Riko geniet eerst eens van je wagen en lees eens wat rond over vanalles en nog wat. Heb echt het gevoel dat je hals over kop overal in duikt wat ik je niet aan kan raden.
Je bent natuurlijk niet serieus van plan $510 uit te geven aan materialen die je al voor $300 koopt.
Dat niet alleen... De Ezrun 150A is ook nog 's een mooie vervanging voor de Mamba , en met 150 dollar een stuk goedkoper voor in een 1/8 truggy![]()
gewoon een 5s lipo kopen en dan een draadje zelf solderen zodat je maar 1 batterij kunt aansluiten
heb ik ook gedaan voor mijn savaeg flux voor een 3s lipoen werkt normaal zonder problemen
zoals iemand al zei hier + ik heb het al gelezen, de Ezrun is weliswaar goedkoop maar ik las teveel slechte ervaringen op diverse fora mbt de motor
Tekin rx8 of mamba monster.. denk dat dat wel de beste combo's zijn op dit moment.
Eventueel een mamba monster esc + neu15xx serie motor als je op 6s wil gaan rijden... je moet ongeveer tussen de 30.000 en 40.000 toeren gaan zitten wil je de beste power/efficientie hebben. De mamba monster 2200 kv is dus het beste op 4s, 5s zit al wat aan de hoge kant en 6s is teveel en wordt je motor alleen maar warm (eigen ervaring).
Hoe het verhaal verder precies zit weet ik ook niet, ze zeggen dat een hoger aantal windingen + hoger voltage efficiënter is als laag aantal windingen + lager voltage... aangezien hoger voltage betekend een lagere stroom... maar daarin tegen hebben motoren met meer windingen ook een hogere weerstand waardoor het verlies ook weer hoger is.
Heb niet alles gelezen, maar ga niet voor de Ez-Run combo! Motor heeft niet de kwaliteit die Neu en andere fabrikanten zoals Tekin, Lehner, Hacker en natuurlijk Byte's favo Plettenberg bieden.
De Esc hoor je wel goede verhalen over.
Toch zijn veel mensen zeeer te spreken over de EZ run combo![]()
En het verkopen van onderdelen, gewoon in de tekoop hoek gebeuren.
