Ombouw MX-16S / MX-12 met Corona 2,4 Ghz module !!!
voor de fx-18 zou ik zelf adviseren om de FHSS te nemen (v1) dan blijven de schakelmodules werken.
let wel dat je een invertor moet gebruiken bij de futaba corona modules. enige elektronica kennis is vereist. Ik gebruik het zelf in mijn fc-16
O dat klinkt alweer aardig ingewikkeld! En enige electronica kennis heb ik eigenlijk niet... (met een beetje solderen heb je 't bij mij ongeveer gehad)
Volgens mij zijn er voor V1 ook geen ontvangers meer te krijgen, in elk geval niet bij HobbyKing.
Dus Corona hack in de FX-18 is nog niet zo'n eitje... geldt dat ook voor de Assan hack? Ik dacht eigenlijk dat ik er ergens al een "hackdraadje" van had gezien maar ik kan het niet meer vinden...
assan werkt nog niet met de multiswitches.
en tsja wat is ingewikkeld. Het is niks meer dan een ic te solderen 8 pennetjes waarvan je er maar 4 gebruikt. voeding. en draadje in, draadje uit.
corana fhss wordt nog steeds geleverd in europa. onder andere rctechnics heeft mij toegezegd dat het voorlopig nog leverbaar is. ik ben zelf nog bezig met experimenten met assan om alsnog de multiswitches werken te krijgen.
@Bart,
assan in de fx18 gaat voor VLIEGEN super! dat multiswitchverhaal is niet van toepassing voor vliegen. je hoeft niets erbij te bouwen of met ic's aan de gang te gaan.
Hu... hè?
Vertel me eerst even wat een multiswitch is. (Geeft meteen mijn nivo van electronica-kennis weer)
En waarom werkt een omgebouwde FX18 wél voor vliegen maar niet voor iets anders?
Ik zie dat Alwin (Cheeta) een "asfalt rocker" is, geen vlieger inderdaad.
de multiswitch is een stukje electronica waarmee de auto's met meer dan de nornaal beschikbare kanalen bestuurbaar zijn. je zend dan meerdere signalen op een kanaal.
dat is in vliegerij totaal niet van toepassing. als je een assan zender wilt lenen om te testen spreek maar af, werkt echt top. de techniek is gelijk aan de techniek van spectrum en ik(wij) hebben het in diverse zenders(mx12,futaba 9ZAP,T10CP en fx18, multiplex 3010,3030 en evo 9)
heb ruim boven de 700meter gezeten en geen tikkie gehad.
Aha, dus het multiswitchgedoe kan ik vergeten, mooi...
Ik hoef het niet te proberen hoor, ik geloof allang dat het goed werkt. Ik vind de Corona hack nog iets interessanter (ongeveer $30 interessanter om precies te zijn, = 1½ ontvanger) en heb het vermoeden dat ze qua ombouw niet erg verschillend zullen zijn.
Ik geloof dat de beschrijving die ik ergens heb gezien ook een Assan / FX18 hack was, geen Corona, maar dat maakt mogelijk niet veel uit...?
Ik ben niet geïnteresseerd in het behouden van de 35Mhz (na ombouw een bundeltje 35Mhz ontvangers te koop...).
inbouwen is voor beiden modulen hetzelfde.
als je geen multiswitches gebruikt is het inderdaad verder niet van toepassing.
Dank je Prop-er,
Is die inverter altijd nodig, ook bij bijvoorbeeld Assan of Corona? (m.a.w., heeft 2.4 Ghz altijd een omgekeerd signaal nodig als 35 Mhz?)
Dat zie ik mezelf nog niet maken... bovendien heb ik geen scope om te checken of-ie werkt.
Dankjewel... wie weet zal ik je eraan houden:
Mocht je nou toch een invertor nodig hebben, wil ik die nog wel even voor je maken.
Maar op dit ogenblik heb ik nog een paar andere dingen aan m'n kop. Ik kom erop terug, denk ik.
de futaba trainerpoort is contra aan de normale zendmodule uitgang in de zender.
dus bij futaba zou een invertor nodig zijn.
de hackmodule is zoals ik het aanneem geschikt voor zowel positief als negatief en zal hier geen last van ondervinden.
@Robert14
Ik begrijp dat je een ontvangerschakelaar gebruikt om over te schakelen van 35MHz naar 2.4 GHz. Klopt dit? En werkt dit in de praktijk handig? Voor 30 euro mijn MX12 ombouwen naar 2.4 en ook nog alle ontvangers kunnen behouden (die op 35MHz werken), dat lijkt bijna te mooi om waar te zijn!
Even rekenen:
Corona 2.4 DIY module + Ontvanger = 29 dollar
Verzend = 5,95
Totaal = 36,95 dollar = 24,77 euro. Waarde pakket is <22 euro dus geen inklaren en geen BTW.
Alle voordelen zonder de nadelen dus... maar waar zit dat addertje?
als je het goed in bouwt werkt dat prima. Simpelweg door de spanning van de een naar de andere module om te leiden.
Nou ja, dat addertje is mogelijk dat er over pakweg twee jaar ineens weer een ander systeem wordt geïntroduceerd, en de ondersteuning voor de huidige ontvangers vervalt. Kun je dus weer opnieuw overschakelen. Maar ja, dat zie ik tegen die tijd wel weer.
En dan heb je nog de discussie over de legaliteit / toelating.
op dit moment spreekt assan dat nog hard tegen
[FONT=宋体]Dear Mr.Winius,[/FONT]
[FONT=宋体]correct, i am sorry,to slove the problem need rebuilding the X8 system, and will lost the compaability.[/FONT] we can't do this.
sorry again.
yours sincerely,
wang
naar aanleiding van het assan topic en de multiswitches die niet willen werken met assan
Heeft er al iemand ervaring met de combinatie: mx-12, Corona 2.4Ghz DIY dss,3s-lipo.
In volgende link heeft men het over mogelijke hitteproblemen:
>Review: Corona 2.4GHz DSSS module/receiver
My only concern with the DSSS transmitter module (as with the FHSS one) is the amount of heat generated internally when run on a transmitter which uses an 8-cell battery. The module itself gets quite warm in such cases and things get even worse when a 3-cell lipo is used for the transmitter battery.
Bovenstaande is duidelijk een veronderstelling, heeft er al iemand praktijkervaring????
