Sleurhutje
Forum veteraan
Het zwarte plastic motorsteuntje dat standaard bij de MM zit is leuk voor een Speed 400 maar niet voor een dikke brushless met grote propellor. Met een snelle binnenloper en kleinere prop zal het nog wel gaan (minder kracht, meer wind). Dus zorg ervoor dat je het kruisje goed verankert in het schuim of een stevig motorschotje maakt dat goed in het schuim is vastgezet.Klopt sleurhutje, 2 gaten komen overeen.
kan ik dat kruis dan wel op het plastic motorsteuntje plakken dmv epoxy ? en dat steuntje dan in het plastic motorhuis plakken ?
of is dat te zwak ?
Het makkelijkst is als je in de buitenste 4 gaten van het kruisje stukjes draadeind zet en die zo'n 30mm of meer naar binnen laat steken en die dan vastlijmt met bijv. epoxy. Bij voorkeur zodanig monteren dat de stukjes draadeind al flink knellen in het schuim. Hoe vaster, des te beter.
