19 sept 2009 de natte vleugels weer op Zeumeren!!!!!!
01 Jaap Gaasbeek / Wilga / 2.4 Ghz
02 Gijs Floor / Calmato (PH-waterkip) / 81
03 Wesley Konstapel / Calmato / 2,4 Ghz
04 Wesley Konstapel / Calmato Sport / 2,4 Ghz
05 Rijk v Maanen / Charter / kanaal ??
06 Johan v.d. Weide (Plotterwelt) / Seawind / 2,4 Ghz
07 Johan v.d. Weide (Plotterwelt) Fourstar 120 / 2,4 Ghz
08 Berto - BosModelAir / Super Sportster / 62
09 Berto - BosModelAir / Delta / 62
10 Berto - BosModelAir / Big Lift / 2,4 Ghz
11 Onno - BosModelAir / Baywatcher / 64S
12 Onno - BosModelAir / TC Piper Cub / 2.4GHz
13 Benno / Calmato / 76
14 Alex / Cessna Bird Dog / 2,4
15 Ton v M - Wave / 2.4
16 Ton v M - Avia / 2.4
17 Ton v M - Tipsy / 2.4
18 Ton v M - Nieuport / 2.4
19 Menno Witte / Hennie Mellema / Decathlon / Kanaal 73/78
20 Teus Brand / Mentor / kanaal 68 of 66 als uitwijk
21 John / Salagou / 2.4
22 John / watertrainer / 2.4
23 Dirk Tielemans / Carat 10 cc / 2,4 Ghz
24 Sam Laute / Westerly 7,5 cc / 35.030 Mhz
25 Boek / Minimag / 2.4 Ghz
26 Guus / Cessna / 2.4
27 Jeroen / Minimag / kanaal 74
28 Rob / Minimag / kanaal 78
29 Niek / MPX Gemini / 2.4
30 Niek / Seawind / 2.4
31 Edwin / Twinstar / 2.4 Ghz
32 Robert & Rob / easy trainer / 2,4
33 Bram / BirdPuppie/ 68
34 Marijn / Seawind EP / 79
35 Edwin lievaart / Taxi III / 62
36 Edwin lievaart/ Dechatlon /6 2
37 Jeroen Kok / Calamato E-power / 2,4
38 Jeroen Kok / Minimag / 2,4
39 Johan Wesselink / Watercharter / 2,4
40 Johan Wesselink / Calmato Sport / 2,4
41 Quinn / Piper / 2,4
42 Quinn / Twinotter / 71
43 Gerhard de Groot / Calmato / 2.4 (in reparatie)
44 Gerhard de Groot / Polaris Depron / 2.4
45 Robin van Rossum/ Piper cub / 72
43 Robin van Rossum/ Fokker B4/ 72
44 Jan van Brenk multiplex / easycub / 2,4 ghz
45 Cees / Gemini / 82
46 Cees / Catalina / 2.4GHz
47 Jeroen Kok / Polaris Depron / 2.4
48 Wilbert v/d Berg / Twinstar
49 bbr / catalina / 61
50 bbr / nür flugel hay2 / 61
51 Dennis / seawind EP / 77 - 2.4
52 Kees Reede / .......... / 2,4
53 Boy / hoogdekker / 68
54 jan / wingo /porter / 72
55 Andre Schaap / Catalina / 2,4 Ghz
56 Harold van berk, Minimag, 2.4
57 Sjors vd Berg, Polaris, 2.4
Huishoudelijk reglement
Hierbij nog even wat zaken die van toepassing zijn op de watervliegdag de 19e september 2009 te Zeumeren:
bereik van de lokatie:
via navigatieadres:
Zeumerseweg 5
3781 PB Voorthuizen.
op de ouderwetse manier vanaf de A1 Apeldoorn:
neem de afslag Voorthuizen
ga bij de stoplichten rechtdoor
ga dan de eerste weg links af.
Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen).
op de ouderwetse manier vanaf de A1 Amersfoort:
pak de afslag Voorthuizen
ga bij de stoplichten links af
ga bij de volgende stoplichten rechtsaf
Pak dan de eerste weg links , Volg deze weg tot dat je aan de rechterkant het bord zeumeren ziet ( ingang slagbomen)
Parkeerkosten:
Bij het verlaten van het terrein zal een ieder zelf moeten betalen:
3 euro voor een gewone auto tot 6 mtr,
6 euro met een aanhanger, of een camper of langer dan 6 mtr tot 15 mtr.
Deelnamekosten:
de 5 euro per deelnemer graag voldoen bij aankomst op het terrein, gewoon even iemand van ons aanspreken en dan komt dat wel goed.
