Sleurhutje
Forum veteraan
En een goed vliegertje, helemaal compleet is de Parkfun Fusion, ook geleverd inclusief simulator en kabeltje. Marcel Siggery heeft er mee gevlogen en vloog erg leuk.
En een goed vliegertje, helemaal compleet is de Parkfun Fusion, ook geleverd inclusief simulator en kabeltje. Marcel Siggery heeft er mee gevlogen en vloog erg leuk.![]()
Verstandig. LiPo's tot een 4S of 5S okay maar 6S of meer. :nooo:Oja,ik heb de Chip gelaten voor wat het is,de set-up werd mij iets te gortig.
Verslikte mezelf even in de lipo'sdan toch maar de lancair aanschaffen als shelfqueen
In Heemskerk ben zijn jeugleden ook zeker welkom (ook al staat in het infoblad anders *gaat dit aankaarten bij het bestuur* :teacher.
* by de way..., hoe kom je als 11 jarige met alle spullen op het veld vanuit krommenie zonder hulp van je ouders....*(probleem opgelost)
By the way...............? Het is toch via de weg,dus over the way.
Hee Gorby,
Weer boven water? is de rode versie weer luchtwaardig voor morgen?
Het wordt volgens de deskundige redelijk weer![]()
Negatief mijn motor is nu echt overleden maar vliegert is wel klaar.
Over lekken gesproken .....
Ik heb nog niks gedaan met mijn motor of de brandstoftank, maar wat me wel opvalt is dat er uit de voorkant een heleboel brandstof smurrie lekt, nadat de motor gelopen heeft.
Ik heb het dan over het tijdsbestek tussen het parkeren in de hangar na het vliegen tot en met de volgende avond.
Aangezien dit via de propmeenemer en de propellor naar beneden druppelt, en verder nergens sporen zie, neem ik aan dat het via het voorste krukaslager naar buiten loopt ......
Kan dit nog nadelige gevolgen hebben op de motorloop?
Ik maak me op voor een dagje tuinfeest met barbeque.
Net een partijtje drank gehaald bij de Makro, dus frisdrank in overvloed.
Ook de
@Sleur, hoe laat kwam je beestmeeeten?
Had je de tank leeggehaald na de laatste vlucht?
Zo niet heeft de brandstof staan hevelen, vanuit het tanknivo boven de sproeier, in het carter.
dat staat dan vol en loopt via de lagers naar buiten.
Dit is redelijk logisch.![]()
@BYM: Is het niet zo dat een van de slangetjes geperforeerd is en hierdoor brandstof lekt? Of de dop in de tank niet goed afsluit (bij lege tank overdruk via uitlaat weg en te weinig vacuum om te blijven lopen)? Als je lager lek is, trek je valse lucht en loopt de motor beroerd en moet je hem steeds rijker zetten. Uiteindelijk start de motor niet meer.
En hoe laat wordt ons verwacht voor het ritueel?
Posted via Mobile Device
Klinkt als Modell Technics bende. :? :rolling:Ja dat klopt, de tank had ik leeggepompt.
Het is ook zo dat de smurrie die eruit komt, duidelijk soort van ge- of ver-bruikt is ofzo![]()
Bel maar als mijn vlees erop gaat. 8O Ik heb zo'n 8 minuten nodig om bij je huis te komen (mits je huis nog woont op dezelfde plek als vorig jaar :loldus kijk maar even of je voor, vlak voor, tijdens, vlak na of casual laat binnen wil vallen
Indien je gezellig wil doen voor 16:00 al, en als het enkelt om het eten gaat tsjah
Peter verwacht ik ook, alleen zal dat uiteraard pas na sluitingstijd zijn ...
Nou ja, je hebt genoeg om te ruilen. Maakt weer plek op de planken.Wij gaan zometeen naar Zwaag om te gaan onderhandelen over 2 nwe C1 tjes,dus ben vandaag ook niet op het veld.
GPS bestuderen en uitproberen etc.
