Water simulatie koeling hoofd motoren
Hoi Raf en Jan2
Ik ga dat duiktank verhaal gewoon zo doen als jullie voorstellen,
Bedankt voor de info,
Dan nu naar het water ballet.
In een ander
draadje heb ik gevraagd naar een goede water pomp voor koelwater simulatie toe te passen op mijn Gato, en ondertussen ben ik daar nu verder mee,
De
Pomp die Teus mij voorstelde van Conrad zit er nu in en ik heb een spruitstuk in elkaar gesoldeerd die in alle waterwegen voorziet.
Hier dat spruitstuk,
Dat kromgebogen eind slang wijst haaks naar beneden waar hij dan in een haaks gebogen stuk slang past die omhoog steekt.
Dat gebeurt met wat manupuleren bijna automatisch zodra je het bovendek monteert.
De pomp zit gewoon in de vrije vloedruimte achterin gelijmt.
Nu heb ik 5 koelwater uitgangen achter 4 hoofdmotoren en generator en 1 midscheeps ook voor een generator.
Nu moeten de stralen water nog geknepen want langzamer de pomp laten draaien kost beneden de 4.20 volt alleen maar meer stroom.
En op schaal spuit het nu wel drie meter uit de romp
iets te veel.
Voor lijkt het wel goed,
Zit ook genoeg water in de test bak momenteel
Met 4 volt duidelijk meer stroom nodig om de pomp aan de gang te houden, geen hals zaak maar hoe verder je zakt hoe meer het wordt.
Zal ik gewoon nog wat mee moeten om pielen.
Midscheeps vind ik het er goed uitzien.
Hier is het wat overdreven, en dan heb ik geen foto gemaakt toen ik de pomp op 12 volt liet lopen
tjong wat een water, het zat overal
En met water spelen is altijd leuk zeker als het zo heet is
Ik moet nog wat verzinnen om er een zwabberend geheel van te maken.
Ik heb nog geen geschikt schema gevonden namelijk.
Vandaar mijn eigengemaakte regelbare voeding er nog tussen.
Groeten,
Jan.
