Verzamel E-Flite MSR topic
Ik zal binnenkort de mcx van een clubgenoot eens proberen (als dat mag :)) zodat ik beter kan zien wat het verschil is.
Het enige wat me echt begint tegen te staan zijn de accu's. Het verbruik van de msr is erg hoog (1.2-1.5A) en dat is wat veel voor de bijgeleverde accu's. De goedkope zippy's trekken het helemaal slecht. Vliegtijd is acceptabel met 5:30 gemiddeld voordat hij naar beneden komt maar de laatste 30-40 seconden stuurt hij al een stuk minder met zijn staart. Het staart motortje heeft een goede hoge spanning nodig en doet het met een lege accu heel wat minder. Hij krijgt de staart nauwelijks tegen de rotor torsie in en als je te snel gasgeeft slaat hij flink weg. Met een volle accu heb je er geen last van.
Eerst upgade worden 240 mAh 20C cellen :) Die moeten de belasting op hun sloffen doen en de spanning moet dan hoger blijven. Rendement zou nog hoger moeten worden in de motoren dus 10 min vliegen is dan geen probleem. De motoren worden nu al niet warm dus dat is een groot voordeel. Hij wordt alleen wel 10 % zwaarder en de accu tray moet vervangen. Zodra de cellen weer op voorraad zijn bij HC bestel ik een paar :)
Ja, formaat en stekker edg is het zelfde. Ik bestel ook die stekkertjes bij de 240 MAh cellen zodat ze ook in de 4 ports lader kunnen ;)
ben benieuwd naar je bevindingen met de nieuwe lippo`tjes.
Mss kun je dan zeggen wat je precies en waar besteld hebt.
Ik heb de Msr gister binnen gekregen.. samen met spectrum DX6i zender. kostte +- 220 bij elkaar in nederland.
Ben erg tevreden :)
Wat een leuk heli`tje ..echt toppie,ga ik hoop plezier van hebben...
Ik ook, duurt nog even, niet in stock :(
Gister avond indoor gevlogen met de msr. Man wat is een sporthal groot dan......... De msr kan flink snelheid op bouwen maar is heel erg klein om groot gevlogen te worden :) Het is niet meer dan een stipje aan de andere kant van de zaal. Je merkt op snelheid heel erg goed dat het een FP is. Zodra je hem afremt komt de neus enorm omhoog. Echt lekker vliegen is lastig in een grote zaal. De msr is toch echt veeeeeeel beter in een kleine ruimte :) Iedereen was verbaasd over de stabiliteit. Echt een coax. Ook was iedereen verbaasd hoe snel dat kleine ding wel niet was. Met de uitslagen in de zender nog iets vergroot is hij er echt zo vandoor. Hij remt toch makkelijk en voorspelbaar.
Tail rotor Msr
Hallo allemaal,
Ik heb afgelopen dinsdag het staart stuk van E-flite msr gekregen en gemonteerd werkt super. Ik heb van E-flite 1 Xtra staart stuk gekregen omdat hun het zo vervelend vonden en er wat vertraging van hun kant was ontstaan
DUS MOCHT IEMAND HET ZELFDE PROBLEEM HEBBEN IK HEB NOG 1 TAIL OVER ALS JE DEZE WIL HEBBEN MAIL ME VIA HET FORUM.
Hallo,
Weet trouwens iemand een leverancier van onderdelen voor de Msr in nederland
ik kan er namelijk maar 1 vinden op marktplaats die ze verkoopt en dat is het eigenlijk
dank u wel
vriendelijke vliegers groeten,
Als alles goed verloopt zouden we de onderdelen ten laatste binnen 10 dagen in stock hebben. Dit zal ik dan wel even melden in de sponsorcorner.
Vriendelijke groeten,
Marc
Hallo,
dank u wel
ik ben op zoek naar de lipootjes voor de msr. zijn die al apart te koop ? heb er ook al gezien (op internet) van 150Mah.
zijn er al lipootjes apart te koop? ik heb er ook al gezien (op internet) van 150Mah, weet iemand daar meer over?
Zolang ze maar 1.5A kunnen leveren moeten ze bruikbaar zijn. Dus minimaal 12C eigenlijk voor wat marge..........
msr
Ik heb net ook even een msr gevlogen in de keuken .
Iemand van de club had hem net van w&w gehaald .
Man dat vliegt zo uit de doos al strak, ik heb maar 2 klikjes moeten trimmen.
Ik hoop dat hij mijn hulp nog vaker nodig heeft! lol
Vandaag is mijn Blade msr bnf eindelijk binnengekomen. Helaas was de bestelling eerst misgegaan, het pakket was zoekgeraakt. RcKix heeft dit op voortreffelijke wijze opgelost door een claim te leggen bij de vervoerder en de bestelling opnieuw uit te leveren. Gisteravond weggestuurd uit Belgie, vanochtend al in huis. En nog steeds zonder verzendkosten! Hulde voor RcKix!
