Bouwverslag 1:200 Bismarck
hallo allemaal'
Weet iemand van jullie een adres waar je aan figuurtjes kan komen
voor de Bismarck, schaal 1:200 dan zijn ze ongeveer 9mm hoog, als
je uitgaat dat de gemiddelde persoon 1,80 m groot is.
En dan moeten het natuurlijk ook geen vakantie gangers zijn
of iets dergelijks.
vr,gr,Bocdan Bismarck 1:200:confused:
Bocdan,
Hier is het aanbod van Preiser: 1:200 Preiser
Het zijn geen echte zeefiguren, maar in die schaal met een likje verf kom je een heel eind. Je kunt rechtstreeks bij hun bestellen. Preiser is ook te koop via de modelspoorwinkels, als ze het niet hebben kunnen ze zo'n setje wel bestellen. Vooral de ongeschilderde figuurtjes 190 stuks voor 30 euro zijn misschien handig. Vrouwen en kinderen op de kade en de rest schilderen in matrozenkleuren. Er zijn ook 1:220 (Z) voor op de achtergrond en 1:160 (N) als voorgrondvulling (kade). Ik heb zelf zo'n 25 echte Kriegsmarine matroosjes e.d. gehaald uit wat bouwdoosjes van U-bootjes 1:200, is voor mij genoeg.
Ik ben ook nog bezig met bootjes schaal 1:350 en daarvoor zijn wel complete bemanningen te koop in messing, Royal Navy, Kriegsmarine, USA, noem maar op. Al helemaal in kleur.
Hallo Raf.
natuurlijk begrijp ik wat je bedoelt, ik doe zelf ook al 50 jaar aan model
bouw en heb heel veel teleurstellingen gezien, en dan kan je toch
beter een dag wachten, ook ik heb heel wat fouten gemaakt, zeker in
het begin toen je nog niet van die professionele producten had.
Maar goed, we zijn het er over eens dat je toch beter 48 uur kan
wachten tot je verder gaat, en je daarna met een perfect model
zit.
vr, gr, Bocdan Bismarck 1:200.
Hallo LeoS,
een tijdje geleden vertelde je dat je de Bismack ook statisch gaat
bouwen,( doe ik ook), maar nu de vraag, ga je hem ook weatheren?
of spuit je hem in een bepaalde periode, je weet er zijn er drie.
Als je gaat weatheren moet je wel oppassen dat je het niet te
heftig maakt.
Als voorbeeld haal ik hier het model van "Peter Beisheim" aan die
in de modellen paraden, ( door jou aangehaald).
het schip is perfect gebouwd, maar ik vind de weathering te heftig
het schip heeft tenslotten maar 8 dagen op zee gezeten,
en zou hoogstens een witte nevel hebben van het buiswater,
ik heb zelf gevaren en weet wat zeewater doet, maar niet
zoo snel.
graag je mening hier over!
vr,gr,Bocdan Bismarck 1:200.
Hallo LeoS,
heftig maakt.
zoo snel.
Bocdan,
Dit is wat Aber heeft, zie ook de pdf over hoe je ze in elkaar zet: http://aber.net.pl/detal/desc/ships_crew___sailors_053195517/
Ja, ik ga de Bismarck licht weatheren. Hij heeft in z'n laatste reis maar 8 dagen op zee gezeten, maar lag natuurlijk al veel langer in het water. Het neerlaten en ophalen van een anker geeft gelijk afloop van roestwater, dus een streepje oranje roest doet wonderen. Ook een lichte vuilafloop bij de patrijspoorten en wat roest op de ankerkettingen. Heel weinig maar het laat je model wel leven. Ik gebruik hiervoor de weathering sets van Tamiya.
Het is een soort make-up en kun je heel subtiel aanbrengen.
Zie: Tamiya Weathering Master & Stick
Hier een klein Bismarckje waar ik deze setjes ook op gebruikt heb.
Hierbij een paar foto's van mijn Zeeland (Billing Boats) waar je het gebruik kunt zien. Ik heb geprobeerd een gebruikt werkschip te weergeven. Verder gebruik ik pinwashes met olieverf om diepte aan details te geven en pigment poeiers van MIG en zelfgemaakte van Rembrandt krijtjes.
hallo.
Zijn er nog bouwers die het achterste kluisgat hebben veranderd,
hij moet wat omhoog,
ik wil er zelf aan beginnen, maar durf het eigenlijk niet, ik dacht
aan dicht plamuren en dan op de goede plaats uit vrezen.
Heeft iemand daar ervaring mee.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200.
Ik zat er al een jaar op te wachten, maar nu is het eindelijk zo ver! Hachette heeft eindelijk het verzamelwerk "De Bismarck" uitgegeven in Nederland. Ik zat er al op te wachten sinds ik het model voor het eerst zag op een engelse website. Duitsland en Engeland zijn al een tijdje bezig en het wordt een zeer indrukwekkend model, beter gedetailleerd dan de Titanic die Hachette hier heeft utgegeven ( welke bij mij ook op mijn kast staat te pronken).
