Ik heb er ervaring mee...
Heb mn hele noob periode met het apparaat gevlogen...
Je gyro moet je op een slider zetten. dit is in ieder het handigst.
Dan kanaal waar je je gevoeligheid mee regelt (dacht 5, kanaal 4 is volgens mij de servo input) helemaal onderin een waarde meegeven waarmee de Heading hold uit staat, slider naar boven zorgen dat de heading hold aanstaat.
Dit kun je doen in het endpoints menu.
De waarde zonder heading hold is in principe om (zeker voor een 401) te initialiseren, en als je de heli nog ff oppakt om de batterij oid los te halen je servo niet constant de hoek in stuurt.
Waarde met heading hold kun je dan manipuleren, om zo het hunten (kwispelen van de staart ) er uit te halen. Dit staat in erg veel post beschreven op dit forum.
Dit grapje kun je natuurlijk ook met een schakelaar uithalen, alleen is een slider wat handiger. Let wel even op: je zult zelf de kanaaltoewijzing van de schakelaar of slider in de zender goed moeten zetten. Dit doe je door het stekkertje wat aan de schakelaar vastzit op de juiste plaats in het printje te steken (FX18 eigenaren weten wat ik bedoel). Exacte locatie ed moet je even in je handleiding opzoeken.
Testen of het werkt kun je dan weer doen door even tijdelijk een servo op kanaal 5 in te steken, en kijken of het ongeveer klopt wat je hebt ingesteld.
Heel verhaal, maar simpeler in gebruik en afstelling dan het verhaal uit de handleiding.
Succes!
