schroef as zit erin, en ook al redelijk in lijn, wijkt horizontaal ongeveer 1 mm af naar stuurboord
Hoe kan dat als je de as in het kielgedeelte heb zitten ?????
mvg
Frederik
ps En hoe meet jij 1mm uit
Ik zou G4 nemen, is dunner en trekt daardoor verder in het hout.Tip, zet het vurenhout van de boeg heel goed in de polyester aan de binnenzijde.
ze lag best mooi op het water, ze heeft aan boord haar bulher motor, 1 blok accu 6v-4,5 Ah, 2 blok accus 12v 7,2 Ah.
