Ik heb een CopterX 450SE en heb deze netjes afgesteld volgens het boekje. Ik heb de voorgeschreven curves in m'n zender zitten (deze komen min of meer overeen met wat ik ook op andere plaatsen lees). Verder goed om te weten is dat bij maximale stickuitslag ik ongeveer 10 graden pitch heb en dat ik (omdat ik lang wil vliegen met m'n 1800 mah-pakketjes) een 11T tandwiel heb op de Align 430 motor (3550kv). De gyro is een Logictech 2100, de tailservo is deze: HobbyKing Online R/C Hobby Store : MKS DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g $25.90
Er vallen mij 3 zaken op:
1) hooveren doet ie precies midstick en ik heb een prima stroomverbruik
2) wel vind ik het toerental aan de hoge kant; ik vlieg deze heli ook wel eens indoor - iets meer rust zou toch wel fijn zijn voor de komende wintermaanden. Soms lijkt NORMAL wel een beetje IDLE1; wat mij betreft gaat het meer richting een FP-tje in NORMAL
3) de staart is erg agressief; ik kan als een gek tollen. Tevens: na input draait de heli heel rap naar de gewenste positie en daarna zwabbert ie een klein beetje na
Ik zou graag puntje 1 en 2 willen oplossen; ik denk dat ik dat toch moet zoeken in de curves die nu ingesteld staan. Hebben jullie een richting waar ik moet kijken? Ik kan mij voorstellen dat een en ander wel verband met elkaar heeft, dus ik ben benieuwd naar de reacties.
