Traxxas SLASH topic
Bump .... vanavond dus vrij / gratis rijden voor Electro rijders @ MVW vanaf 18:30 is de baan open.
Het weer ziet er goed uit dus allen wees welkom.
Het adres: Trimpad 8 in Purmerend
Vragen: 0645772778
heeft iemand een oplossing voor steeds brekende aandrijf assen
mijn setup
novak gtb 5.5 t
4000mah 3s lipo
misschien weet iemand een stalen variant de gene dicht bij me diff gaat elke keer kapot
mvg roy
Hallo allemaal!
Ik had een paar vragen
Traxxas levert elke auto zon beetje brushless behalve de 1:10 slash waarom is dat eigenlijk?
heb net even gereden met de slash en meerdere mensen waaronder nog een paar slashes.
mijn oom (die ook een slash heeft) wil toch wel meer power erin.
hij kwam tot de conclusie om er eens een 1:8 bl setje voor te kopen
weten jullie behalve die van castle creations er nog een paar?
mvg!
1:8 regelaars, oa:
Mamba Monster
Tekin RX8
Diverse MGM regelaars
Hobbywing ezrun 150a
Hobbywing ezrun 80a
1:8 motoren die direct passen in een slash, o.a.:
medusa (36-xx-xx)
lehner (19xx)
neu 14xx series
1:8 motoren die passen op een FLM versnellingsbak:
cc-neu
tekno-neu
neu 15xx series
tekin 4030, 4038
De cc-neu motoren, tekno neu en neu 15xx series passen niet zomaar omdat ze een grotere diameter hebben (dit geldt denk ik ook voor de tekin motoren). Oplossing is dan evt een versnellingsbak van FLM. Dan passen ze wel.
Ik heb zelf een medusa 36-60 in mijn slash gehad en die past prima. En de mamba monster regelaar past precies op de plek van de standaard regelaar. De hobbbywing regelaars zijn groter dan de MMM, en de tekin en mgm regelaars zijn volgens mij kleiner.
Niet direct een 1:8 regelaar, maar ws wel eentje die het goed zou doen in een slash: de mamba max pro. Komt binnenkort uit, hij is al te pre-orderen bij towerhobbies.
@Hierboven; Je bent Quark vergeten! :p
Ik zit net op TH te kijken, en hij staat er idd. Ik dacht dat het nog ff zou duren voor ie uit zou zijn. Maar dit is toch een regelaar die tot 6S aankan?
ik ben er ws wel meer vergeten.
Ik geloof dat de mmpro idd tot 6s aankan en sensored/sensorless
Ja ben je waarschijnlijk ook maar ik moest Quark toch ff vermelden :p
Hmm, ik zit net op Castlespecialprojects te kijken en hier staat dat deze maar tot 12 volt aankan - 3S LiPo dus?
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=53872
dit is wel een goede voor de slash lijkt me zo ofniet? ook wel betaalbaar opzich
die is prima, maar je vroeg naar 1:8 setjes en die is voor 1:10
Quote van CC op het rc-monster forum:
It will cost about the same as the MM. But it has a sensor port, can run sensorless or sensored or hybrid mode. The MM Pro also has a switching BEC, and is good for operation up to 6S.
