  • Startdatum Startdatum
Status
Nog even op de valreep wat zitten rekenen en nagedacht over de setup van de Dimona. Die is met een 1100Kv en 4S LiPo redelijk ernstig teveel overpowered. Omdat het een semi-zwever is, is 590W vermogen op 1930 gram goed voor bijna eindeloos vertikaal. Niet de bedoeling dus omdat het vleugeltype en de roeren hier niet voor gemaakt zijn. :nooo: En omdat er nog 190 gram lood bijgeplakt moest worden, toch maar eens de LiFePo4 cellen overwogen.
Ik had 4 van die cellen liggen om in de FuckJet te zetten, mooi 13,2V en lachend met 75A leeg te trekken. Helaas waren de cellen een centimeter breder dan verwacht en dan moet er wel heel veel schuim uit de FuckJet gesneden worden. Dus nu maar 2 cellen bij besteld zodat ik een 3S2P pakket kan samenstellen. Totaal 9,9V bij 5300mAh met een maximale ontlaadstroom van ruim 150A. 8) Niet nodig voor de Dimona, met een 10x5 prop trekt die slechts 20A dus slechts 3,5C. Dat wordt lekker lang vliegen want zweven zal-ie best aardig doen. En gelijk het gewicht op orde: 426 gram LiFePo4 tegen 313 gram voor de 4S 3000mAh LiPo en 190 gram lood.
Na de zomerstop nog even wat oefenen met de Monsun maar toch ook de Dimona maar luchtwaardig maken en nu goed ermee vliegen. Grootste misser was het foute zwaartepunt conform het boekje dat gewoon 2,5cm te ver naar achteren lag. :evil: Had toch de nodige schade bespaard gebleven. :cry:
Het wordt weer tijd om wat op te ruimen in de garage. Iemand interesse in een MiniMag (al dan niet met 39 LEDs en elektronische schakelaar)? Zitten 4 HXT500's in, E-Max 2215/20 1200Kv brommer en 25A ESC (programmeerbaar via kaartje). :D :lol:
Nieuwe vlieger gevonden (nou ja, ik had hem al kleiner). Natuurlijk kansloos op ons postzegelveldje. ;)
Mijn easy star is versletenSleur, ik heb wel intresse :yes:
Prijs komen we wel uit denk ik zo, met welke accu's vlieg je die ?
En p.s.
Gelieve aub twee hd-brackets te bewaren :yes:
(als je er na je vakantie mee aan de slag gaat)
En p.s.
Ik vlieg de MM met van alles: 3S 2000mAh, 3S 2100mAh en 3S 2500mAh. Siggy vliegt geloof ik met deze. Met deze accu's heb je zo'n 7 minuten vliegtijd vol gas.
En die beugeltjes is geen probleem, die mag je allemaal terug. ;)
En p.s.
goedemorgen ;)
Mag ik dan jouw versleten ez lieve bym ?
kan ik mijn nitro ez ff opleuken ;)
phil ; stuur de ez onboard cam ff door aan onze Amerikaanse vriend :p
Leuk programmaatje is dat Sleur :D URL :confused:
En p.s.
:yes:Leuk Bym,neem jij die MM maar over,anders vlieg ik zo eenzaam en alleen met de cessna achtige :p
idd leuk filmpie van die arme ez :p
met mijn ez met 3750 kv moet het te doen zijn om door de wieken te fladderen .
keertje proberen :confused: , moeten we wel ff naar ht 1 ;)
*knutselt weer verder a/d discus *
Heb voor jouw ez nog wel wat liggen junkie :)
*gaat ff naar Rotterdam voor geheugen om te ruilen*
heel mooi :p
hij mag kaal geleverd , liefst wel de servo's in de rolroeren laten zitten indien mogelijk , die koop ik wel van je over .
ps ; mijn geheugen draag ik altijd mee in mijn hoofd , ligt jouw geheugen helemaal in rotterdam :confused: :mrgreen:
Hatsekidee, zie je wel dat ik veranderlijker dan het weer ben. 8O In het kader van completeer het arsenaal aan vliegers dus na de zwevende Dimona en strak vliegende Monsun toch na lang wikken en wegen een kunstvluchtding erbij geritseld. Nieuw in doos in de opruiming bij Lynx. De rest van de setup wordt Hong Kong. :yes: Met 2,2kg AUW en een spanwijdte van 1,4 meter een leuke ragbak. Nu nog leren vliegen... :rolling:
en ook ,hatsiekidee ;)
de discus begint te vormen , dit zal meer een rustig zwevertje worden , ben wederom benieuwd hoe en of dit vliegt :D
alleen de linkjes nog maken en nog wat klein werk ,en morgen de maiden op ht2 !!
sleur; gaaf die saphira !!
En dan over Bym en mij lopen roepen dat we zoveel vliegers kopen en op de plank hebben staan :murder:
Wel een lastig kistje om te vliegen hoor Sleur,heeft symetrische vleugels,dus flink gas geven en voorzichtig met de roeren :mrgreen: ;)
Vanaf heden heeft Junkie een Alias :D
Weer erg knap gesmurft Junkiesmurf ;)
Ik heb nog steeds evenveel vliegers op de planken staan. BYM heeft nu de MiniMagLite. :p ;) Die heeft er dus weer één bij. :hammer:
En dat vliegen maak ik me minder zorgen om. Ten eerste ben ik nu wel wat gewend met de Monsun. Ten tweede heb ik ongeveer elke twee weken indoor van alles geëxperimenteerd met 3D-en, zo goed en zo kwaad als dat ging. Niet veel anders, gaat langzamer in een kleinere ruimte. Ten derde is deze 1,4 meter span en een AUW van 2,2kg. Dat vliegt anders dan een een krappe kilo van net aan een meter. En ja, er zullen voor de maiden nog wel de nodige uurtjes gesimd worden. :teacher: Kijken wie er eerder met zijn 3D-kist vliegt en landt, jij of ik? :? ;)
*mompelt iets over een te verwachten nieuw excuses* :rolling:
Alles voor de campif is ingepakt. Morgen alleen nog de campifkoelkast vullen met gele rakkertjes (voor meneer Sleur), plat water (voor mevrouw Sleur) en wat kadaverspul voor het campingcrematorium. 8)
Vanavond alvast wat knutselullen aan de Saphira. :banana:
oh oh , junkie eigenwijs toch met de yak op het pleintje vliegen , dus door de hevige wind over de daken geblazen en in een zeer hoge boom gewaaid , foetsie dus , ik zie hem wel hangen , maar kan hier nooit bijkomen , dus de lipo zal afsterven , en de ontvanger zal ik nooit meer terugzien ,de tands des tijd zal eroverheen gaan ,en heel veel regenbuitjes :( hop weg een meijer aan spul :)
alleen de brandweer zal dit klusje kunnen klaren :mrgreen:
vntm
vntm
...je gaat voorbij aan het feit dat ik een complete boom klim uitrusting heb en je wellicht zou kunnen helpen...echter niet eerder als morgenmiddag ivm gigadrukte rondom Tuinpartners.
Zou je een foto willen plaatsen van de boom?
Dan kan ik beter beoordelen of ik je echt kan helpen ;)
*stapt in de auto en is op weg naar 2 nieuwe klanten*
Pffff, lekker moeilijk doen zeg, in een boom klimmen. :nooo: Kettingzaag is toch makkelijker? :mrgreen:
Status
