En dit is mijn volgende Lazy Bee poging. Doordat het licht door het depron schijnt kun je mooi de vorm van het monoblok zien. De voorkant moet nog wat worden bijgeschuurd. Op deze versie komen ook 70 mm schuimwielen en ik wil kijken of ik 'm een kleurtje kan geven.
Hieronder zie je de onderkant van de romp. Ik heb in deze versie de accu uitsparing gewijzigd. Deze komt staand in de romp. Je kijkt hier tegen de onderkant van de romp (excuus voor de foto, volgende keer bij daglicht en camera niet bewegen), de accu laat ik in de rechter uitsparing zakken. De linker uitsparing (dat zwarte) komt in de romp uit en is groot genoeg om de Deans connector door te voeren. Overigens worden die Flightmax 800 20C standaard al met een Deans connector geleverd door United Hobbies. Ongelovelijk voor de paar knaken. De accu zal ik vastzetten met een klein stukje klittenband aan het begin van de uitsparing. Met deze methode ben ik de draden kwijt en komt het zwaartepunt wat meer naar voren te liggen. Hoewel mijn eerste versie goed vloog, vermoed ik dat dit nog net even wat prettiger zal zijn. Ik laat het weten.
Hier de bovenkant van deze romp, met twee uitsparingen voor de servo's en rechts daarvan de opening waar de Deans doorheen komt. Overigens heb ik voor het lijmen van de laminering voor het monoblok Hema constructielijm gebruikt, aangezien dat op het forum werd aangeraden. Ik vond het niets. Het tast de depron aan en als je het iets te dik smeert of niet lang genoeg laat drogen alvorens de delen samen te voegen, ontstaan er hele gaten in de depron (hier goed te zien in de linker servo uitsparing). Ben dus weer terug bij UHU POR, dan maar een eurootje extra.
Ten slotte een detail van stabilo en richtingsroer. Volgens de tekeningen zou je deze uit 3mm depron kunnen maken, ik gebruik 2 x 3mm op elkaar gelijmd. Dit is net even wat steviger. Daarnaast geeft het de mogelijkheid er een scharnier tussen te verlijmen. Ik gebruik hiervoor smalle strookjes (5 á 10mm) transparante overhead sheet, ook na een tip op het forum. 4 stuks voor het stabilo en 2 voor het richtingsroer voldoen. Licht, soepel en onverwoestbaar. In mijn vorige post zie je dat ik een strookje balsa heb gebruikt om het hoogteroer stevigheid te geven. In deze versie heb ik van 1,5mm verenstaal een u-vorm gebogen en tussen de beide verlijmde delen geplakt, na eerst aan de binnenzijde met een mesje depron te hebben verwijderd waar de versteviging komt te zitten. Als je goed kijkt, zie je het door de depron heen. Is even wat netter en gestroomlijnder dan een balsa latje aan de onderkant.
Overigens lijkt op bovenstaande foto mijn stabilo scheef te zitten, dit is gezichtsbedrog. Zit hardstikke recht.
Nog een tip. Het verlijmen van het stabilo en richtingsroer in de achterkant van de romp is lastig. Je moet namelijk de scharnieren van het richtingsroer tussen de linker en rechter romphelft lijmen, maar daarvóór al moet het stabilo op z'n plaats zitten, die kan je er nadien niet meer in schuiven. Dit moet dus in één handeling. Hier is UHU POR niet de beste oplossing, omdat het weinig gelegenheid laat voor correctie. Lukt wel, maar is een beetje tricky. Volgende keer pas ik hier waarschijnlijk 5 min. epoxy toe.
Het wachten is nog op een levering van UH met een motortje, regelaar en mijn tweede 800Mah accu. Wordt vervolgd.
Walter
