standaard elektro motortje
ik heb hier een standaard elektro motortje (je weet wel zo'n grijs ding met waarvan 2 kanten rond zijn en 2 kanten vlak en met een witte achterkant)
ik wou graag weten hoeveel RPM dat ding heeft om zo uit te rekenen of ik mijn zelfgemaakte auto (die ik nog moet maken) kan voortbewegen.
Alvast bedankt,
Trisie
Alvast bedankt,
Trisie
Zou niet weten over welke motor je het hebt, laat staan dat ik antwoord zou kunnen geven. Heb je geen foto van de motor?
Even op conrad opzoeken, weet niet waar je hem vandaan hebt gehaald, maar ik denk dat je deze bedoelt :IGARASHI 2025-22, met bestelnr. 244406 - 89 en 8000 toeren
Groet,
Robert
Tja, dan weten we nog steeds niks. :roll: Schakel je die parallel of in serie? En met hoeveel stuks dan?
Een antwoordt is in ieder geval niet te geven ... van dat "model" zijn er vele honderden varianten, met zeer uitéénlopende specificaties ...
Als je een toerenteller en een Volt + Ampère meter hebt kan je het één en ander uitvogelen als de fabrieksgegevens ontbreken ... en soms heb je mazzel en is er een ingeslagen of opgedrukt typenummer voorhanden waarmee je de "spec's" kunt opzoeken ...
LOL
tis inderdaad erg als je sommige schrijffouten hier zit. je zou bijna denken dat de helft hier analfabeet is (niet persoonlijk opnemen, pls!)
ps. heerlijk offtopic, maar heerlijke topic wel ;)
een antwoord is zonder T, mijn beste
uiteenlopend is zonder accenten
een en ander is zonder accenten
specs is zonder weglatingsteken
om maar even een willekeurige post te beginnen afbreken... je mag dit hier echt niet doen of je wordt diep ongelukkig...
Dit is de spelling van voor 1970 toen ik mijn HBS-B examen deed ;-) maar dat kon je natuurlijk ook niet weten ... gecombineerd met wat "verduidelinks-accenten" die ik naar eigen goeddunken plaats :) en wat "opsierletters" omdat sommige woorden een wat saai uiterlijk hebben, dit alles naar eigen creatief inzicht ...
dus geen Nederlands...
Zegt de snuggere Hannes die niet eens in staat is om een hoofdletter te gebruiken. Ik zou eerst is bij jezelf te rade gaan voordat je commentaar begint te leveren. Het spijt mij wel, maar je loopt te zeuren als een vrouw die de rode vlag buiten heeft hangen.
als het een standaard x-mod motortje is... belangrijk is hoeveel kV je hebt.. ik denk dat ie VEEL toeren maakt als je er 110V op gaat zetten. ja, dat kan:
[URL="
- Xmod motor over-voltage...[/URL]
ik heb het ook eens geprobeerd ! enkel op 240volt :D jaja het halve huis had kortsluiting en het motortje gaf even een knal maar werkte wonderbaarlijk nog altijd ! m'n moedr weet nog altijd niet dat ik voor die kortsluitig zorge :D
Daar moet je fier op zijn....
1. ik gebruik nooit hoofdletters, want dat is nergens goed voor
2: ik zou eerst EENS (niet is) bij jezelf...
en in je signature staat dezelfde fout.
iemand die zo schrijft kan ik moeilijk serieus nemen, het spijt me.
Die hoofdletters zijn wel ergens goed voor. Als je loopt te zagen over iemand zijn schrijffouten moet je zelf ook het goede voorbeeld geven en ook de moeite nemen om hoofdletters te gebruiken...
Iemand die de moeite niet neemt om hoofdletters te gebruiken, kan je ook moeilijk serieus nemen.
