Bouwverslag 1:200 Bismarck
Lijm
ik ben ook met de bouw van de bismarck 200 bezig.vraag me af welke lijm ik moet gebruiken voor messing op hout of kunstof.
grs Visser.
Je kan secondelijm gel gebruiken, of nog beter 2 componenten epoxylijm (Bison Kombisnel).
Gel secondelijm werkt het snelst, 2 componentenlijm is het sterkst en het langst corrigeerbaar.
Ik heb het eens na gekeken en 'Amati' geeft als het zoo ver is, aan dat je
de wantjes met seconde lijm moet plakken, en dat je de reling( hekwerk) moet
beschermen met karton, omdat je die zoo beschadigd hebt, en dan krijg je
het niet meer goed.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200
ps. LeoS, ankerkluis al rond gemaakt ( kon niet wachten).
Terug
hallo medebouwers,ik bn rond dez weekenden bezig met plamuren en schuren
Ha, de verloren zoon. Stefan doe maar rustig aan, want na het schuren en plamuren (foto's?), mag je met een vergrootglas en een pincet allerlei messing dingetjes aan elkaar gaan lijmen. Heel wat anders dan wat je nu doet. En je bent er zo doorheen.
klinknagels.
Raf,
enige tijd geleden, om precies te zijn "permalink 1399" heb je het over klinknagels maken, en heb je daar een foto van op de site gezet,
zou je die foto er nog eens op kunnen zetten, kan ik zien hoe ze
zijn geworden.
mechien is het iets voor de Bismarck.
vr,gr.Bocdan Bismarck 1:200
patijs poorten.
mede Bismarck bouwers,
Doordat ik enige poorten opnieuw moest boren, en er achter was
gekomen dat sommige niet op de juiste plaats zaten, heb ik ze ook
eens geteld, en wat blijkt, het aantal wat Amati op het model toe
past is niet correct.
Achter----17 stuks
voor-------8 stuks
Zowel aan stuurboord, als aan bakboord.
Op de echte Bismarck is die verdeling aanmerkelijk anders.
Achter BB. 16 patrijspoorten,
Achter SB. 20 patrijspoorten,
voor BB 7 patrijspoorten,
voor SB 8 patrijspoorten.
Ik zelf heb alles dicht geplamuurd, en de poorten met een malletje
van alleminium opnieuw geboord doorsnee 2mm.
het viel erg mee.
vr,gr. Bocdan Bismarck 1:200 romp licht hersteld.
Patrijspoorten
Bocdan,
Amati/Hachette weet dat de patrijspoorten niet juist zijn. Bij aflevering 54 krijg je de sjablonen om de juiste af te tekenen en ook de tweede rij te maken.
Zie plaatje:
Enkele van de patrijspoorten die in de triplex deeltjes zitten moeten dichtgeplamuurd worden, een paar erbij gemaakt en de 2e rij nog helemaal geboord. Daarin komen later messing busjes, die aan de achterkant dicht zijn, zodat er geen water door kan. Sjabloon E is om ergens een hoekje van de bovenbouw af te schuinen. Maar dat zie je wel in de gebruiksaanwijzing.
patrijspoorten.
LeoS,
Ik heb je stukje gelezen, en weet waar je dat kan vinden op de site.
Maar ze gaan die poorten dat nu wel veranderen, dan moeten ze het ook goed doen!
de aantallen kloppen dan nog steeds niet, dit geld voor achter.
Nu kan je er nog wat aan doen, later als hij is gespoten,
is dat een stuk moeilijker.
Het is maar een aanwijzing, iedereen moet er mee doen wat hij
denkt dat goed is.
vr,gr Bocdan Bismarck 1:200
patrijspoorten
Zijn er ergens dan duidelijke foto's te vinden van het juiste aantal patrijspoorten? Lijkt me wel zo mooi om het juiste aantal te hebben.
Grtss,
Willem
Grtss,
Willem
Willem,
Op de site: Bismarck & Tirpitz kun je 99,99999% van alle Bismarck info vinden. Misschien wat overdreven maar er staat heel veel, zoals de foto hierboven o.a. Kijk ook es naar de ankerkluis, echt hoog zit die.
Grtss,
Willem
Willem 1980,
hier zijn een paar foto"s waarop je de poorten goed kan zien
hier zie je BB zijde.
Je moet eens in het boekwerk wat je er bij krijgt kijken ,kom je wel
een foto tegen van SB zijde, ik heb hem er ook uitgehaald.
Willem,
Hier een foto van SB zijde, kan je het aantal wel uithalen.
je moet goed kijken maarhet zijn er 20.
boekwerk
Moet eerlijk zeggen dat ik pas sinds kort de ontvangen delen ben gaan splitsen op bouwinstructies en geschiedenis dus echt veel foto's heb ik nog niet bekeken. Zal ik toch maar eens even gaan doen dan.
In iedergeval bedankt voor de vele replies.
En ja...het ankerkluis. Ik had het kunststofdeel al gemonteerd. Valt er dan nog wat aan te doen?
Grtss,
Willem
Hallo allemaal,
Heeft iemand een goede suggestie om mooie scherpe hoeken te zetten voor de messing strips?? en dan zonder beschadigingen natuurlijk.
grt. Willem
Willem de wit,
hier boven staat het verkeerde sitaat, sorry.
Maar ik wou reageren op het anker probleem achter, lees eens "permalink 2392"
daar staat hoe ik dat heb gedaan, in het begin zag ik er erg tegen op
maar het is reuze meegevallen.
vr,gr. Bocdan. Bismarck 1:200.
hallo
eventjes googelen kan helpen
en modelbouw winkels hebben het meestal niet want het is geen modelbouw materiaal
ik haal het bij voss schemie
als je nu eens je gegevens volledig had in gevuld dan zouden we een adresje in je buurt kunnen geven eventueel
groetjes raf
kluisgat achter.
Willem 1980.
Ben je al aan je kluisgat begonnen, of schuif je het voor je uit,
met de gedachten het komt wel, veel werk is het niet, en daarna
ben je er dik tevreden over, zoo zie ik het tenminste, in ieder
geval als je er nog aan moet werken veel sucses.