Ik heb de heli gebonden aan mijn spectrum DX5e zender. Die had ik al in gebruik voor mijn Micromagic zeilboot. Het binden ging probleemloos. In de huiskamer kan ik helaas niet vliegen, vanwege mijn grasparkiet die daar erg bang van wordt. Ik vlieg daarom in een slaapkamer van 3 x 4 meter. Ik hoefde op de DX5e slechts enkele klikjes naar voren te trimmen voor een stabiele hoover. De vlucht is verbazingwekkend stabiel voor zo'n klein ding. Het lukte meteen al om rondjes te draaien, nose-in en side-in te hooveren en langzame piro's te draaien in deze kleine ruimte. Landen op de stip is ook geen probleem. Landen op je hand ook niet. Het is prettig dat de blauwe led gaat knipperen wanneer de lipo bijna leeg is. Je kunt dan nog prima landen.
Als ik de 4#3 a/b vergelijk met deze heli, dan kost het met de Blade msr toch minder moeite om in zo'n kleine ruimte op een plek te blijven. Maar dat is ook logisch, want hij weegt maar de helft van een 4#3b. Dat betekent dat de luchtverplaatsing ook veel kleiner is. Die luchtverplaatsing maakt het moeilijk om in kleine ruimtes gecontroleerd te vliegen. Verder denk ik dat de nauwkeurigheid van de constructie beter is dan bij Walkera heli's.
Ik moet voor de eerlijkheid wel zeggen dat ik al ruim een jaar vlieg met de 4#3 a/b en ook al enkele maanden ervaring heb met een Trex 250. Maar om de 4#3 a/b zo afgesteld te krijgen als deze Blade msr uit de doos al laat zien heeft me destijds zeker 2 maanden gekost. Komende zondag ga ik eens kijken wat hij in de sporthal presteert. De kunst is dan om hem bij je te houden, ook bij snellere voorwaartse vlucht en snellere bochten. Hij wordt, zoals anderen aangeven, snel te klein als hij iets verder wegvliegt, zodat je niet meer kunt zien wat je aan het doen bent.
Zoals ik het nu zie is deze heli een geweldige aanwinst om veel te kunnen oefenen binnenshuis. Door veel te oefenen met heli's als deze en de 4#3 a/b leer je, aangevuld met een goede RC vliegsimulator, uitstekend een heli te beheersen.
Word vervolgd.
Karel
Vandaag even gevlogen in de sporthal.
Het gaat super.
Probleem is dat hij al snel zo klein wordt dat je niet meer kan zien wat je aan het doen bent.
Ik vlieg hem bij voorkeur in rondes met een straal van minder dan 5 meter en vlak voor mij. Hij heeft erg de neiging om te versnellen wanneer hij schuin in de bocht hangt. Dan moet je hem een beetje afremmen. Bij snelle vlucht rechtuit houdt hij meteen in als je de cyclic neutraal zet.
Ik vind deze heli vooral een aanwinst om in kleine ruimtes (slaapkamer, keuken enz.) te kunnen oefenen. Daar krijg je een goed stick gevoel van. Het stuurgedrag lijkt bij hooveren erg op een coaxiaal heli. Maar bij snelle vlucht gedraagt hij zich als een fp. Langzame bochten lijken meer op langzame piro's dan op echt bochten vliegen.
Ik denk dat het regelmatig oefenen binnenshuis, aangevuld met een simulator een snelle weg is om het helivliegen onder de knie te krijgen.
Karel
Nou Karel, dat komt wel hoor, die mooie bochten ... Gisteren mij effe geamuseerd in de onderhoudshal ...;)
[URL="
- mSR.avi[/URL]
hulde aan Rckix.be
heren, dames vlieg fanaten
ik wil op deze wijze het volgende kwijt:
na mij ervaring met de Lama V4 wilde ik wat verder in RC land en heb mede dank zij dit forum gekozen voor de Blade MSR.
Ik heb deze besteld bij Online vliegplezier bij RCKIX.BE.
ik krijg mijn blade morgen of dinsdag binnen (vrijdag besteld). Bij de eerst bestelling meteen twee lipo's extra en een setje blades bij willen bestellen (nooit genoeg fly time en je wel maar nooit :)) Helaas de lipo's waren niet voorradig. Dus toch de Blade MSR besteld en ja hoor twee dagen later (zondag) waren de lipo's weer te leveren. RCKix vraagt geen vervoerskosten boven een bedrag van € 100 maar dat lukt natuurlijk niet met twee lipo's. Jammer dat ze bij de bestelling van de Blade niet in stock waren.
Ik heb dat gemeld bij de directie van RCkix en binnen een dag reactie met de boodschap dat zij het ook sneu vonden en daarom 65% korting gaven op de aparte levering van de Lipo's.
Ik heb nog geen centimeter gevlogen maar mijn plezier in RCkix en de kwaliteit waar zij voor staan geven mij al 100% meer plezier in wat ik straks met mijn Blade Msr zal beleven.
RCkix bedankt :D :D :D
p.s. Ik hou jullie op de hoogte van mijn first flight met de Blade Msr