Het model zal voornamelijk bestaan uit hout en messing, waarbij de romp en het skelet van de opbouw zullen bestaan uit hout, en de behuizing van de opbouw bijna volledig zal bestaan uit messing etsen.
het model zal 1 meter 25 lang worden, en 18cm breed.
het model is voorbereid op radiobesturing en deze zal ik dan ook inbouwen, alleen gebruik ik niet de set van hachette ( waar overigens extra voor betaald moet worden), maar een set welke door een andere bouwer word aangeboden. de set van hachette bestaat uit redelijk standaard spul, en ik zou hem ook gebruiken als het model er schaal door zou blijven, wat helaas niet het geval is. de roeren worden nogal vergroot, de assen liggen niet in de juiste hoek, en het model wordt maar met 2 schroeven aangedreven in plaats van 3. de set die door een andere bouwer aangeboden wordt ( ik geloof dat hij ook nog een ebay-winkel heeft) bevat 3 motoren, een 40Mhz zender, en alle benodigdheden om het model varend te maken. hier kunnen dan bij hem ook schaalroeren en schroeven bij besteld worden. omdat het model met de schaalroeren amper wil draaien zit er ook een V-mixer in de set, welke het toerental van de buitenste motoren regelt, zodat het model beter de bocht om wil.
dit setje gaat best prijzig worden maar dan heb je ook wat.
foto's van het RC setje wat ik ga gebruiken:
http://i157.photobucket.com/albums/t75/marki53/rc4.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t75/marki53/rc6.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t75/marki53/rc5-1.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t75/marki53/props.jpg
gaat me voor het RC setje ongeveer €500 kosten, maar dan hoef ik er verder niets meer bij te kopen want dat is inclusief alle benodigde heveltjes, schroefjes, lader, en 9000mAh accu. ik ben aan het kijken wat ik bij die gast ga bestellen en wat ik naderhand hier ook nog kan halen want om nu 500 euro in 1 keer uit te geven kan ik me niet veroorloven...
de serie duurt 140 weken, wat een beetje lang is maar dan heb je in ieder geval wel de gelegenheid om jezelf niet te overhaasten ( iets waar ik normaal gesproken wel de neiging toe heb als ik iets aan het bouwen ben)
hier zijn wat foto's van andere bouwers:
http://i209.photobucket.com/albums/bb5/gregsdad/P2290014.jpg
http://i181.photobucket.com/albums/x293/robert291158/001-11.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb5/gregsdad/P7110013-1.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb5/gregsdad/P6110002.jpg
http://i209.photobucket.com/albums/bb5/gregsdad/P5130009.jpg
zoals je ziet is de hoeveelheid detail verbluffend! er zijn bouwers bij die het dek niet goed genoeg vonden en maar besloten hun eigen dek te bouwen van 1x1x25mm latjes, maar ik vind het er goed genoeg uitzien.
foto's van deel 1 volgen!
Beste Danny Mulders,
Ik weet dat het alweer een tijdje geleden is van jouw eerste bericht maar ik ben benieuwd of je nog wat info heb omtrend deze 3 assige optie?
Kosten en waar of bij wie?
Ik wil ook een echt varend model maken en geef zowieso de voorkeur aan andere roeren want de meegeleverde zien er niet uit, staan niet in verhouding.
Aandrijving Bismarck
Voor sommige misschien te laat maar ik denk voor velen nog niet.:cool:
Misschien is het handig om van de verschillende bouwers de aandrijf opties door te geven met de gemaakte of te maken kosten met leverancier(s).
Mijn voorkeur gaat uit naar 3 schroeven, 2 origineel lijkende roeren, draaiende geschuts koepels en verlichting.:D
Maar ja wie wil dat nou niet, zal ook best wel een flinke duit kosten.
Graag respons, ben nieuwschierig wat er uit komt.;)
Henk, ja dat is hoe het moet zijn, netjes.
Zwembadje? Zie post van Schilper :-D
Leos/schilper
dank voor je reactie en nee dat wordt niet mijn vaargebied dat was namelijk nog heel toevallig een doos van een zwembad dat inmiddels op de grote hoop ligt van de afval verwerking.
m.v.g Henk :D
Ankergat achter
hallo.
Bocdan,
Ik heb de achterkant vertikaal doorgezaagd. Deel van de triplex dekdelen weggefreesd. Een plankje triplex tussen de zaagsnede en dan weer met het ankergat verhoogd weer in elkaar geplakt. Eigenlijk zit het nog veel te laag. En zo te zien moet het ook nog gedraaid worden.
index.php
achterste kluisgat
ben ondertussen aan het achterste kluisgat begonnen,het oude is dicht
geplamuurd en glad geschuurd daar zie je niets meer van.
voor het nieuwe had ik een malletje gemaakt en dat afgetekend
op de romp, ik blijf nu 2 mm van het dek af, dat is 40 cm, ik denk
dat ik dan goed zit.
nu het vrezen nog!!
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200.:rolleyes:
Medebouwers,
Weer precies op tijd de volgende 4 nummers binnen gekregen. Alles klopt en alles is heel! Alleen maar messing onderdelen.
Bij mij komt selektmail het brengen en deze chauffeur belt netjes aan. Scheelt kans op breuk!
Allemaal succes met de microscopisch kleine onderdeeltjes!
Theo
abbo.
hallo allemaal,
10 minuten geleden werd er gebeld, en wat denk je, TNT met de volgende
vier bladen, netjes op tijd en alles heel, en nog persoonlijk afgegeven
perfect!
ps. Kluisgat achter is gelukt,ziet er goed uit.:mrgreen:
LeoS
ik krijg die foto,s niet voor elkaar, de foto,s zelf wel maar het lukt maar niet
om zie hier op de site te krijgen
vr,gr Bocdan Bismarck 1:200