Terrein:
Laat het terrein zo schoon mogelijk achter, probeer ook geen brandstof te morsen.
Verzekering:
Een ieder behoort verzekerd te zijn voor het vliegen met modelvliegtuigen, wij als organisator zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Brevet:
Een brevet is niet verplicht, wij gaan ervan uit dat een ieder veilig zijn model kan besturen.
Heb je twijfels of is het de eerste keer vraag het dan even dan helpen wij je op weg.
Modellen:
Een ieder die meedoet zorgt ervoor zat zijn model in luchtwaardige staat is.
Veiligheid:
Hou het zo veilig mogelijk als maar mogelijk is, zowiezo niet over of achter de pits vliegen, alleen boven het water.
De pits zal ook afgezet worden met lint zodat bezoekers een afscheiding zien vanwaar onze modellen staan opgesteld.
Aantal modellen in de lucht:
Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken is er besloten om maximum van 5 brandstofmodellen tegelijk in de lucht toe te laten (elektro modellen dus niet meegerekend!!!! ;-) ).
frequenties:
Er zal een frequentiebord aanwezig zijn, je mag je zender pas aan hebben als je de knijper van het betreffende kanaal op je zenderantenne gezet hebt.
Zet na het vliegen alles af en hang de knijper weer op het bord terug voor de volgende vlieger.
gestrande (mhhh, stilgevallen :roll: )modellen halen:
Er is een boot met buitenboord motor aanwezig welke de modellen zal ophalen als die stilgevallen zijn op het water.
Mochten er meer boten aanwezig zijn dan is er de afspraak dat er maar 1 boot te hulp schiet.
Er mag dus maar 1 boot tegelijk zich ergens op de plas bevinden!!!!
Tevens direct het verzoek om uit de buurt van de boot te blijven met de modellen!!!!!!!!!!!!!!
Is de boot op het water ga dan niet er vlakbij vliegen, starten of landen, de bestuurder van de boot vindt dit niet prettig.
Mocht dit na een waarschuwing toch nog steeds plaatsvinden dan kan hier aktie door ons op ondernomen worden (verplicht koeken voor iederen, zwemmend de modellen halen, de bootbestuurder tegemoet komen in de benzine kosten of wat dan ook we verzinnen wel wat ;-) ).
Aanspreekpunt:
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen julie bij ons terecht.
Wij zijn oa herkenbaar aan de BosModelAir jassen en de big smile, en Gijs aan z`n 2 zonen die maar niet ophouden met zeuren ;-)
Zo dat waren wat huishoudelijke mededelingen, nu stoppen we met dit gezeik en we gaan er gewoon een geweldige dag van maken :yes:
Calmato
Nou, wat mij betreft kan het gebeuren.:p
morgenavond even de calmato invliegen.
Hij is weer in ere hersteld na een crash :mrgreen:
Bouw ook nog even de Polaris voor Jeroen af.
Staan er toch weer 5 modellen aan de kant.
Tot de 19 de.
Nu alleen nog een mooie dag.:cool:
Bootje
Is de boot op het water ga dan er vlakbij vliegen, starten of landen, de bestuurder van de boot vindt dit niet prettig.
Lijkt me beter om NIET vlakbij te vliegen;)
Groet, Gerhard
Oeps :oops: geloof dat Jeroen me nu minder aardig vindt :oops:
Tekst even aangepast, dank voor de terechtwijzing :worship:
Heb er ook erg veel zin in maar nog niet alle kisten zijn watervliegklaar :roll:
De media tam tam is in werking gesteld.
Op de site van RGV is dit te lezen:
http://www.rgv.nl/index.php?id=431
Tevens wordt er een melding van het watervliegen gemaakt in de RGV email nieuwsbrief waarvan er 15.000 verstuurd worden.
Gijs heeft een stukje gestuurd naar de Barneveldse krant om te laten plaatsen.
We kunnen dus wel wat bezoekers verwachten :D
Mooi Berto we gaan de goeide kant op nog ......... slapen en we zijn zo ver.
Vandaag de papieren binnen gekregen Van de RGV. Dit is allemaal rond.:)
Tevens wil ik mijn eigen beschikbaar stellen voor EHBO deze dan.
(Dit is verplicht bij evenementen)
Dus hebben er modelvliegers EHBO nodig die dag, de Verbandtrommel licht bij de PH - Waterkip.( calmato groen/ blauw)
Groeten Gijs
Groeten Gijs
's middags hoop ik er ook bij te zijn, ik ben ook EHBOer. Moeten we ook als EHBOer herkenbaar zijn?
Daar is waar. het is maar dat de modelbouwvliegers weten dat er EHBO/ verbandtrommel aanwezig is .
Dat is voldoende .
Gr Gijs
