
Ik begrijp alleen niet alles van deze lipo accu's.
Wat houd precies 20C 25C en 30C in, de ampere stroom? Waarom niet gewoon ampere? Maakt het nog uit voor de Belt CP V2?
En kan ik alle 2200mAh 11.1V lipo's laden met de lader in de kit?
En hoe zit het met accu aansluitingen, moet ik een stekker erbij kopen? Zo ja, welke?
Ook vroeg ik mij af hoe ik kan merken dat de accu bijna leeg is? Ik had deze op e0bay gevonden, is dat nodig? Deze moet je in de heli op de accu aansluiten, en geeft dan geluid signalen als de voltage te laag word begrijp ik hieruit.
low voltage Alarm Indicator for RC lipo battery 7.4V - eBay (item 300318548119 end time Jun-27-09 19:10:38 PDT)
Verder nog een vraag over de upgrade onderdelen. Ik zie overal op internet metal upgrade kits, de prijzen verschillen enorm, maar ze lijken allemaal hetzelfde op het plaatje, paars "metaal".
Zijn hier nog kwaliteit verschillen in, of zijn alle paars gekleurde onderdelen gelijkwaardig?
Ik weet niet of ik al aan upgrades moet beginnen, ik begin net, maar misschien als deze snel kapot gaan dat ik dan meteen metal onderdelen ga gebruiken?
Verder nog de blades, kan ik de blades gebruiken van de Belt CP V1? tail en main? Zijn verder ook alle "paarse" onderdelen van V1 te gebruiken in V2, of moet het er echt bij staan? Bij sommige webshops ontbreekt het hele V2 catagorie namelijk.
Veel vragen, ik weet het,
alvast bedankt voor eventuele reacties
main gears (upper):
main gears (lower):
flybar rod:
