360° Schottel/Boegschroef aansturing...
een metaal-metaalverbinding zou ik persoonlijk ook niet graag lijmen, maar het is tegenwoordig wel zo dat (mits de lijm goed gebruikt en gekozen word) een lijmverbinding sterker is dan de te lijmen materialen. :)
Ik denk toch als je er genoeg kracht op zet dat de lijmverbinding wel de geest geeft hoor
Mvg
Frederik:D:D
Hoi marten,
Kijken we wel eventjes goed:p Maar lijmen hoeft niet slap te zijn hoor want stabalit heeft 150kg per kubieke cm stond er laatst op de verpakking als ik het goed zeg. Maar je moet dan alles wel goed opschuren om het goed en sterk te lijmen. Neem wel eventjes je fc16 met campac mee he marten. Ik ben er morgen niet ga met een vriend varen dus zie je woensdag of zaterdag wel.
tim
Hallo Allemaal,
Hier maar weer even een bericht met de stand van zaken...
Gisteren ben ik weer van start gegaan met de 360-graden servo :)
(soms is het goed, om je even een tijd te verlossen van een bepaald project)
Zoals het er nu naar uitziet, is deze eindelijk werkend....
Plus een extraatje, de servo heeft meer dan 36 posities :)
Het zal ongeveer op 128 posities uitkomen (theoretisch !)
Ook past die nu in de eerder gebruikte microprocessor, daar was in eerste instantie ruimte tekort.
Verder werkt die nu met een normale DC-motor inclusief vertraging.
De motor die ik nu als proef-opstelling gebruik, is de RB-35 met 52 RPM.
Die 52 RPM is eigenlijk al te snel, voor een mooi effect.
In dit geval zou de RB-35 met een 200:1 verhouding, een betere optie zijn.
De praktijk zal het leren...
De schottel is ook bijna zo goed als klaar.
Alleen nog 4 tap-gaten in de grote flens, waar de schottel uiteindelijk mee wordt vastgezet aan een montage-plaat.
Op deze plaat worden ook alle voorzieningen gemaakt, om de hoofd-aandrijfmotor en de servo op te kunnen bevestigen.
Als dit bovenstaande voldaan is, dan kan het worden ingebouwd...
En dan zal het blijken hoe deze schottel zich zal gedragen.
Mechanisch loopt die als een zonnetje :)
De eerste test vaart, zal overigens zonder een straalbuis zijn.
Al met al... zijn het positieve vorderingen betreft dit project.
Waarbij zeker het meest belangrijke... de servo :)
Wordt vervolgt.....
Hoi Michel,
hahahah :)
Ja, dat mag ook wel... hoop ik ;)
Zodra er bruikbare foto's of wellicht video's zijn, dan zullen die zeker gaan komen.
misschien een beetje te snel
maar kom maar op met die filmpjes
Hoi Maartje,
Ik hoop a.s. zondag wat foto's en video-materiaal te kunnen maken.
Dit ligt er wel aan, of ik het test-model dan al klaar heb.
Ik hoop van wel, daar ik ook erg benieuwd ben.
Het test-model wordt een doorzichtige plastic opbergbox, zodat het voor de 1e tijd wat makkelijker te vervoeren is.
Zodra alles volstaat, wordt deze aandrijving overgezet naar de duwbak "WaterBakFiets"
Hallo allen
Ik heb vandaag het genoegen gehad,om de besturing inwerking te zien. En het werkt:
FANTASTIES
En voor die gene die te lopen zeuren om flimpje. Die heb ik lekker niet.
Daar heb ik niet over gehad Frederik. Het ging mij alleen om de berturing van de boegschroef. Als het mee zit heb ik het over 2 maanden thuis. Dan kan ik het zooitje in bouwen en de boot verder af maken.
Maar wat Marten heeft gemaakt dat is echt mooi. Het werkt net als in her echt. En dat systeem is voor vele doel einden te gebuiken. Zoals: schottel, Z drive, kranen, allerlij typy boegschroeven. Het is mooi stukje techniek voor de modelbouw.
Het wachten was het waard.
Hoi Huub,
Leuk dat je even langs kwam afgelopen dinsdag.
Je hebt het nu mooi werkend kunnen bewonderen :)
Zodra ik de juiste vertragingsmotor binnen heb, zal het nog beter gaan werken.
@ All,
Op zaterdag 12 en zondag 13 september heeft de club NZH in Haarlem een opendag.
Ik ben er alleen op de zaterdag bij, waar ik de schottel werkend kan laten zien aan geïnteresseerden.
Hij is nu nog niet ingebouwd helaas...
Vandaar nog geen video's of foto's.
Filmpje van de 360 graden schottel/boegschroef van Marten
Marten en andere kijkers,
Hierbij een filmpje van de schottel/boegschroef van Marten die 360 graden kan draaien. Gefilmd op zaterdag 29 augustus 2009 bij de KNRM tijdens het havenfestival IJmuiden.
[URL="
- 360 graden schottel/boegschroef van Marten de Groot[/URL]
Groetjes, Léon van der Horst.
mooi project!
De bouwwijzen van een schottel word steeds makkelijker met al dit soort verslagen.. Word dit project toepast op een offshore schip? of gewoon een testmodel voor dergelijke.. ?
