Nieuw Walkera helicoptertje: de 4g6
Ik ben erg benieuwd hoe deze zal vliegen... lijkt me een erg leuk toestelletje voor binnen.
De 4g3 durfde ik niet aan toen ik begon, vooral vanwege de verhalen over de instabiele staart.
Walkera 4G6 first impression - HeliFreak
Walkera 4G6 first impression. - RC Groups
[URL="
- New Walkera 4G6 Shaftdrive Pitchtail - 4G3-Size[/URL]
[URL="
- New Walkera 4G6 Submicro Shaft Drive Flight Video[/URL]
Ik sta niet direct in de rij voor dit toestelletje omdat ik eerst nog even moet leren vliegen met mn 4#3b. Daarna zal ik wellicht de stap naar buiten maken met een 450 of 500 maar dat zal nog wel een jaartje duren denk ik.
Maarten
Lijkt me een erg leuk ding voor in een kleine hal !
"chinese jade" heeft hem nog niet te koop, de serieproduktie is momenteel aan het aanlopen.
Voor de beginners onder ons : vergis je niet dat het vliegen met zo'n kleine heli tegenvalt ! Het stuurt heel erg kietelig
Bas
Enfin, inmiddels is de heli leverbaar en heb er dan ook een besteld .....
Dit is een heel leuk heli'tje om tijdens de donkere, natte winderige wintermaanden indoor mee te gaan vliegen.
Ik vloog een tijd geleden nog met een 450size in een kleine zaal en dat gaat op zich best (er vliegen er ook met 500 og 600 binnen ...) maar toch is dat nog best groot voor in een zaaltje.
wordt vervolgd ....
Bas
wordt vervolgd ....
Bas
Bas,
Ben inmiddels aan het zoeken naar de juiste site om het te bestellen. Kan je mij vertellen waar jij het besteld hebt?
Groeten,
Arthur.
Ik heb er ook eentje besteld, bij helipal.
De 450 is leuk indoor, maar blijft bij wat rondhooveren.
Rondvliegen is dan gevaarlijk tenzij je alleen bent ;)
De 4-3 b ging al prima! maar de motortjes gingen stuk.
Hopelijk is deze Rhelie-proof
Ik ben heel erg benieuwd naar de ervaringen met deze nieuwe heli...
Ondertussen knutsel ik lekker verder met mn 4#3b .. volgend jaar ga ik eens kijken wat ik hierna ga doen...
Maarten
hallo ik zie dat jullie materiaal bestellen in amerika en china en zo is dit niet te riskant?en hoe dan via betaling er staat iedere keer in dollar?
greetzz
jahaaaaa , hij heeft gevlogen !!
Het is echt "ready to fly out of the box". Eigenlijk niks afgesteld; accu geladen, 8 penlites in de zender en " go with the flow" !
Hij vliegt en is erg goed te controleren, veel beter dan de 4#3B, maar goed, dat was ook een FP natuurlijk. Heb alleen nog in normal mode gevlogen, wil hem nog even heel houden ….
Het is wel erg kietelig en in de huiskamer merk je dat hij last heeft van zijn eigen wervelingen. Daarom maar wat meer expo en minder uitslag gegeven en dan wordt het een stuk beter maar nog steeds is het goed opletten.
Ik kan je ook gelijk zeggen dat dit absoluut ongeschikt is voor beginners !
De 500mAh accu doet het best wel aardig, vliegtijd heb ik niet opgenomen. De 400mAh uit de 4#3B is een stuk slechter, dat merk je gelijk aan de headspeed.
Nu eens op zoek naar goede 1s lipo's met een lage Ri , die in het frame passen. bijvoorbeeld hyperion g3 , eens even nameten of die passen.
De heli heeft veel afstelmogelijkheden dus daar zal ik de komende tijd wel zoet mee zijn. De gyrogain is vanaf de zender instelbaar en kun je ook zelfs ook mee laten lopen met de flightmodes.
Dat zoiets kleins en lichts in CP kan vliegen is toch wel een wondertje. De bladen zijn volgens mij van foam en vrij diep, zal ook wel nodig zijn omdat ze anders veel te in-efficient zouden zijn. Volgens mij heeft chinese jade inmiddels betere te koop, maar ach, eerst maar eens met deze vliegen. De staartbladen zijn van een hard soort plastic.
Het landingsgestel is heeeel erg flexibel, dat had wel wat steviger gemogen. De staartvin is daarintegen vrij dik en stug, maar dat kan wel handig zijn voor de staartbladen.
De vierkante staartboom (waar een torquetube doorheen loopt !!) kan een beetje draaien, zit een beetje speling op, dus de hoek tussen hoofdrotor en staartbladen kan daardoor veranderen, is niet perfect evenwijdig, ik weet niet wat de invloed hiervan is maar dat ga ik dan wel merken.
Het borstelloze motortje is echt ontzettend klein , het is een wonder hoe ze het kunnen maken.
De dikte van de hoofdbladen is net iets te weinig om de alu bladhoudertjes netjes op te vullen. De bladen zitten dan ook erg los. In de lucht niks van te merken.
Grappig is om te zien dat er zelfs rubber dempertjes in de rotorkop zitten , die misschien ook hard nodig zijn om geen trillingen te krijgen in zo'n kleine, gevoelige heli.
De accu is na het vliegen warm en de motor een tikkeltje heet. De canopy heeft geen enkele opening dus ik zal eens kijken of daar iets mogelijk is.
De wk2801pro zender is erg veel waard voor zijn geld, er zit alles op voor heli vliegen : 3 flightmodes, dual rate, expo, throttle- en pitchcurve (5 punts), thottle hold, gyro gain en nog andere schakelaars, mixers, trims en subtrims etc etc.
Voor vliegtuigen zijn er ook verschillende menu's.
Er zit zelfs een verlicht LCD display (uitschakelbaar) op
Jammer dat zender geen laadbus heeft voor de accu (accu moet eruit gehaald worden om te laden) en de manual van de zender erg cryptisch is
wordt vervolgd !
Bas
Ik heb hem nu ook, komt in een stevige doos waar helaas geen handvat aan zit, bij de kleinere versie was dat wel het geval. Niet om te mieren**ken maar is handig als je naar de auto loopt.
Wordt vervolgd,
wordt vervolgd !
Bas
Hij heeft wel een laadbus ;) Het is zeker een mooie zender die erbij zit, voelt degelijk aan en is makkelijk te bedienen.
Echter, ik vlieg met trekkend pitch, en dat wil de zender niet begrijpen :(
Daardoor werken throttle-hold en de idle-up verkeerdom. Ik weet nog niet hoe ik dat ga oplossen.
wordt vervolgd !
Bas
verhip, je hebt gelijk ! het is verstopt aan de achterkant onder een dopje en aan de andere kant zit de aansluiting voor de sim/leerling .
Trekkend pitch, nou dan moet je de buitenste contacten van de potmeter verwisselen
Ik heb er weer enkele vluchtjes op zitten en de zender aangepast om minder uitslag en meer expo te krijgen
Gaat leuk in huis ! Hopelijk binnenkort in een sporthal.
Misschien vanavond even een filmpje schieten
Deze vond ik op rcgroups, ongelooflijk goed gevlogen :
DYvHCVd2jnA[/media] - Stock Walkera 4g6 3d flight #1
En nog een : [media=youtube]KG2ZPgQyLjA[/media]
Op 2s met een andere motor kan het ook : [media=youtube]MdRhPK4Aito[/media]
Bas
4G6
Is de 4G6 al te koop in Nederland, zoja waar en wat kost die...
Gr.
